» 智能天线赋形增益的讨论
智能天线赋形增益的讨论
俗人一个
积分 24178
帖子 949
威望 5995 个
专家指数 14
注册 2007-1-9
发表于 2007-05-11 09:51:52
智能天线赋形增益,最大为9dB,一般为3~8dB,
这个增益是否已经包含了8个通道同时注入功率的效应,也就是说:同时考虑8个通道的功率叠加,再考虑赋形增益,是不是重复了?0K
随心而欲,随欲而安。
rpgjjjjjj
积分 6740
帖子 329
威望 12470 个
礼品券 35 个
注册 2007-1-10
发表于 2007-05-11 14:49:22
因为系统原因导致的中断,系统能自动7赎回处理吗
在线,3小时前提问
在线,8天前提问
在线,8天前提问
在线,107天前提问
在线,138天前提问
在线,303天前提问
在线,337天前提问
在线,402天前提问
在线,438天前提问
在线,488天前提问
在线,497天前提问
在线,525天前提问
在线,549天前提问
在线,556天前提问
在线,574天前提问
在线,603天前提问
现在是6个天线了,应该是不会重复的
俗人一个
积分 24178
帖子 949
威望 5995 个
专家指数 14
注册 2007-1-9
发表于 2007-05-30 14:18:46
个人解释一下吧!
智能天线的增益包括两部分:
1、多天线能量汇聚增益
2、赋形增益
随心而欲,随欲而安。
俗人一个
积分 24178
帖子 949
威望 5995 个
专家指数 14
注册 2007-1-9
发表于 2007-05-30 15:46:32
如有疑问,请跟贴讨论!!
随心而欲,随欲而安。
IVAN
积分 146008
帖子 4522
威望 539371 个
专家指数 150
注册 2006-3-31
发表于 2007-06-05 20:12:05
智能天线有多个天线阵元组成,不同天线阵元对信号施以不同的权值,然后叠加,产生一个输出信号。
实际上是利用波的干涉原理,可以产生方向性强的辐射方向图。
TD-SCDMA采用赋形波束智能天线,通过“智能”部分产生多个赋形波束,每个波束跟踪一个激活用户,达到降低干扰、提高增益、增大覆盖和提高容量的效果。
这两个是各自独立的,我觉得没有重叠。这本身就是TD的一种特殊的关键技术。欢迎指正。
MSCBSC移动通信论坛,来自民间的通信论坛,大家的论坛需要大家一起呵护。
lyzj2001
积分 11551
帖子 157
威望 1165 个
专家指数 16
注册 2007-4-15
发表于 2008-09-18 16:50:15
赋形赠益和多天线增益是两个不同的东东, 在链路预算中都要考虑的,不过PCCPCH没有第一项
xuchy1996
积分 18642
帖子 1428
威望 42352 个
专家指数 -10
注册 2007-7-25
发表于 2009-04-10 17:27:53
2-》3dB
4->6dB
8->9dB
当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-06-20 16:44:05
Processed in 0.349538 second(s), 24 queries , Gzip enabled
