TD-SCDMA技术讨论区
» 未接通分析
未接通分析
qiufengliang
积分 440
帖子 85
威望 17730 个
专家指数 15
注册 2008-6-21
发表于 2010-11-03 11:23:36
几种情况导致未接通:CM abort;CM service后5s 收到rrc release消息导致未接通;呼叫建立时候被叫未发alerting/connect消息;呼叫建立过程中进行了跨RNC切换导致未接通,
CM Service Abort:CM业务中断,从网络到移动台,指示被CM的业务中断.造成的原因:IMSI在VLR中未知、非法ME、网络故障、拥塞、业务选择不支持、业务选择临时故障,呼叫不能识别.
RRC连接失败可能是存在上行干扰,ISCP过高,可以对应提高上行干扰余量,我们现在一般由3升至6;此外观察BLER是否过高,C/I是否低于-3dbm,这些都意味着小区存在很强的下行干扰,要看他的邻区是否存在同频同扰码组这样的小区,如有,先改频点,避免同频,扰码避开同扰码组,若为紧密邻区,也要考虑复合码相关性,实际外场测试发现同频同扰码干扰最大,但是不同频同扰码组干扰还可以接受,这个有待进一步的大量实验得出。还可以更改的参数是下行干扰余量,与上行的类似,目前,我们从-120改为-180,此外,还有个完全是为了提高KPI指标的方法,提高该小区的最小接入电平,这样就意味着只有小区信号达到一个较好的水平,UE才可以接入,提高了接通率。针对室内站点,还需要注意,如果干放与RRU的时隙配比不一致,是导致很高的接通率低和掉话现象的,这里需要与机房配合,首先在RRU覆盖区域进行CQT测试,看看DPCH RSCP和PCCPCH RSCP是否相差不多,看看RRC connection Request信令是否只发送一条就成功,则说明RRU正常,然后将该小区的时隙3的优先级设为最高,再进行AMR或VP拨打测试,此时若发现PCCPCH RSCP和DPCH RSCP值相差很大,而且BLER很高,UE起呼很困难,则可以判断干放的时隙配比有问题。上下行链路的不平衡也会导致CS呼通率低,在RRU覆盖的弱场(-95)做拨测,若每次都接通,则RRU没问题,在干放覆盖弱场区域(-95)若呼通困难,则说明干放的上行链路损耗较大,需要室分厂家对干放调整或更换。寻呼指示因子PICH和PCH这些与寻呼有关的都映射在SCCPCH,所以SCCPCH的功率对寻呼有影响,这个配置一般都是比PCCPCH的功率要低4.1dbm,此外FPACH也用于手机随机接入,但其功率要与PCCPCH基本要配置一样,在上行时隙还存在一个占用2个码道的PRACH,也是用于随机接入的,适当增加也对接通有帮助。UPPCH的功率等。
共获得 1 次点评
n657257
威望 +22 个
· 不错的资料
详细..
发表与:2010-11-3 17:26:56
12117问题分析
2011-09-21
新员工培训资料
2010-11-25
华为WCDMA资料
2010-11-24
标准标准TDSCDMA
2010-11-23
华为TD资源中心案例汇总
2010-11-23
华为码表想看的快下吧
2010-11-12
wwyyff08
积分 5670
帖子 1126
威望 790385 个
专家指数 40
注册 2010-3-30
发表于 2010-11-03 12:00:12
在线,142天前提问
在线,177天前提问
在线,241天前提问
在线,278天前提问
在线,327天前提问
在线,336天前提问
在线,365天前提问
在线,388天前提问
在线,396天前提问
在线,413天前提问
在线,442天前提问
在线,445天前提问
在线,455天前提问
在线,473天前提问
大陆版谷歌打不开,有什么办法嘛
在线,479天前提问
华为GSC高级和网优高级有什么区别
在线,489天前提问
8错,顶一下!
lijunnehu
积分 1925
帖子 592
威望 15392 个
专家指数 -1035
注册 2010-8-10
来自 绵阳
发表于 2010-11-03 13:17:32
呵呵 高手哦!
up_12
积分 1635
帖子 314
威望 25108 个
专家指数 65
注册 2009-5-10
发表于 2010-11-03 14:49:00
这排版,看到头晕眼花的
n657257
积分 7717
帖子 1282
威望 41869 个
礼品券 79 个
专家指数 237
注册 2009-3-14
发表于 2010-11-03 17:30:22
不错的资料 学习了
qinyflsh
积分 4374
帖子 443
威望 6289 个
专家指数 -11
注册 2009-3-16
发表于 2010-12-16 20:43:35
这排版,看到头晕眼花的
yanxiaotao
积分 2672
帖子 468
威望 23936 个
专家指数 331
注册 2007-9-11
发表于 2010-12-17 08:44:26
好,顶一下!!!!!!!
望门投止思张俭,忍死须臾待杜根;我自横刀向天笑,去留肝胆两昆仑。
yxrqs
积分 1626
帖子 296
威望 3891 个
专家指数 146
注册 2010-6-29
发表于 2010-12-17 11:23:49
看完了,也就晕了!不过还是很好的东东!
sg-king
积分 5568
帖子 1012
威望 2206 个
专家指数 -120
注册 2009-3-23
发表于 2010-12-17 15:01:48
好东西值得学习和借鉴!!!!!!!
Hakunamatata
积分 558
帖子 98
威望 1899 个
专家指数 17
注册 2008-4-4
发表于 2010-12-25 14:03:24
有点晕
不过还是支持一下
雷鸣mobile
积分 3190
帖子 614
威望 12872 个
专家指数 120
注册 2010-11-30
来自 浙江
发表于 2010-12-26 15:27:02
不错的资料啊,认真学习下。
现网中未接通有相当一部分原因是被叫在做位置区更新
求TD掉话,未接通,切换失败等专题分析。
天诺
积分 -19
威望 26 个
专家指数 -24
注册 2011-9-9
发表于 2011-09-14 18:04:51
最近被未接通搞得很头疼,感觉很没有头绪,楼主的建议对我由很大帮助...
cs20
积分 2327
帖子 303
威望 8198 个
专家指数 -100
注册 2008-8-1
发表于 2012-11-28 01:20:54
fujian ne ???????????
当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-01-10 18:51:34
Processed in 0.906405 second(s), 35 queries , Gzip enabled
