  • 阅读:3626
  • 回复:6
网络怎么估算TA值?
zhou102299
积分 1609
帖子 318
威望 4280 个
专家指数 19
注册 2009-9-18
发表于 2010-07-25 16:40:23  只看楼主
由于GSM也是时分双工的,所以手机在idle时是不可能同BTS完全同步的(频率上已经同步),那么,在随机接入的时候,网络是怎么估算出TA值的呢?
PS:1。MS发送在RACH上发送Channel Request
2.BTS在IMMEDIATE ASSIGNMENT上带有估算TA值。
有人说是RACH突发的结构决定的,即可以根据41个同步比特来估算。本人也倾向于这种说法,但是是怎么估算的呢?是跟TD中的同步类似,根据时间窗的位置来估算?
期待各位大牛。[attach]139397[/attach]
    baiyouwen
    积分 981
    帖子 188
    威望 5710 个
    专家指数 41
    注册 2010-4-20
    发表于 2010-07-25 18:43:17
    RACH发到基站会有一定得损耗路径越远损耗越大保护比特消耗越多根据保护比特的剩余量计算TA如果太远 保护比特不够了 消耗光了就计算不出了即小区的理论最大覆盖半径。。大概就这个意思
    zhou102299
    积分 1609
    帖子 318
    威望 4280 个
    专家指数 19
    注册 2009-9-18
    发表于 2010-07-27 23:43:29  只看楼主
    还是不太清楚,继续期待。
    baiyouwen
    积分 981
    帖子 188
    威望 5710 个
    专家指数 41
    注册 2010-4-20
    发表于 2010-07-28 08:15:42
    保护比特就是你那个保护间隔感觉你这个图不太对 保护间隔应该是60比特最大接入半径是用这个60比特加3比特尾比特算出来的 在消耗一比特基站就解不出来了
    zhou102299
    积分 1609
    帖子 318
    威望 4280 个
    专家指数 19
    注册 2009-9-18
    发表于 2010-07-28 20:53:32  只看楼主
    我刚才看了一下好几本书,上面写的每个时隙都是156.25比特长度。而你说的那个应该没有,还是把68.25分成60+8.25呢?因为一般的GP都是8.25,这样才不至于对其他时隙造成影响。不过你说的那个60+3比特理解成小区覆盖的理论最大半径还可以说的过去(即由于距离变大,造成的时延就会变大的,所以接入时隙就相应的后延,为了不对下一个时隙造成干扰或者下一时隙其他用户对它的干扰,它的时延就不能操过63比特,不过这要建立在为什么要减去8.25的基础上)
    [attach]139761[/attach]
    baiyouwen
    积分 981
    帖子 188
    威望 5710 个
    专家指数 41
    注册 2010-4-20
    发表于 2010-07-29 21:54:55
    一个时隙是156.25那8.25个是比特保护带是为了时隙能够选中突发序列的里面是没有东西的啊在计算中式不用他的 一个时隙是156.25个比特但是突发序列只有148比特 解得也只是这148比特
    zhou102299
    积分 1609
    帖子 318
    威望 4280 个
    专家指数 19
    注册 2009-9-18
    发表于 2010-07-30 21:08:38  只看楼主
    谢谢了。基本上了解了。
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2025-07-25 07:48:43
    Processed in 2.708459 second(s), 27 queries , Gzip enabled
