  • 阅读:2644
3G手机采访直播
videocore
威望 436 个
注册 2010-8-16
发表于 2010-08-18 17:06:59  只看楼主
1.
定义
  手机采访直播是指广电行业的记者基于3G高速率的网络,利用3G手机进行拍摄和实时传输,将实时音视频媒体流切入电视台直播系统,并可以支持主持人或导播与现场记者进行语音互动(即双向对讲)的技术。
2.
编解码技术
一般情况下,在3G手机上的音视频编解码和在电脑上的音视频编解码技术有着很大的不同,虽然采用的标准基本类似,比如H.264协议、MP4格式媒体流。但由于手机本身和电脑在性能上的差距相当大,所以对3G手机上的音视频编解码技术要求也更加严格或是苛刻。
编解码技术的优劣主要体现在占用越少的带宽,实现更加优异的音视频质量。
1)
普通编解码技术
  现在一般的编解码只能做到8~10帧左右,QCIF(320×240)的视频质量,音视频略有不同步现象,这类型的企业有不少。
2)
优异编解码技术
  只有极少数特别优异的编解码技术可以充分利用3G手机的各方面性能,做到24帧(全帧率)、CIF(640×480)的视频质量,音视频严格同步并且视频还可以做无损放大。如杭州视核的eTakeLive™,无论是编解码技术还是应用功能都是相当优异的。
3.
音视频输出
1)
普通VGA输出
   目前大多数系统的输出是音频采用声卡,视频采用双显卡VGA输出,这种系统架构最为简单,只需要把屏幕上实时传输的视频媒体流通过播放器做全屏播放即可。但最大的缺点就是多视频并发的情况下,切换比较明显,给广大观众以明显拼凑的感觉。如果注意到视频和主持人之间的切换的话,倒也是可以使用。
2)
专业视频卡输出
   专业视频卡输出可以避免上述的情况,可以自由切换,而且视频质量也会略有提升。专业视频卡输出又分为两类,一是专业VGA输出,一是SDI输出。通过专 业VGA输出时,音频需要借助于服务器本身的声卡,考虑到直播同时只会有一路声音输出,这倒也没什么问题。还有一种是SDI输出,这种接口可以直接接入电 视台的非线性编辑系统中,而且是声音和视频一起输出的,不会占用服务器本身的声卡输出接口。
4.
功能特点
3G手机除了具有2G手机的所有功能外,还具有宽带上网、视频通话、手机电视、无线搜索、导航定位等功能。3G手机作为采访报道的设备,具有如下特点:
一是便于携带和使用。3G手机便于携带和使用的特点进一步延伸了新闻报道的触角,为采集和报道最新鲜的素材提供了技术条件。3G手机作为一种新的采访报 道设备,相对于庞大而笨重的电视直播设备,其便于携带的特性是不言而喻的。只要身处3G网络的覆盖下,无需寻找网络接口,可以随时随地连入宽带互联网,进 行采访和报道活动。在拍摄对象移动频繁时,电视摄像机往往力不从心,而3G手机则能从容应对,3G手机还能在高速移动中实施实时新闻播报。此外,3G手机 操作简单,新闻从业人员甚至普通民众,只要稍加培训,就能掌握利用3G手机进行采访和报道的技能。
二是传输速度快。3G手机传输的高速度是保证新闻报道时效性的重要技术条件。3G手机在传输数据的速度上比以往有明显的提高,在室内、室外和行车环境中能够分别支持至少2Mbps(兆比特/每秒)、384kbps(千比特/每秒)以及144kbps的传输速度。
三是互联互通互操作性好。3G手机的互联互通互操作,为新闻采访和报道中的双向或多向实时互动提供了技术保障。3G手机可以和连接互联网的计算机实现互 联互通互操作,并具有视频通话和网络电视功能,在没有网络信号的区域,可以将手机存储卡中的资料拷贝到电脑里进行进一步分析处理。
四是性能可靠。3G手机可靠的性能使其成为优先使用的采访报道设备之一。部分3G手机具备了“三防”功能,即防风、防水和防沙,适合在恶劣的自然条件下进行采访和报道。
五是成本较低。一部3G手机成本仅数千元,因此,使用3G手机的成本要远远小于成套的电视直播设备。
5.
运用的主要时机和场合
从总体上看,几乎可全天候、全地(空)域、全时域地运用3G手机进行新闻采访和报道。具体说来,运用3G手机的时机主要有以下三个方面:
一是在采访和报道突发事件时使用3G手机。采访和报道突发事件是3G手机的优势所在。装备3G手机的记者可以单枪匹马赶赴新闻现场,而不必像电视直播一样要有一个团队或小组携带成套设备前往。此外,在混乱的突发事件现场,3G手机小巧的体型可以让记者最大程度地接近事发现场,从而更接近事件真相。由于手机是新闻记者随身携带的日常用品,在遭遇具有新闻价值的突发事件时,记者可以在第一时间对突发事件进行采访和报道。
二是在及时纠正虚假和错误 报道时使用3G手机。当媒体出现虚假和错误报道时,传统的报道设备很难及时获取真实的新闻信息,并及时进行编辑、播出。3G手机则能在较短的时间内,采访 和报道新闻真相,以在第一时间弥补虚假和错误报道所造成的恶劣影响。《解放军报》记者夏洪青在5·12汶川大地震后的抢险救灾中,就使用手机短信的方式, 通过中国军网发布了此前有关媒体关于“轰炸唐家山大坝”的消息为假新闻的真相,及时澄清了事实,消除了网络上虚假新闻导致的混乱。当时夏洪青使用的是普通手机,如果使用3G手机,不仅可以向媒体发回语音、短信和照片,还可以进行现场视频直播,增强新闻的可信性。
三是在报道条件受到限制时使用 3G手机。3G手机在高速移动的汽车、火车、飞机等平台上进行采访和报道几乎没有限制,只要当地有网络覆盖,3G手机就能实时传送报道信息,进行现场直 播。即使是在恶劣的气象条件下,也可以正常报道。在狭窄的管道、洞穴,拥挤的人群中,3G手机能较好地完成新闻采访和报道任务。此外,3G手机还可以用于 秘密或隐蔽报道。记者暗访是新闻采访的一种重要形式。体型小巧的3G手机将成为隐蔽拍摄的利器,当需要隐蔽拍摄或录音时,可以装作打电话、发短信,利用手 机的固有属性来掩盖拍摄目的。通过其网络传输功能,3G手机在隐蔽拍摄时可以在第一时间内将新闻素材如视频和语音等发送到相关媒体,也可以做实况转播,这 就突破了传统隐蔽拍摄不能直播的限制,在一定程度上解决了秘密或隐蔽报道时效性的问题。
6.
应注意的问题
3G手机作为新兴的采访报道设备和新闻发布的一种新平台,虽然有其特定的优势,但也存在弊端,因此,新闻从业人员在使用3G手机进行采访和报道时要扬长避短,以提高利用3G手机进行采访报道的质量和效益。
第一,利用3G手机进行采访和报道,要高度重视新闻的真实性。新闻记者在利用3G手机进行报道和采访时肩负着甄别新闻真假的重要职责,因为现场直播的新 闻,其报道效果在某种程度上是“覆水难收”的。3G手机具有现场直播功能,固然是有利的采访和报道条件,但新闻从业者绝不能因为贪图报道速度而置新闻的真实性于不顾,必须首先在采访中通过可靠途径确定新闻的真实性,然后再进行现场直播报道。
第二,利用3G手机进行采访和报道,必须熟练掌握3G 手机的性能。在采访报道中,人是决定因素,装备是重要因素。如何有效发挥3G手机的功能优势,是关系到新闻报道时效的重大问题。记者应该熟练掌握3G手机 的拍摄、网络运用、编辑软件应用等技能。手机拍摄时,记者应从光线、角度、距离、取景等方面进行把握,还要防抖动。此外,3G手机的正常使用主要受到手机 电量、网络覆盖等因素的影响,因此,一是要选用电池容量大、待机时间较长的3G手机,并应携带备用电池;二是要选择网络覆盖面较大的3G网络运营商。
第三,利用3G手机进行采访和报道,要熟悉各类媒体的报道要求。各类新闻媒体对报道形式、内容的要求不尽相同。对文字报道的要求是简洁明了,对图片报道的要求是主题突出,对视频新闻的要求之一是应有同期声提示(音视频同步)。因此,记者在使用3G手机时应根据不同媒体对新闻报道的内容和形式要求来进行采访和报道,从而增强新闻采访和报道的针对性。
第四,利用3G手机进行采访和报道,要严格遵守有关保密规定。凡涉密的信息不得拍摄,3G手机在 实况转播中更要注意保密,因为记者此时兼具了采访者、拍摄者和报道者三重角色,匆忙之中难免疏于过滤拍摄背景中涉密的文件、地图、装备、图片、设施等信息,从而导致泄密。此外,如果存储有涉密信息的3G手机落入别有用心的人手中,将会损害国家利益,这就要求记者要像爱护眼睛一样看护好自己的3G手机。 3G手机中的涉密信息绝不能通过国际互联网传输,应该通过相应的保密计算机和保密网络处理、传输涉密信息,以确保信息安全。
    日光海岸
    积分 388
    帖子 78
    威望 668 个
    注册 2010-3-12
    发表于 2010-08-20 11:56:30
    没有啥新意啊
    tzlyf
    纪念勋章·六周年
    积分 1542
    帖子 261
    威望 1338 个
    专家指数 237
    注册 2009-12-21
    发表于 2010-08-25 13:26:40
    路过,了解iiiiiiiii
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-06-20 17:04:44
    Processed in 0.565736 second(s), 16 queries , Gzip enabled
