  • 阅读:4628
  • 回复:8
GSM中兴V2设备,关于无线接通率低的奇怪现象!
huanyingshizhe6
积分 3754
帖子 224
威望 3737 个
专家指数 60
注册 2009-3-13
发表于 2010-08-10 21:56:55  只看楼主  QQ
求助:各位高手解答一下:某地市GSM网络是中兴V2设备,近期话统提取发现网络无线接通率较低为96%,提取了一下近7天的网络指标(小区级),发现无线接通率低于90%的小区有个共性:就是这类小区的TCH指派成功率为0%或者为0.03%左右。我知道TCH指派成功率影响着无线接通率,但是请问什么情况能导致这种情况发生,大部分小区的TCH指配成功率为0%
请高手们解答!!感激不尽……
    付出多少,得到多少!
    hhm520
    积分 1213
    帖子 241
    威望 6269 个
    专家指数 8
    注册 2009-8-12
    发表于 2010-09-02 23:50:12
    可能此处覆盖较差,导致高误码。未接通可能是由于覆盖不足导致手机无法接入指定的业务信道而产生的。
    另外检查下跳频参数,优先级等。
    jimcy
    积分 1614
    帖子 114
    威望 11418 个
    礼品券 48 个
    专家指数 -184
    注册 2009-6-1
    发表于 2010-11-18 16:08:41
    1.TCH拥塞或SD拥塞
    2。上下行干扰导致指配失败多
    3。载频故障或载频连线错误,跟合路器连错
    4。馈线接反,主B和TCH载频没连到一个小区
    如还有无线掉话,存在弱覆盖现象,提高最小接入电平
    [ 本帖最后由 jimcy 于 2010-11-18 16:11 编辑 ]
    wo5210692
    积分 7542
    帖子 219
    威望 12704 个
    专家指数 -129
    注册 2009-4-10
    来自 江西南昌
    发表于 2011-02-11 10:15:16  QQ
    你这个问题描述就有问题,指派是ABIS口,指配涉及空口。
    yashaoge
    积分 6338
    帖子 1258
    威望 1670 个
    专家指数 48
    注册 2010-1-4
    来自 河北石家庄
    发表于 2011-02-11 16:22:05  QQ
    学习中!!!!!!
    liwei823
    财富勋章·万元户
    积分 2130
    帖子 416
    威望 24269 个
    专家指数 50
    注册 2010-7-21
    发表于 2011-05-13 18:33:54
    学习鸟。
    向日葵说,心只要向着小阳光就有温暖     ◇﹏丶
    finchleav
    积分 500
    帖子 100
    威望 4675 个
    注册 2010-1-23
    发表于 2011-05-18 16:18:15
    是TRME的载频么,如果是你看下业务信道分配成功率(不含切换)正常么?如果不正常,屏蔽告警复位主控板。
    cr198236
    积分 264
    帖子 39
    威望 8280 个
    专家指数 -531
    注册 2008-3-24
    发表于 2011-10-24 23:22:38
    1、无线接通率除了TCH指派失败还有SDCCH接通率
    2、无线接通率=TCH接通率*SDCCH接通率
    3、TCH接通率=TCH接通次数/TCH试呼次数
    你看一下你的TCH接通次数是否等于TCH试呼次数—TCH指派失败次数
    我认为TCH接通次数=TCH试呼次数—TCH分配失败次数(不含切换)
    TCH分配失败次数=TCH溢出+TCH非溢出分配失败次数
    nadeshier
    积分 2960
    帖子 29
    威望 2225 个
    专家指数 -54
    注册 2007-3-26
    发表于 2011-11-03 15:09:59
    无线接通率是由SD和TCH分配成功率共同决定的,也就是信令建链成功率和业务建链成功率共同决定的,如果可以排除SD的问题,那么主要问题就集中在TCH的分配成功率上,TCH的分配失败可参考以下几点去逐一分析:
    1、在话统中查看TCH拥塞率,当业务资源不够用时当然无法进行TCH的分配。
    2、查看告警统计,收发信机故障:当TRX出现故障时,一般分配失败率都会很高,而且切入失败也会很高,因为切入时BSC也会给MS指配信道。如果小区分配失败率超过了10%,那么TRX故障的可能性最大。对这部分小区,为了定位是哪个载频引起的问题,可录取这些小区的Abis口信令,从信令分析上帮助找出导致分配失败的具体的载频。
    3、同邻频干扰,由于干扰较高会导致手机和基站无法建立起第二层链路,使得分配失败
    4、天馈故障:产看驻波比或分集接收是否有告警,以及天馈线是否接反,这种问题判断的方法是看该基站两个小区中各有一块到两块载频板出现分配失败较高的情况。
    5、参数设置不合理:主要涉及的参数包括HSN、MAIO等跳频参数,基本原则同一基站HSN相同,MAIO不同;再看T3107定时器时间设置是否过短,同时观察小区内切成功率是否正常,因为小区内切的定时器也是T3107.
    6、A口和Abis口传输是否可靠,不应出现闪断、高误码率、时延过大等问题,如有则应排除。
    7、直放站的影响:当采用室外直放站时候,一般采用微波传输的方式。因此直放站在将所需基站的上下行信号放大的同时,也会将干扰信号放大,从而引起信号质量的下降,最终导致掉话,从而导致TCH分配失败率明显的上升。如果是光纤直放站则基本不存在此问题,应查直放站硬件问题。
    祝好运!
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-07-10 09:35:18
    Processed in 1.134479 second(s), 29 queries , Gzip enabled
