» 3G名词解释5(感谢)
3G名词解释5(感谢)
libaoya2010
积分 561
帖子 121
威望 8042 个
专家指数 -44
注册 2010-8-5
发表于 2010-08-06 16:59:43
O1GAB 1-Port Gigabit Ethernet Interface Unit ( Single-mode, medium distance)
单模
10km
-SC
接口
-1
路
1000M
以太网光接口板
ODB Operator Determined Barring
运营者决定的闭锁
OCCCH ODMA Common Control Channel ODMA
公共控制信道
ODCCH ODMA Dedicated Control Channel ODMA
专用控制信道
ODCH ODMA Dedicated Channel ODMA
专用信道
ODCH ODMA Dedicated Transport Channel ODMA
专用传输信道
ODMA Opportunity Driven Multiple Access
机会驱动多址接入
ODTCH ODMA Dedicated Traffic Channel ODMA
专用业务信道
OEM Original Equipment Manufacturer
原设备制造商
O&M, OM Operations & Maintenance
操作与维护
OMC Operations & Maintenance Center
操作与维护中心
OPC Originating Point Code
源信令点编码
ORACH ODMA Random Access Channel ODMA
随机接入信道
OSI Open System Interconnection
开放系统互连
OSPF Open Shortest Path First
开放最短路径优先路由协议
OVSF Orthogonal Variable Spreading Factor (codes)
正交可变扩频因子
码
P
P4CAB 4-port STM-1 PoS Optical Interface Unit ( Single-mode, medium distance)
单模
15Km
-MTRJ
接口
-4
路
OC-3c/STM-1c POS
光接口板
PBX Private Branch Exchange
小交换机
PC Personal Computer
个人计算机
PC Power Control
功率控制
PCCC Parallel Concatenated Convolutional Code
并行级联卷积码
P-CCPCH Primary Common Control Physical Channel
主公共控制物理信道
PCCH Paging Control Channel
寻呼控制信道
PCH Paging Channel
寻呼信道
PCI Protocol Control Information
协议控制信息
PCI Peripheral Component Interconnect
外部部件互连
PCM Pulse Code Modulate
脉冲编码调制
PCPCH Physical Common Packet Channel
物理公共包信道
PCR Peak Cell Rate
信元峰值速率
PCS Personal Communications System
个人通信系统
PCU Packet Control Unit
分组控制单元
PDCP Packet Data Convergence Protocol
包数据集中协议
PDH Plesiochronous Digital hierarchy
准同步数字序列
PDN Packet Data Network
分组数据网
PDP Packet Data Protocol
分组数据协议
PDSCH Physical Dedicated Shared Channel
物理专用共享信道
PDSCH Physical Downlink Shared Channel
物理下行共享信道
PDU Protocol Data Unit
协议数据单元
PhCH Physical Channel
物理信道
PHS Persona Handyphone System
个人便携电话系统
PhyCH Physical Channels
物理信道
PHY Physical layer
物理层
PI Page Indicatior
寻呼指示
PICH Page Indication Channel
寻呼指示信道
PID Process Identification
进程标识
PIM Personal Information Management
个人信息管理
PLD Programmable Logic Device
可编程逻辑器件
PLMN Public Land Mobile Network
公用陆地移动网络
PM Performance Management
性能管理
PNFE Paging and Notification Control Functional Entity
寻呼和通知控制功能实体
POS Packet Over SDH/SONET
PPP Point-to-Point Protocol
点到点协议
PPS PrePaid Service
预付费业务
PQ Priority Queueing
优先队列
PRACH Physical Random Access Channel
物理随机接入信道
PRI Primary Rate Interface
基群速率接口
PS Packet-Switched domain
分组交换域
PSAP Presentation layer Service Access Point
表示层服务访问接点
PSC Primary Synchronisation Code
主同步码
PSCH Physical Shared Channel
物理共享信道
PSCH Physical Synchronisation Channel
物理同步信道
PSM UMSC Packet Service Module service subrack UMSC PSM
业务插框
PSPDN Packet Switched Public Data Network
分组交换公用数据网
PSS Packet Service Subsystem
分组业务子系统
PSTN Public Switched Telephone Network
公用电话交换网
P-TMSI Packet Temporary Mobile Subscriber Identity
分组临时移动用户身份
PU Payload Unit
有效载荷单元
PUSCH Physical Uplink Shared Channel
物理上行共享信道
PVC Permanent Virtual Channel
永久虚通道
PVC Permanent Virtual Connection
永久虚连接
PVP Permanent Virtual Path
永久虚通路
Q
QOS Quality Of Service
服务质量
QPSK Quaternary Phase Shift Keying
四相移频键控
R
RAB Radio Access Bearer
无线接入承载
RADIUS Remote Authentication Dial In User Service
远程拨号用户鉴权服务
RAI Routing Area Identity
路由选择区域身份
RAID Redundant Arrays of Inexpensive Disks
廉价冗余磁盘阵列
RAM random-access memory
随机访问内存
RAN Radio Access Network
无线接入网
RANAP Radio Access Network Application Part
无线接入网络应用部分
RAS Remote Access Server
远程接入服务器
RB Radio Bearer
无线承载
RF Radio Frame
无线帧
RFC Request for Comments
请求注解
, Internet
标准
草案
RFE Routing Functional Entity
路由选择功能实体
RL Radio Link
无线链路
RLC Radio Link Control
无线链路控制
RIP Routing Information Protocol
路由信息协议
RNC Radio Network Controller
无线网络控制器
RNS Radio Network Subsystem
无线网络子系统
RNTI Radio Network Temporary Identity
无线网络临时身份
RNSAP Radio Network Subsystem Application Part
无线网络子系统应用部分
RRC Radio Resource Control
无线资源控制
RRM Radio Resource Management
无线资源管理
RSCP Received Signal Code Power
接收信号码功率
RSSI Received Signal Strength Indicator
接收信号强度指示
RT Real Time
实时
RTP Real-time Transport Protocol
实时传输协议
RTCP Real-time Transport Control Protocol
实时传输控制协议
RX Receive
接收器
RU Resource Unit
资源单元
S
SAAL Signalling ATM Adaptation Layer
信令
ATM
适配层
SACCH Slow Associated Control Channel
慢速联合控制信道
SAP Service Access Point
服务接入点
SAR Segmentation And Reassembly
分段与组装
SCCC Serial Concatenated Convolutional Code
串行级联卷积码
SCCH Synchronization Control Channel
同步控制信道
SCCP Signalling Connection Control Part
信令连接控制部分
S-CCPCH Secondary Common Control Physical Channel
第二公共控制物理信道
S-CDR SGSN-CDR SGSN
产生的有关
PDP context
的计费数据记录
SCF Service Control Function
业务控制功能
SCH Synchronisation Channel
同步信道
SCN Switched Circuit Network
电路交换网络
SCP Service Control Point
业务控制点
SCR Sustainable Cell Rate
可持续信元速率
SCSI Small Computer Systems Interface
小型计算机系统接口
SCTP Simple Control Transmission Protocol
简单控制传输协议
SCTP Stream Control Transmission Protocol
流控制传输协议
SDF Service Data Function
业务数据功能
SDCCH Stand-alone Dedicated Control Channel
单机专用控制信道
SDH Synchronous Digital Hierarchy
同步数字体系
SDU Service Data Unit
服务数据单元
SEPP Software Engineering Production Plan
软件工程产品计划
SF Spreading Factor
扩频因子
SFN System Frame Number
系统帧号
SG/SGW Signaling Gateway
信令网关
SGSN Service GPRS Supporting node
服务
GPRS
支持节点
SHCCH Shared Channel Control Channel
共享信道控制信道
SIM GSM Subscriber Identity Module GSM
用户标识模块
SIR Signal to Interference Ratio
信干比
SM Security Management
安全管理
SM Session Management
会话管理
SMC Short Message Center
短消息中心
SMPP Short Message Peer to Peer
短消息点对点协议
SMU System Management Unit
系统管理板
SNDCP Sub-Network Dependent Convergence Protocol
子网相关会聚协议
SNMP Simple Network Management Protocol
简单网管协议
SNR Signal to Noise Ratio
信噪比
SP Switching Point
交换点
SPU Service Processing Unit
业务处理单元
SRF Specialized Resource Function
专用资源功能
SRNC Serving Radio Network Controller
服务无线网络控制器
SRNS Serving Radio Network Subsystem
服务无线网络子系统
SRU Switching and Routing Unit
交换和路由单元
SS7 Signaling System Number 7 7
号信令系统
SSC Secondary Synchronisation Code
第二同步信道
SSDT Site Selection Diversity TPC
基站选择分集
TPC
SoftSwitch SoftSwitch
软交换机
SSAP Session layer Service Access Point
会话层服务访问接点
SSCF Service specific co-ordination function
特定业务协调功能
SSCOP Service Specific Connection Oriented Protocol
特定服务的面向连接协议
特定业务协调功能
SSF Service Switching Function
业务交换功能
SSM Synchronization Status Marker
同步状态标志
S-SMO-CDR SGSN delivered short message Mobile Originated - CDR SGSN
产生的移动台发起的短消息计费数据记录
S-SMT-CDR SGSN delivered Short message Mobile Terminated - CDR SGSN
产生的移动台终止的短消息计费数据记录
STC Signaling Transport Convert
信令传输转换
STD Selective Transmit Diversity
选择性发射分集
STM-1 Synchronous Transfer Mode 1
同步传输模式
SSP Service Switching Point
业务交换点
STP Signalling Transfer Point
信令转接点
STTD Space Time Transmit Diversity
空时发射分集
SVC Switched Virtual Channel
交换虚通道
好久不见,最近大家可好,发点美女来!
2011-08-07
有没有谁知道江苏移动一般什么时候应聘啊?
2010-11-27
干网优的人成个家真难啊
2010-11-27
七夕男人出租啦!具体如下
2010-08-16
请广大狼友帮忙!这个女的是谁?
2010-08-16
大唐TD物理层关键技术
2010-08-16
coldkiller
积分 20059
帖子 3987
威望 109100 个
礼品券 2 个
专家指数 124
注册 2009-8-31
来自 中国
发表于 2010-08-06 17:23:39
因为系统原因导致的中断,系统能自动7赎回处理吗
在线,3小时前提问
在线,8天前提问
在线,8天前提问
在线,107天前提问
在线,138天前提问
在线,303天前提问
在线,337天前提问
在线,402天前提问
在线,438天前提问
在线,488天前提问
在线,497天前提问
在线,526天前提问
在线,549天前提问
在线,556天前提问
在线,574天前提问
在线,603天前提问
不错。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
如果你的心里有一种欲望,那必然是你对现实的不满;如果你像渡河到对岸,那必然是因为河的这一边不够美!
unicom_fj
积分 158975
帖子 19406
威望 3812528 个
礼品券 54 个
专家指数 433
注册 2006-10-27
发表于 2010-08-06 17:55:08
了解,了解。。。
kunit513
积分 78
帖子 185
威望 4144 个
专家指数 -847
注册 2010-6-14
发表于 2010-08-18 09:28:30
CTRL+C TO MY PC
鬼谷子先生
积分 100
帖子 20
威望 601 个
注册 2010-9-3
发表于 2010-09-07 20:55:48
收了,不错
初来乍到请大家多指教。
baiyalong
积分 65
帖子 13
威望 41 个
注册 2010-9-10
发表于 2010-09-10 11:32:01
shrno
积分 1943
帖子 276
威望 206 个
注册 2006-8-22
发表于 2010-09-12 10:08:18
dddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd
yinhek4
积分 37
帖子 61
威望 147 个
专家指数 -372
注册 2008-4-17
发表于 2010-09-15 14:37:30
感觉的确挺有用的。
yinhek4
积分 37
帖子 61
威望 147 个
专家指数 -372
注册 2008-4-17
发表于 2010-09-15 23:00:50
好资料,正是我所需要的,谢谢!!
nihao123456
积分 1068
帖子 214
威望 33240 个
注册 2010-9-6
发表于 2010-09-16 11:19:00
学习了
miisshot
积分 441
帖子 85
威望 14121 个
专家指数 16
注册 2010-9-23
发表于 2010-09-23 03:48:36
好资料,正是我所需要的,谢谢!!
毕业生之家
http://www.3gperson.com
更多资料
romj
积分 1680
帖子 336
威望 22348 个
注册 2010-3-31
发表于 2010-09-23 21:35:29
不错,好东西,谢谢楼主啦
当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-06-20 16:46:39
Processed in 1.019207 second(s), 31 queries , Gzip enabled
