  • 阅读:3693
  • 回复:14
[下载] 华为码表想看的快下吧
qiufengliang
积分 440
帖子 85
威望 17730 个
专家指数 15
注册 2008-6-21
发表于 2010-11-12 11:16:25  只看楼主
【资料名称】:华为码表
【资料作者】:华为
【资料日期】:2010-05
华为码表
按集团要求与设计院设计所有载波的上下行时隙配比2:4,下面对不同类型的载波的码道进行介绍:
(码表观察主要查看SF信息即可:1、码表中时隙下方的蓝色箭头表示该时隙为下行,时隙下方的红色箭头表示该时隙为上行;2、码表上红色码道表示已占用,蓝色码道表示可用但空闲,灰色码道表示不可用,其中每个时隙由于采用的扩频因子不同而被分为1个码道、2个码道、4个码道、8个码道、16个码道,因不同业务而具体分配)。
2010-11-12 11:16:25  下载次数: 112
码表-华为200901.doc (783.5 KB)
    chige
    积分 7041
    帖子 1028
    威望 54121 个
    礼品券 61 个
    注册 2009-6-17
    来自 重庆
    发表于 2010-11-12 11:25:42
    沙发
    suifeng815
    积分 845
    帖子 168
    威望 237 个
    注册 2009-4-9
    发表于 2010-11-12 11:39:57
    沙发
    tmy_7168
    积分 3758
    帖子 730
    威望 576075 个
    注册 2008-5-5
    发表于 2010-11-12 12:05:30
    O(∩_∩)O谢谢分享
    two4mamba
    专家·初级勋章
    积分 14161
    帖子 1251
    威望 52934 个
    专家指数 137
    注册 2009-1-9
    发表于 2010-11-12 13:14:39
    这个值得一看,谢谢分享了!
    子曰:志于道,据于德,依于仁,游于艺
    htyjump
    公益·慈善勋章   专家·初级勋章   纪念勋章·九周年   纪念勋章·十周年
    积分 9609
    帖子 1739
    威望 31181 个
    礼品券 335 个
    专家指数 662
    注册 2008-1-11
    发表于 2010-11-12 13:36:01
    瞧瞧
    basediary
    积分 9429
    帖子 1438
    威望 2624 个
    礼品券 45 个
    注册 2007-4-1
    发表于 2010-11-12 14:02:17
    可以看看的,很不错。
    zylbeijing
    积分 1953
    帖子 385
    威望 7320 个
    专家指数 28
    注册 2010-7-3
    发表于 2010-11-12 14:34:38
    通过提取华为RNC中的性能监控中的码资源占用监测来分析,总结的挺好的,值得一看!有一个问题,HS-SICH 的SF=16,像问中说的占用两个码道,为什么监控表里只用1个码道被占用呢?最近一直在看HSDPA,对HS-SICH和HS-SCCH占用搞得晕晕乎乎的。
    jasonyaw
    积分 122
    帖子 33
    威望 2717 个
    专家指数 -43
    注册 2010-7-22
    发表于 2010-11-12 14:40:00
    谢谢楼主分享
    qiufengliang
    积分 440
    帖子 85
    威望 17730 个
    专家指数 15
    注册 2008-6-21
    发表于 2010-11-12 14:59:18  只看楼主
    原帖由 zylbeijing 于 2010-11-12 14:34:38 发表
    通过提取华为RNC中的性能监控中的码资源占用监测来分析,总结的挺好的,值得一看!有一个问题,HS-SICH 的SF=16,像问中说的占用两个码道,为什么监控表里只用1个码道被占用呢?最近一直在看HSDPA,对HS-SICH和H ...
    HS-SICH和HS-SCCH是1对应2的关系,就是说前面1条需要对应2条hsscch的。配一组和配两组,对调度能力有关,两组调度能力会强些,但是会牺牲最大用户数目,1组最大7个用户接入,2组最大6个用户接入,在没有开帧分等条件下的最大值。
    zylbeijing
    积分 1953
    帖子 385
    威望 7320 个
    专家指数 28
    注册 2010-7-3
    发表于 2010-11-12 15:25:05
    谢谢解惑了!明白了,就是一个HS-SICH(sf=16)配两条Hs-SCCH(sf=16), 也就是配一组。当要增加调度能力时,需配4条Hs-SCCH(sf=16), 也就是配两组。这时,由于占用了4个sf=16的码道,只剩下12个sf=16个码道,所以可供6个下行伴随DPCH信道占用,也就是可同时接入最大6个用户(不开帧分)。是这样吧?是不是搞清楚“一个HS-SICH(sf=16)肯定配两条Hs-SCCH(sf=16)”这个就行了?
    另外,楼主专业理论挺强的,赞一下!!
    leo2589
    积分 176
    帖子 33
    威望 5281 个
    专家指数 11
    注册 2010-9-6
    发表于 2010-11-12 15:43:02
    顶~ 两位技术牛人,这个问题终于弄明白了...膜拜ing
    chmy
    积分 11571
    帖子 1863
    威望 1396630 个
    礼品券 94 个
    专家指数 250
    注册 2008-11-29
    发表于 2010-11-12 16:09:04
    下来好好学习下!
    guoqing1987
    积分 335
    帖子 87
    威望 1099 个
    专家指数 -100
    注册 2010-1-5
    发表于 2012-01-12 23:25:33
    很不错的,的资料!!!!
    辰旭
    积分 1000
    帖子 242
    威望 5126 个
    专家指数 -210
    注册 2012-4-6
    来自 河北石家庄
    发表于 2013-07-09 19:46:38  QQ
    还算可以,谢谢楼主
    标题 [下载] 华为码表想看的快下吧" tabindex="1">
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-01-10 18:51:33
    Processed in 0.655716 second(s), 36 queries , Gzip enabled
