  • 阅读:4768
  • 回复:3
FAQ-如何判断G_Abis接口传输质量好、正常、差的判定标准
goldenhuo
C友·魅力勋章   公益·环保勋章   纪念勋章·四周年
积分 6188
帖子 1091
威望 2165 个
礼品券 75 个
专家指数 733
注册 2009-8-27
发表于 2010-07-26 18:10:42  只看楼主  QQ
Question:R国某客户咨询如何判断G_Abis接口传输质量好、正常、差的判定标准。
告警信息:
原因分析:
处理过程:
Answer: G-Abis 接口是PCU 和BTS 之间的接口,该接口的性能测量指标是以小区为测量对象,这些指标主要是用于G-Abis接口网络链路层的传输质量分析。性能测量指标有:
? 接收正常帧的个数(Number of normal burst frames received)
? ?接收失步帧的个数(Number of Out-of-Synchronization frames received)
? ?接收校验错帧的个数(Number of check error frames received)
? ?发送有效帧的个数(Number of valid TRAU frames sent)
? ?发送空帧的个数(Number of empty TRAU frames sent)
对于小区G-Abis 接口分析,主要是分析接收数据的误帧率,计算公式如下:
误帧率 = (【接收失步帧的个数】+【接收校验错帧的个数】) * 100%/(【发送有效帧的个数】+【发送空帧的个数】)
(条件是【发送有效帧的个数】+【发送空帧的个数】>0)
从网上的实际数据来看:
?(1)传输质量好的判定条件:误帧率小于1/10000。大约相当于每个信道平均4分钟有一个错帧。此时链路质量较好,手机能稳定进行数据传输。
?(2)传输质量正常判定条件:一般情况误帧率在1/10000到5/10000之间,当误帧率在5/10000到1/1000之间时,此时平均每分钟有1~3 个错帧,由于传输误帧的突发性,受到影响的手机容易出现速率下降、传输延迟变长等现象。
?(3)传输质量差判定条件:误帧率大于1/1000。此时链路已相当不稳定,容易出现失步现象,失步帧比率也明显上升。手机往往只能完成小数据量的业务(如高层信令、少量WAP),大数据量传输(如FTP)就困难了。
建议与总结:
    chenyansheng11
    纪念勋章·七周年   财富勋章·财运连连   纪念勋章·六周年   纪念勋章·八周年   纪念勋章·十周年
    积分 4425
    帖子 930
    威望 158271 个
    礼品券 50 个
    专家指数 -225
    注册 2010-12-20
    发表于 2011-12-12 10:05:13
    有没有更详细些解说
    liangguoqiang
    积分 32158
    帖子 1159
    威望 50918 个
    注册 2008-1-18
    发表于 2012-05-20 12:57:50
    那这个一般怎么解决呢?
    qiuweiqiang227
    积分 313
    帖子 45
    威望 3760 个
    专家指数 88
    注册 2012-4-28
    发表于 2012-05-20 14:44:15
    这是好老的资料了啊,现在可以直接提取 RL9A08:传输误帧率(无)、L9A01:接收正常帧的个数(无)、L9A02:接收失步帧的个数(无)、L9A03:接收校验错帧的个数(无)、L9A07:接收信息帧的个数(无),就是直接看RL9A08:传输误帧率(无)就行了,那需要自己算的啊?这是判断误码,处理就麻烦了,只能根据经验处理故障了,最老实的处理办法就是一节一节硬环测试误码了。
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-07-22 12:50:10
    Processed in 0.521943 second(s), 22 queries , Gzip enabled
