  • 阅读:2686
  • 回复:4
大唐移动详解TD-LTE及TD-LTE-Advanced
mainstar
积分 13408
帖子 2557
威望 227962 个
礼品券 7 个
专家指数 113
注册 2006-10-7
发表于 2010-07-24 17:33:42  只看楼主  QQ
C114讯 历时10年的IMT-Advanced标准化历程已经接近尾声,随着6项候选技术的提交,第4代全球移动通信技术IMT-Advanced标准格局已经非常明朗。
中国做为3G时代TD-SCDMA的提出者,4G时代TD-LTE-Advanced技术的主导者,正在逐渐彰显其在国际标准化中的领军者地位。大唐移动作为倡导TD-LTE-Advanced技术的先驱之一,不断加大开发力度,携手运营商,进一步加快4G技术的商用步伐,让TD-LTE-Advanced在全球绽放。
目前,距离ITU-R WP5D第九次会议仅有短短的3个月时间,届时IMT-Advanced系统的技术框架和关键特性将被确定下来。早在2009年10月的ITU-R WP5D第六次会议上,3GPP、日本和中国都正式向ITU提交了以LTE-Advanced技术为主体的IMT-Advanced候选技术方案,同时被接纳的还有以IEEE 802.16m技术为主体的候选技术方案,目前多个方案之间正在进行互评估。
中国向ITU-R提交的候选技术是LTE-Advanced的TDD分支,即TD-LTE-Advanced,是大唐移动主导的TD-LTE标准的后续演进系统。如图1所示,TD-SCDMA标准经过与HCR TDD在LTE阶段的技术融合,形成统一的TD-LTE标准,并最终演进到TD-LTE-Advanced。
图1TD- LTE标准演进路线
大唐移动一直致力于ITU-R WP5D(前身是WP8F)的标准化工作,早在3G时代就成功地将TD-SCDMA写入IMT-2000,成为中国通信史上的第一个国际标准。之后,大唐移动就一直关注着下一代移动通信标准征集工作,并全程参与了IMT-Advanced的需求定义、评估方法、技术模板、频谱分配、候选技术征集、自评估和互评估等多方面的工作。特别是大唐移动推动自主知识产权的智能天线技术和8天线技术,在IMT-Advanced技术评估中得到体现。大唐移动向ITU-R WP5D提交了文稿《对IMT.EVAL中的天线配置的建议》,提出IMT-Advanced性能评估中最多支持8天线的建议,经过多方会议讨论,最终被ITU-R WP5D采纳,为智能天线技术和8天线技术写入IMT-Advanced技术方案提供了保障。该文档也因此获得了工信部科技司颁发的国际电信联盟优秀文稿奖。
除了ITU-R的相关工作之外,大唐移动在3GPP中的标准化工作为推动TD-LTE以及TD-LTE-Advanced成为IMT-Advanced候选技术提供了有力的保障。
在TD-LTE技术研究和早期标准化阶段(3GPP R8),大唐移动最早提出了与TD-SCDMA系统完全兼容的LTE TDD Type2解决方案,并在中国移动、大唐移动等国内公司联合推动下,与LTE TDD Type1进行了融合,充分保留了TD-SCDMA的技术特征和兼容特性,并最大化了与LTE FDD的一致性,形成了TD-LTE技术标准。
大唐移动还推动3GPP接纳了采用用户专用导频进行波束赋形的技术方案,为TD-SCDMA智能天线技术的后续演进、以及双流/多流波束赋形技术奠定了基础。除此之外,一些TDD双工方式导致的与FDD不同的技术特性和标准化工作也在这个阶段进行了完善,比如上下行子帧配置与特殊子帧配置的具体设计、短PRACH的设计、上行探测参考信号的设计、以及TD-LTE系统调度、HARQ等时序关系的特殊设计。
在TD-LTE的R9阶段,大唐移动与中国移动一起推动了双流波束赋形的技术研究和标准化工作,成功写入3GPP R9标准规范。大唐移动更是率先在业界实现了双流波束的原理样机,并于2009年底进行了双流波束赋形技术发布和现场演示,在行业中带来广泛的深远影响。同期, 基于智能天线技术,采用AOA+TA的定位技术特性也被写入3GPP R9标准规范。
在TD-LTE-Advanced技术研究和标准化阶段(3GPP R10),大唐移动将主要的工作重心集中在载波聚合、多天线、协作多点与Relay方面。在载波聚合方面,大唐移动参与了全方位的系统设计与标准化工作,比如上下行控制信道设计、保护带宽解决方案、随机接入流程设计、载波间负载均衡设计等等。在多天线方面,大唐移动提供了多流波束赋形、上行非码本SU-MIMO、参考信号设计、下行高阶MIMO传输等技术方案。同时,大唐移动还在联合处理、协作波束赋形、TDD系统的Relay设计方面提供了大量的技术提案。
从2005年至2010年5月份,大唐移动在TD-LTE方面共向3GPP提交文稿2162篇,通过859篇;从2008年至2010年5月份,在TD-LTE-Advanced方面,共向3GPP提交文稿620篇,通过75篇。目前TD-LTE-Advanced的标准化工作还在进行中,相信这些记录将会不停的刷新。
如果说IMT-Advanced是果实、TD-SCDMA是根的话,那么目前正在积极研发、测试的TD-LTE产品以及正在激烈论证、融合的TD-LTE-Advanced标准则是枝叶与花苞。也正是大唐移动在3GPP中对于TD-LTE以及TD-LTE-Advanced标准积极进取、不懈努力,才使得大唐移动这朵LTE之花开得如此美丽。
来源:C114中国通信网
    kktalk
    财富勋章·富甲一方
    积分 31375
    帖子 6187
    威望 8954585 个
    礼品券 145 个
    专家指数 440
    注册 2009-8-4
    发表于 2010-07-26 22:09:08
    大唐为TD真的出了不少力不过所占份额却不怎么样
    bespecial
    积分 22
    帖子 18
    威望 1045 个
    专家指数 -68
    注册 2010-6-29
    发表于 2010-07-29 22:54:42
    我只想知道,LTE我们国家到底占核心专利多少。
    在眼中,貌似NB程度华为>中兴>大唐。
    到底是怎么回事?
    kerryzhang800
    积分 230
    帖子 29
    威望 5802 个
    专家指数 85
    注册 2010-11-4
    发表于 2011-07-12 11:52:54
    谢谢楼主,学习一下。
    huiyi2011
    积分 75
    威望 7 个
    注册 2012-4-26
    发表于 2012-04-26 13:05:48
    是啊 希望我们国家的通信技术借此有一个突破
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-05-02 22:42:40
    Processed in 0.539981 second(s), 20 queries , Gzip enabled
