  • 阅读:4771
  • 回复:7
中兴BBU故障指南
jocwang
积分 174
帖子 58
威望 9058 个
专家指数 -116
注册 2010-7-6
发表于 2010-07-21 22:29:39  只看楼主
【资料名称】:中兴BBU操作
【资料作者】:不详
【资料日期】:不详
1GPS告警5
1.1GPS初始化状态5
1.2GPS故障告警6
1.3GPS的问题的基本排查过程7
1.4参考文件GPS故障处理规范8
2B322整机系统8
2.1整机电源故障8
2.2风扇故障8
3B326整机系统9
4SBMP的相关告警10
4.1SBMP的IUB接口故障12
4.2SBMP的时钟及其它告警17
4.3SBMP的面板指标灯及插座定义17
5传输板故障告警21
5.1外围单板参考时钟故障21
5.2E1 链路电信号丢失(LOS)22
5.3E1链路帧同步丢失(LOF)22
5.4E1 链路信元定界丢失(LCD)22
5.5E1 链路IMA帧同步丢失(LIF)23
5.6E1 IMA组处于非工作状态23
5.7E1 链路远端接收故障24
5.8SSCOP信令链路连接中断24
6BCCS典型故障24
6.1上电后单板不工作25
6.1.1电源故障25
6.1.2BOOT故障25
6.2单板反复重启25
6.2.1软件版本问题导致的反复重启25
6.2.2硬件故障导致的反复重启26
6.3单板通讯链路断26
6.3.1背板拨码设置错误26
6.3.2网络参数设置错误26
6.3.3硬件故障导致的单板通讯链路断27
6.4系统时钟告警27
6.4.1传输时钟异常27
6.4.2系统主控时钟无输出27
6.4.3外围单板参考时钟故障28
6.4.48K时钟参考源丢失28
6.4.5主控时钟锁相环失锁29
6.4.6主控时钟锁相环晶振故障29
6.4.7BCCS实时时钟无输出(系统时间)30
6.4.810M 本振不可用30
6.5BCCS上没有可用的外围单板版本30
6.6其他告警31
6.6.1单板温度过高或者过低31
6.6.2其他说明31
6.7故障描述31
6.8参考文档31
7TORN/TORC/TORM典型故障32
7.1外围单板参考时钟故障32
7.2外围单板时钟频率异常33
7.3FPGA自检失败34
7.462.5M锁相环失锁告警34
7.5单板温度过高或者过低34
7.6IQ链路输入失锁34
7.7光口故障35
7.7.1LOP 告警36
7.7.2LOS 告警36
7.7.3LOF 告警37
7.8BCCS上没有可用的外围单板版本38
7.9光口配置告警38
7.9.1光纤速率配置错误39
7.9.2光纤长度配置错误39
7.9.3光模块不存在39
7.10硬件读写异常39
7.11BBU-RRU通讯链路断40
7.12断电告警42
7.13附录 TORX 指示灯意义43
8TBPE基带板典型故障43
8.1基带板上电后,面板所有指示灯不亮43
8.2TBPE单板上报“单板不在位(54)”告警44
8.3TBPE单板上报“单板通讯链路断(27)”告警45
8.4TBPE单板上报“外围单板配制错误”或“IQ链路失锁”告警50
8.5TBPE单板上报“DSP TS中断消失(74)”50
8.6TBPE单板上报“DSP 接收HPI口SFN不更新(76)”51
8.7TBPE单板上报“DSP 5MS子帧中断消失(72)”51
8.8TBPE单板上报“外围单板时钟频率异常(49)”或“外围单板参考时钟故障(20)”51
9TBPH基带板与TBPE混插的操作51
9.1使用TBPH扩容的基本操作51
9.2B328中混插使用注意事项52
9.3B326、B322中混插使用注意事项53
10TBPH基带板典型故障53
10.1基带板上电后,面板所有指示灯不亮53
10.2TBPH单板上报“单板温度过高或过低(55)”告警53
10.3TBPH单板上报“单板通讯链路断(27)”告警54
10.4TBPH单板上报“外围单板配制错误”或“IQ链路失锁”告警57
10.5TBPH单板上报“基带板天线处理单元状态异常(2816)”57
10.6TBPH单板上报“软件运行失败(30)”57
10.7TBPH单板上报“基带处理单元通信故障(2562)”60
10.8TBPH单板上报“外围单板时钟频率异常(49)”或“外围单板参考时钟故障(20)”60
10.9TBPH单板上报“基带处理单元状态异常(2817)”60
10.10TBPH单板上报“基带处理单元芯片故障(2563)”60
11EMU板典型故障61
11.1GPS时钟源不可用61
11.22M时钟参考源丢失61
11.3干节点外接设备故障61
11.4环境温度异常62
11.5整机温升告警62
11.6风扇告警63
11.7温度传感器不在位故障63
11.8机架供电异常64
11.9EMU和BCCS通讯链路断70
12单板条码及黑匣子读取方法70
12.1单板条码70
12.2黑匣子71
2010-7-21 22:29:39  下载次数: 109
中兴BBU现场.doc (7.66 MB)
    sujk
    积分 399
    帖子 89
    威望 906 个
    专家指数 -46
    注册 2010-1-27
    发表于 2010-07-21 23:15:24
    学习一下啊。。。。谢谢!!!!!!!!
    sllord
    积分 4884
    帖子 281
    威望 2286 个
    专家指数 -3
    注册 2008-10-27
    发表于 2010-07-21 23:23:47
    学习一下啊。。。。谢谢!!!!!!!!
    d_s_w
    积分 1745
    帖子 349
    威望 3452 个
    注册 2009-8-11
    发表于 2010-07-22 00:33:43
    谢谢分享啊。。。。。。。。
    unicom_fj
    专家·高级勋章
    积分 158975
    帖子 19406
    威望 3743828 个
    礼品券 54 个
    专家指数 433
    注册 2006-10-27
    发表于 2010-07-22 09:54:37
    已经下了,谢谢!
    john
    管理·贡献勋章   C友·贡献勋章   纪念勋章·七周年   管理·优秀版主勋章
    积分 30739
    帖子 1210
    威望 643219 个
    礼品券 1215 个
    专家指数 47
    注册 2006-5-19
    来自 山东
    发表于 2010-07-22 09:58:01  QQ
    好文档啊,谢谢楼主
    aacc
    积分 451
    帖子 90
    威望 9 个
    注册 2010-7-22
    发表于 2010-07-22 16:11:50
    学习一下啊。。。。谢谢!!!!!!!!
    yjbjingbo
    积分 68
    帖子 14
    威望 123 个
    注册 2011-10-25
    发表于 2011-12-11 21:04:06
    谢谢
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-05-26 01:08:29
    Processed in 1.085121 second(s), 27 queries , Gzip enabled
