  • 阅读:2599
  • 回复:5
爱立信APG40、CP40的操作维护(DOC 48页)
richardwyw
积分 595
帖子 118
威望 12696 个
注册 2010-7-20
发表于 2010-08-02 17:10:51  只看楼主
【资料名称】:爱立信APG40、CP40的操作维护
【资料作者】:无
【资料日期】:无
爱立信APG40、CP40的操作维护
讨论参考方向:
** 爱立信交换机APG40/CP40的原理和应用
** APG40/CP40告警故障的处理方法和经验
** APG40/CP40下的文件定义、统计、备份等
** 在操作维护或调测更换APG40/CP40过程中遇到的问题、解决的案例
** APG40/CP40和以前IOG以及以前的CP的比较
** 其它与爱立信交换机APG40/CP40相关的内容
APG40 硬盘空间的维护
APG40的硬盘有两类。一类是系统盘,每边(A边和B边)各一块,分为四个分区 C: D: E: F:。另一类是数据盘,是三对硬盘作RAID1镜像。只有执行侧(ACTIVE)可以接入数据盘。数据盘的分区分为J: K: L: M: G: Q: Y: R: S: 。
APG40有一个内部监控磁盘空间使用的程序,根据目前的缺省配置,当所剩磁盘空间小于总分配空间的16%时,即会生成A2级告警。而小于4%时,即会产生A1告警。当剩余空间重新回到6%时,A1告警消除。而剩余空间回到18%时,A2告警消除。这个告警门限的设定没有特别的原因而且不对某一个磁盘分区有针对性。
随着APG40软件版本的不断升级,正常的系统文件对C:盘(共2GB)的占用会不断增加,从而导致会比较频繁地出现C:盘使用空间不足的告警。就目前软件安装的情况(R9,R10),定期检查和删除一些不必要的系统日志文件,应该可以使C:盘的剩余可使用空间控制在360MB到400MB之间。从而可以达到消除告警的威胁。但由于频繁的检查和删除这些日志文件会给日常的维护工作带来不必要的繁琐,我们将针对MSC APG40的现实情况将A2级别的告警门限调低至8%,而维持A1级别的告警门限为原设置的4%不变。
从日常维护的角度,C: 盘,K:盘和HLR的L:盘会经常有空间告警现象的出现。下面分别就这些磁盘分区的维护,介绍一下我们在处理这方面问题的经验。
一、C:盘空间的维护
C:盘是APG40系统盘的主系统分区。分配空间为2GB。当剩余空间小于16%(320GB)时出现A2告警。恢复18%(380GB)以上后,该告警消失。在C:盘中,如果出现空间告警,请按以下步骤查看是否有垃圾文件和系统日志文件可以删除。
1.检查 C:\TEMP目录,该目录是用于存放AP升级用的临时文件以及系统生成的一些记录文件。该目录下的文件是可以随时清除的,不会给系统正常运行带来影响。
cd /d C:\TEMP
rd . /s /q
2.由于某种原因在AP1的c:\winnt\profile\….的某些子目录中,有很多以TTFILE开头命名的ZIP垃圾文件,会占用很多空间。可以把它们删掉。我们正在调查为什么会生成这些文件的原因,希望可以尽快解决。
dir /s c:\winnt\profile
del /s c:\winnt\profile
3.使用ETRUST人工扫描扫描病毒时,会生成一些日志文件。这些文件可能会占用很大空间,可以删掉。注意,只可以删SL开头的文件。
dir c:\Progra~1\CA\eTrust\InoculateIT\DB\SL*
4.检查 FTP 服务器的日志文件, 看是否占用很多空间,原则上所有日志文件都可以删除,除了正在使用中的以外。
APZ 212 3x:
dir C:\winnt\system32\LogFiles\MSFTPSVC1
APZ 212 40:
dir C:\winnt\system32\LogFiles\MSFTPSVC2
dir C:\winnt\system32\LogFiles\MSFTPSVC3
5.查看C:盘中有没有CP的备份文件 (R0-R5),CP备份不应该存放在系统盘,而应该存在L:数据盘中。如果发现,把它们删除或者移到L:盘中。
dir c:\R? /s
6.查看 c:\acs\logs\core, 删除名字以core.unknown开始的文件, 但保留 drwtsn32.log
dir c:\acs\logs\core
del c:\acs\logs\core\core.unkonw.*
7.检查 c:\inetsrv\ftproot, 该目录是APG40的FTP服务器的根目录,如果传送文件直接存到根目录,就会存在这里。一般地,不鼓励这样传送文件,可以移到数据盘上其他适当的目录,或者确认这些文件不需要后,直接删除掉。
dir c:\inetsrv\ftproot
8.检查 “C:\program files\ca\etrust\inoculateIT\ARCTEMP”和“C:\program files\ca\common\scanengine\ARCTEMP”, 该目录下存放一些安装ETRUST过程中的临时文件,可以删掉。
二、K:盘空间的维护
爱立信APG40、CP40的操作维护.doc (286 KB)
    • dontie 威望 +2 个
      · 老资料了,鼓励一下 详细.. 发表与:2010-8-2 19:29:44
    shuitou41
    积分 4585
    帖子 895
    威望 685 个
    注册 2009-7-12
    来自 江苏
    发表于 2010-08-03 02:41:36
    老了点吧。。。。。。。。。。。。。。。
    han208
    纪念勋章·七周年
    积分 15947
    帖子 1530
    威望 205693 个
    礼品券 68 个
    专家指数 84
    注册 2008-12-20
    发表于 2010-08-03 08:51:16
    已经下了,谢谢!
    mrivan168
    威望 19 个
    注册 2010-3-26
    发表于 2010-08-12 14:56:17
    学习了 正好月底考试 希望有点用啊呵呵
    chen320922
    积分 1647
    帖子 334
    威望 24971 个
    专家指数 -23
    注册 2010-6-28
    发表于 2010-08-28 09:14:16
    支持一下。。。。。
    bigyear
    积分 331
    帖子 66
    威望 6040 个
    注册 2010-8-23
    发表于 2011-01-10 10:59:09
    感谢分享~~
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2025-12-25 09:34:48
    Processed in 0.481985 second(s), 20 queries , Gzip enabled
