  • 阅读:4711
  • 回复:6
下行质量差造成切换
hs0732
积分 247
帖子 48
威望 6348 个
注册 2010-6-3
发表于 2010-10-10 18:32:24  只看楼主
分析话统数据,发现9月28日9点至10点A站向B站发起150次切换请求,其中60%是由于下行质量差造成,剩余的切换请求原因为“更好小区切换”,再分析以前的路测数据,在切换路段A站点的场强在-75dBm~-85dBm之间波动,并且RQ值确实不太好,在4-5左右,有以下几个疑问:
(1)60%由于下行质量差造成,比例是否太高;
(2)场强弱到多少会造成RQ恶化;
(3)TCH C/I是什么概念,这个值一般在多少算正常?
希望大家踊跃讨论啊,高手也望不吝赐教,感谢感谢~~~
    venusyu
    积分 2968
    帖子 488
    威望 10584 个
    专家指数 -26
    注册 2008-3-17
    发表于 2010-10-10 20:24:22
    60%下行之差 已经说明覆盖不够了啊
    一般场强在-85左右手机上还会显示满格信号的,而且耳朵听起来话质差问题不太明显,如果路测的话可以发现话音质量问题
    C/I是载波干扰保护比,就是接收端收到的有用信号与干扰信号强度的比值,该数值越好,说明接收性能越好,好像最好的时候会有20左右吧,有一个C/I与RQ的具体对应表的,有点忘记了,呵呵
    zhiwei0605
    纪念勋章·六周年
    积分 10768
    帖子 2040
    威望 106916 个
    专家指数 568
    注册 2009-4-27
    来自 广东
    发表于 2010-10-10 20:36:33
    c/i一般在18左右,低于12就不好了。
    40robbers
    公益·慈善勋章   专家·高级勋章   活动·第一届通信技术杯
    积分 31788
    帖子 1186
    威望 54568 个
    礼品券 550 个
    专家指数 565
    注册 2007-9-5
    来自 陕西西安
    发表于 2010-10-11 16:46:19
    先说说C/I:载波干扰保护比,简称载干比。根据GSM0805协议,同频载干比要求>9db,邻频载干比>-9db,同时考虑允许工程质量等因素(3db余量),同频载干比>12db,邻频载干比>-6db。说的通俗一些,有用信道应该比干扰信号强12db(同频)。
    再说质量差切换,经验告诉我们,一般情况下,质量差切换比例>30,应重点考虑2个问题,干扰跟硬件。
    信号质量的好坏不是绝对的,而是相对的。不一定接收电平>-75dbm就一定信号质量好,需要考虑干扰等因素。举个简单的例子,当前服务小区信号-70dbm,同频邻小区信号-75dbm,根据载干比公式,得到当前情况下,载干比等于5db,5<12,所以信号质量一样不好。
    题外话,还是努力打好基础吧。
    nicely4587
    积分 1768
    帖子 354
    威望 4012 个
    礼品券 41 个
    注册 2010-8-6
    发表于 2010-10-24 22:50:01
    先回复,回头在下载
    胜哥
    积分 525
    帖子 105
    威望 115677 个
    注册 2010-5-8
    发表于 2011-01-28 09:15:32
    学习吧,都是知识啊。。。。。。。。。。。。。。。。
    资料似海
    xljh
    积分 706
    帖子 154
    威望 289 个
    专家指数 -64
    注册 2011-1-4
    发表于 2011-01-31 09:57:27
    哇学习学习 不错不错
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-06-10 17:41:08
    Processed in 0.446413 second(s), 23 queries , Gzip enabled
