  • 阅读:5063
  • 回复:5
T3G导致接入失败
wuliaoren
积分 1192
帖子 243
威望 6607 个
专家指数 -23
注册 2010-9-2
发表于 2010-09-08 12:25:09  只看楼主
T3G终端异常现象导致CS接入失败
【问题现象】近期CS无线接通率有所下降,并且波动明显。其相关的RRC建立成功率正常、RAB建立成功率则明显下降了0.1%左右,并且其波动和CS无线接通率的波动大致吻合,因此初步定位问题在RAB建立过程中。话统分析原因主要为:IU.NbrRabCsRelIuConnPerCell.46。详细解码原因为:RR_ERR_IUB_INTERFACE_PERMANENT_RL_FAILURE
【对比测试】测试终端:K-Touch E500T3G芯片)、ZTE-T U500(联芯芯片)
测试小区:移动大楼室分TD1CellID20551
测试时间:716日上午
测试方式:
两部终端都拨打10086,按下呼叫键随后即按挂机键。该方式模拟用户呼出后发现号码错误等原因,立刻终止呼叫。
根据挂机的快慢,终端上报的Disconnect可能出现在起呼流程的不同位置,因此影响的效果也是不一样的。起呼主要三个过程:RRC建立、直传、RAB指配。RRC建立过程不可能有直传消息,因此只可能在后面两个过程中出现。本案例影响的只是RAB建立的成功率,因此终端上报Disconnect肯定在RAB指配完成前。
测试结果:
经过多次测试,按下挂机键快慢会导致Disconnect在三个位置,分别为:直传消息Call Proceeding后出现、RAB指配的RB SETUP后出现、RAB指配完成RAB ASSIGNMENT RESP后出现(不存在影响所以不用测试分析)。详细信令流程详见下表:
直传消息Call ProceedingUE上报Disconnect
ZTE-T U500
K-Touch E500
RAB指配的RB SETUPUE上报Disconnect
K-Touch E500
ZTE-T U500
【详细分析】1、直传消息Call ProceedingUE上报Disconnect两款终端信令流程基本一致,Call ProceedingUE上报Disconnect,随后系统RELEASE,删除相关信令面的连接,流程正常。CN侧也没有发起RAB ASSIGNMENT REQ,因此不会牵扯到RAB建立成功率的问题。
Disconnect解码CAUSE为:正常释放。
2RAB指配的RB SETUPUE上报DisconnectZTE-T U500终端流程正常。终端上报Disconnect后,UE继续完成RB建立,RNC侧回复RAB指配完成给CN,随后系统侧再开始RELEASE。多次测试都是如此,未出现任何异常。
RAB指配成功,因此不影响话统上RAB建立成功率。RAB_ASSIGNMENT_RESP解码如下:
K-Touch E500终端流程异常。终端上报Disconnect后,UE建立RB失败,原因为:NULL
导致RAB指配失败,消息解码CAUSE为:无线接口进程失败。
话统上统计RAB建立失败的打点正是这条信令,因此导致RAB建立成功率下降的<RAB.FailEstabCsPerCell.14>其中最主要的原因就是此现象。
【终端分析】通过多天的跟踪分析,发现没有明显TOP小区,但是TOP终端确实有一定规律。统计79714的数据,所以该原因掉话的终端芯片基本都是T3G,如下表所示。(其中3款未确定芯片厂家)。
CSRAB建立失败(07090714
RR_ERR_UU_INTERFACE_INVALID_CFG_ERR_NULL_TYPE
IMEI
次数
平台提供商
终端型号
86013300
42
T3G
K-Touch E500
35349301
22
未知
GiONEE_TD106
86014000
20
T3G
SAMSUNG GT-S3933C
86017400
20
T3G
多普达 T8388
86014300
19
T3G
SAMSUNG GT-S3930C
86022400
18
T3G
HUAWEI T2211
86013900
17
T3G
SAMSUNG GT-I6320C
35920203
16
T3G
SAMSUNG GT-C3730C
35861603
12
T3G
Samsung GT-C3630C
35633003
10
T3G
扬州万事通 MASTONE G1
35615501
未知
#N/A
86019300
T3G
SAMSUNG GT-I8180C
35151004
T3G
NOKIA 6788i
86000200
T3G
SAMSUNG i688
86014900
T3G
SAMSUNG GT-I6330C
86021100
T3G
H-U90T
35958803
T3G
SAMSUNG GT-S3931C
86009100
T3G
HUAWEI T550
86011300
T3G
NOKIA
6788
86018300
T3G
KPT KP800T
86203098
T3G
Motorola MT710
86204098
未知
Motorola MT720
【总结】该原因导致的接入失败是由于T3G处理机制不合理导致,确认属于终端问题,目前没有办法解决规避。
该问题在PS中也存在,现象、本质都是一样。该该现象在其他项目中也存在。
    zhiwei0605
    纪念勋章·六周年
    积分 10768
    帖子 2040
    威望 106916 个
    专家指数 568
    注册 2009-4-27
    来自 广东
    发表于 2010-09-08 13:23:38
    等高手来解答,没做过TD不知道。
    凌晨5点半
    积分 1410
    帖子 213
    威望 -271 个
    专家指数 345
    注册 2010-8-30
    发表于 2010-09-08 16:11:39
    学习。。。 #Q
    凌晨5点半
    积分 1410
    帖子 213
    威望 -271 个
    专家指数 345
    注册 2010-8-30
    发表于 2010-09-08 16:12:47
    RAB 建立失败
    wizardzhi
    积分 3422
    帖子 663
    威望 4606 个
    专家指数 107
    注册 2010-5-19
    发表于 2010-12-17 14:55:03
    哪里有的异常?
    哪条信令报NULL值?
    zkshdk
    积分 955
    帖子 191
    威望 6343 个
    注册 2010-10-14
    发表于 2010-12-26 00:04:51
    哪条信令报NULL值?
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-06-20 16:46:46
    Processed in 0.787401 second(s), 21 queries , Gzip enabled
