» 3G名词解释4(感谢)
3G名词解释4(感谢)
libaoya2010
积分 561
帖子 121
威望 8042 个
专家指数 -44
注册 2010-8-5
发表于 2010-08-06 16:57:59
E
EACL Expand ACL
扩展
ACL
EC Echo Cancellation
回声消除
Ec/No Received energy per chip divided by the power density in the band
每码片接收能量
功率密度
EIR Equipment Identity Register
设备识别寄存器
EMC Electro Magnetic Compatibility
电磁兼容性
EMS Element Management System
网元管理系统
ETSI European Telecommunications Standards Institute
欧洲电信标准组织
F
FA Foreign Agent
外部代理
FACH Forward Access Channel
前向接入信道
FAUSCH Fast Uplink Signaling Channel
快速上行信令信道
FBI Feedback Information
反馈信息
FCS Fame Check Sequence
帧检测序列
FDD Frequency Division Duplex
频分双工
FDDI Fiber Distributed Digital Interface
光纤分布式数字接口
FDMA Frequency Division Multiple Access
频分多址
FE Fast Ethernet
快速以太网
FEC Forward Error Correction
前向纠错
FER Frame Error Rate
误帧率
FFS For Further Study
有待下一步研究
FM Fault Management
故障管理
FPGA Field Programmable Gate Array
现场可编程门阵列
FPLMTS Future Public Land Mobile Telephone System
未来陆地移动电话系统
FR Frame Relay
帧中继
FTAM File Transfer, Access and Management
文件传输、存取(访问)与管理
FTAM File Transfer Access and Management
文件传输接入与管理
FTP File Transfer Protocol
文件传输协议
G
GC General Control (SAP)
通用控制
(SAP)
G-CDR GGSN-CDR GGSN
产生的有关
PDP context
的计费数据记录
GE Gigabit Ethernet
千兆以太网
GF Galois Field
伽罗华域
GGSN Gateway GPRS Support Node
网关
GPRS
支持节点
GMLC Gateway Mobile Location Center
网关移动位置中心
GMM GPRS Mobility Management GPRS
移动性管理
GMSC Gateway Mobile-services Switching Center
网关移动业务交换中心
GMT Greenwich Mean Time
格林尼治标准时间
GP Guard Period
保护周期
GPRS General Packet Radio Service
通用分组无线业务
GPS Global Position System
全球定位系统
GRE Generic Routing Encapsulation
通用路由封装
GSM
GSM900
GSM1800 Global System for Mobile communications
全球移动通信系统,
900MHz
的
GSM
系统,
1800MHz
的
GSM
系统
GSN GPRS Support Node GPRS
支持节点
GSPU GGSN Signaling Process Unit GGSN
信令处理单元
GT Global Title
全球寻址码
GTP GPRS Tunneling Protocol GPRS
隧道协议
GTP-C GPRS Tunneling Protocol for control plane GPRS
隧道协议控制面
GTP-U User plane of GPRS Tunneling Protocol GPRS
隧道协议用户面
GUI Graphic User Interface
图形用户界面
GW GateWay
网关
H
H.248 H.248/Megaco protocol H.248
媒体网关控制协议
HCS Hierarchical Cell Structure
层次蜂窝结构
HDLC High Data Link Control
高速数据链路规程
HLR Home Location Register
归属位置寄存器
HO Handover
切换
HOLD Call Hold
呼叫保持
HPLMN Home PLMN
归属
PLMN
HSC Hot Swap Controller
热倒换控制板
HTTP Hyper Text Transfer Protocol
超文本传输协议
HW High Way
高速信号线
I
ICMP Internet Control Message Protocol
因特网控制报文协议
Internet
控制消息协议)
ICP Internet Content Provider
互联网内容提供商
IDE Integrated Device Electronics
集成设备电路
IDP Intercept Data Product
监听数据包
IEC International Electrotechnical Commission
国际电工委员会
IETF Internet Engineering Task Force Internet
工程任务组
iGWB iGateway Bill
计费网关
IMA Inverse Multiplexing on ATM ATM
反向复用
iManager M2000 integrated Manager Mobile 2000
集中移动网管系统
M2000
(华为公司网管产品)
IMEI International Mobile station Equipment Identity
国际移动终端设备标识
IMSI International Mobile Subscriber Identity
国际移动用户标识
IMT-2000 International Mobile Telecommunication 2000
国际移动通信系统
2000
I
N Intelligent Network
智能网
IP Internet Protocol
互联网协议
IPBCP IP Bearer Control Protocol IP
承载控制协议
IPCP IP Control Plane IP
控制面
IPOA IP Over ATM ATM
承载
IP
IRI Intercept Related Information
监听相关信息
ISCP Interference on Signal Code Power
信号码功率干扰
ISCP Interference Signal Code Power
干扰信号码功率
ISDN Integrated Services Digital Network
综合业务数字网
IS-IS Intermediate System-to-Intermediate System
中间系统到中间系统路由协议
ISP Internet Service Provider
互联网业务提供商
ISUP ISDN User Part
of signalling system No.7
(七号信令之)
ISDN
用户部分
ITU International Telecommunications Union
国际电信联盟(国际电联)
ITU-T ITU Telecommunication Standardization Sector
ITU
电信标准化组(部)
J
JD Joint Detection
联合检测
JTAG Joint Test Action Group
联合测试行动小组
K
kbps kilo-bits per second
千比特
秒
L
L1 Layer 1 (physical layer)
第一层
物理层
L2 Layer 2 (data link layer)
第二层
数据链路层
L3 Layer 3 (network layer)
第三层
网络层
LAC Link Access Control
链路接入控制
LAI Location Area Identity
位置区域识别
LANLocal Area Network
局域网
LCD Liquid Crystal Display
液晶显示器
LCS Location Services
位置业务
LDAP Lightweight Directory Access Protocol
轻量级目录访问协议。
LDAP
是一种轻量的目录存取协议,提供客户从各个角落连接到目录服务器中。
LEA Law Enforcement Agency
执法代理
LED Light Emitting Diode
发光二极管
LI Lawful Intercept
合法监听
LIAN Lawful Intercept Administration Node
合法监听管理节点
LLC Logic Link Control
逻辑链路控制
LMS Local OMC Subsystem
本地
OMC
子系统
LMT Local Maintenance Terminal
本地维护终端
LPU Line interface processing unit
线路接口处理单元
M
M2UA SS7 MTP2-User Adaptation Layer SS7 MTP2
用户适配层
M3UA SS7 MTP3-User Adaptation Layer SS7 MTP3
用户适配层
MA Multiple Access
多址接入
MAC Media Access Control
媒体接入控制
MAHO Mobile Assisted Handover
移动台辅助切换
MAP Mobile Application Part
移动应用部分
MBS Maximum Burst Size
最大突发尺寸
Mcps Mega Chip Per Second
兆切普
秒
MCR Minimum Cell Rate
最新信元速率
M-CDR Mobility Management-CDR SGSN
产生的有关移动性管理的计费数据记录
MGC Media Gateway Controller
媒体网关控制器
MGCP Media Gateway Control Protocol
媒体网关控制协议
MGW Media Gate-Way
媒体网关
MIP Mobile IP
移动
IP
MM Mobility Management
移动性管理
MML Man Machine Language
人机语言
MNC Mobile Network Code
移动网络码
MO Magneto-Optical
磁光盘
MO Mobile Originated
移动台发起的
MOHO Mobile Originated Handover
移动台发起的切换
MPLS MultiProtocol Label Switching
多协议标签交换
MPTY Multi Party Service
多方通话补充业务
MPU Main Processing Unit
主控单元
MRS Media Resource Server
媒体资源服务器
MS Mobile Station
移动台(手机)
MSC Mobile services Switching Center, Mobile Switching Center
移动交换中心
MSC Server Mobile Switch Center Server
移动交换中心服务器
MSF Multiservice Switching Forum
多业务交换论坛
MSISDN Mobile Station International ISDN Number
移动台国际
ISDN
号码
MSRN Mobile Station Roaming Number
移动用户漫游号码
MT Mobile Terminal
移动终端
MT Mobile Terminated
移动台终止的
MTBF Mean Time Between Failures
平均故障间隔时间
MTP Message Transfer Part
消息传输部分
MTP3B Message transfer part
broadband
消息传输部分(宽带)
MTTR Mean Time to Repair
平均故障修复时间
MUI Mobile User Identifier
移动用户识别
MVPN Mobile Virtual Private Network
移动虚拟专用网
N
NAS Non Access Stratum
非接入层
NAT Net Address Translation
网络地址转换
NBAP Node B Application Protocol
节点
B
应用协议
NE Network Element
网元
NFS Network File System
网络文件系统
NI Network Interface
网络接口
NLP No-Linear Processor
非线性处理
NM Network Management
网络管理
NMC Network Management Center
网管中心
NMS Network Management System
网管系统
NNI Network Node Interface (Network-to-Network)
网络节点接口
NP Network Processor
网络处理器
NPC Network Parameter Control
网络参数控制
NRT Non-Real Time
非实时
NS Network Sublayer
网络子层
NSAP Network Service Access Point
网络业务接入点
NSAPI Network Service Access Point Identifier
网络业务接入点标识
Nt Notification (SAP)
通知
服务接入点
NTP Network Time Protocol
网络时间协议
NW Network
网络
好久不见,最近大家可好,发点美女来!
2011-08-07
有没有谁知道江苏移动一般什么时候应聘啊?
2010-11-27
干网优的人成个家真难啊
2010-11-27
七夕男人出租啦!具体如下
2010-08-16
请广大狼友帮忙!这个女的是谁?
2010-08-16
大唐TD物理层关键技术
2010-08-16
z85900072
积分 8598
帖子 970
威望 11740 个
专家指数 -92
注册 2009-4-10
发表于 2010-08-06 17:29:54
因为系统原因导致的中断,系统能自动7赎回处理吗
在线,3小时前提问
在线,8天前提问
在线,8天前提问
在线,107天前提问
在线,138天前提问
在线,303天前提问
在线,337天前提问
在线,402天前提问
在线,438天前提问
在线,488天前提问
在线,497天前提问
在线,526天前提问
在线,549天前提问
在线,556天前提问
在线,574天前提问
在线,603天前提问
留个脚印,有空再学习。
喜欢奔驰的感觉,因为,我是宝马
unicom_fj
积分 158975
帖子 19406
威望 3812528 个
礼品券 54 个
专家指数 433
注册 2006-10-27
发表于 2010-08-06 17:54:26
了解,了解。。。
kunit513
积分 78
帖子 185
威望 4144 个
专家指数 -847
注册 2010-6-14
发表于 2010-08-18 09:34:45
CTRL+C TO MY PC
日光海岸
积分 388
帖子 78
威望 668 个
注册 2010-3-12
发表于 2010-08-20 12:03:51
谢谢分享,辛苦了啊!
小比
积分 2615
帖子 523
威望 357 个
注册 2010-7-22
发表于 2010-08-25 14:32:49
看了头真晕谢谢楼主
小比
积分 2615
帖子 523
威望 357 个
注册 2010-7-22
发表于 2010-08-27 09:02:52
留个脚印,有空再学习。
duomhh
积分 771
帖子 163
威望 4213 个
专家指数 -44
注册 2010-5-20
发表于 2010-09-01 11:31:50
谢谢
:lol
wdg2010_gsmTd
积分 1514
帖子 302
威望 5291 个
注册 2010-8-11
来自 重庆
发表于 2010-09-03 00:14:45
还很少,继续加油
学海无涯
鬼谷子先生
积分 100
帖子 20
威望 601 个
注册 2010-9-3
发表于 2010-09-03 20:57:37
收下了,不错的东西
初来乍到请大家多指教。
wudi546546
积分 670
帖子 123
威望 760 个
专家指数 55
注册 2010-8-30
发表于 2010-09-05 20:29:24
感谢楼主分享。,正在努力学习中。
当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-06-20 16:46:24
Processed in 0.799655 second(s), 28 queries , Gzip enabled
