在LOCATING过程中,如果最终的CANDIDATE LIST中出现高于服务小区的邻小区或紧急情况出现时,就意味着将有切换发生。多个小区重叠覆盖、外部切换不相互匹配、LOCATING相关参数设置不合理、紧急切换相关参数设置不合理、小区负荷分担相关参数设置不合理都有可能导致乒乓切换。
1、可能产生影响的参数
A.切换参数:KHYST, KOFFSET,MSRXSUFF,CELLQ
B.切换的滤波器长度:SSLENSD, QLENSD,SSRAMPSD
C.紧急切换门限:QLIMUL, QLIMDL,TALIM 的设置
D.紧急切换的惩罚值:PTIMBQ,PSSBQ,PTIMTA,PSSTA
E.小区负荷分担:CLSSTATE,CLSLEVEL,CLSACC,HOCLSACC,RHYST,CLSRAMP
2、多个小区重叠覆盖
如果手机处于多个强度相差无几的小区的覆盖区域内,那么它就有了产生乒乓切换的充分条件。首先,在这种情况下各小区的信号质量都不会很好,另外,由于无线信号的强度总是变化的,因此大量的切换在所难免。
3、外部切换参数设置不匹配
如果参与切换的两个小区分别处于两个BSC,那么就必须保持两边邻小区参数定义的一致性。例如:在BSC1中,外部切换关系CELLA-CELLB定义为KHYST=3、KOFFSETN=8;而在BSC2中,外部切换关系CELLB-CELLA定义为KHYST=3、KOFFSETP=0。那么如果手机在CELLA起呼且CELLA的信号强度为-70DBM,CELLB的信号强度为-74DBM时,在BSC1的LOCATING计算中将得到以下结果:KRANK(CELLA)=-70,KRANK(CELLB)=-74+8-3=-69,在最终的CANDIDATELIST中,CELLB将排在CELLA的前面,从而触发从CELLA到CELLB的切换。接着,在BSC2的LOCATING计算中将得到以下结果:KRANK(CELLB)=-74,KRANK(CELLA)=-70-3=-73,在最终的CANDIDATE LIST中,CELLA将排在CELLB的前面,从而又触发从CELLB到CELLA的切换……形成乒乓切换。
4、外部小区定义LOCATING参数不匹配
这里阐述的是参数MSRXSUFF定义不一致的影响。
参数MSRXSUFF在LOCATING的K算法中出现在以下位置:
For neighbor cell K values are calculated according to:
K_DOWNn = p_SS_DOWNn –MSRXSUFFn
K_UPn = p_SS_UPn - BSRXSUFFn
K_RANKn = min( K_DOWNn , K_UPn) - KOFFSETs,n - KHYSTs,n
For serving cell K values are calculated according to:
K_DOWNs = SS_DOWNs - MSRXSUFFs
K_UPs = SS_UPs - BSRXSUFFs
K_RANKs = min( K_DOWNs , K_UPs)
由于MSRXSUFF表示的是负值,因此其数值增加意味着K_DOWN增大,即K_RANK增大,使此小区在CANDIDATE LIST中的排位上升。
例如:当BSC1中的A小区在BSC2中的MSRXSUFF设置为8,而其在BSC1内部MSRXSUFF设置为0,且A小区与BSC2中的邻小区间的KOFFSETP=0、KHYST=3。我们假设A小区的信号强度为-80DBM,当其BSC2中的邻小区作服务小区的信号强度为-76DBM时,BSC2计算出:K_RANK(A)=-80-(-8)-3=-75,K_RANK(SERVING)=-76,将发起向A小区的BSC间切换。当A小区成为服务小区后,在BSC1的LOCATING计算中得到:K_RAND(A)=-80
K_RANK(NEIGHBOR CELLS IN BSC2)=-76-3=-79,因此BSC1将发起重新切回BSC2的命令……形成乒乓切换。;
5、设置LOCATING参数鼓励切换的同时可能增加乒乓切换
在优化网络的时候,有时需要加快切换的反映速度,修改CELLQ、SSLENSD、QLENSD、SSRAMPSD等参数。由于滤波器的长度变短,其滤除突发峰值的性能变差,从而导致切换量增加。
6、三角切换
在网络优化当中需要调整小区的边界,不可避免地要修改KOFFSET。但是可能同时引入三角切换(旋转木马)。
7、紧急切换的惩罚值设得过小、时间过短当紧急切换发生时,目标小区是比源小区差的小区,如果没有惩罚,将立即返回源小区,从而形成乒乓切换。
8、HCS 参数设置不佳
HCS的参数设置同样对应小区间的切换边界的位置,当将边界调整到高话务区域时,将对应高切换率,如下图:
容易产生乒乓切换的边界位置
乒乓切换的影响
1.切换对应的是手机放弃原信道,接入新信道的过程,具有一定的风险性,过多的切换可能造成丢失,从而掉话。
2.我们通过大量的手段来减少网内的整体干扰,其中动态功率控制是重要的手段,通常,我们的基站和手机都工作在较低的功率水平上,使网内整体的干扰维持在相对较低的水平。但是当切换发生时,手机和基站都将瞬时将发射功率提到最大,重新进行功率控制。如果乒乓切换很多,那么网内的整体干扰将增大。
7、回复“YDSL”免费领取《中国移动算力并网白皮书》
