zzf1986821
积分 156
帖子 33
威望 3373 个
礼品券 41 个
专家指数 -9
注册 2010-5-15
怎么注册会员 在线,27天前提问
这是怎么问题? 在线,64天前提问
咋们的网站论坛怎么登不了,续签没有办法继续 在线,113天前提问
现在还有资料卖吗 在线,122天前提问
这个论坛没有办法查看发的帖子的阅读量吗 在线,151天前提问
微信号绑定错误怎么办 在线,174天前提问
这个纸质版,怎么买啊 在线,182天前提问
联通的手机不能访问论坛,解释论坛的地址是加拿大地. 在线,200天前提问
有没有做基站覆盖仿真的软件? 在线,228天前提问
技术创新与市场策略的调整,将成为决定企业能否在全. 在线,231天前提问
终端熄屏进入 Idle 态? 在线,241天前提问
有些资料能帮忙找吗 在线,259天前提问
大陆版谷歌打不开,有什么办法嘛 在线,265天前提问
华为GSC高级和网优高级有什么区别 在线,275天前提问
请问客服在吗? 在线,292天前提问
信号好,volte通话杂音可能原因 在线,321天前提问
Iub口带宽计算释疑
20081122
1概述
近期不少同事询问关于Iub口带宽的计算以及E1数量配置,这里将计算原理给出,便于大家理解。TD的配置一般都是上行时隙数<=下行时隙数,且TD为时分系统,计算带宽时考虑下行带宽即可。
限于篇幅,这里就不介绍物理层的一些基本概念了,如果对于物理层的一些基本知识有疑问,可以参考25.221~25.225协议
2基本数据
2.1时隙峰值速率
R4业务的Iub口时隙峰值速率为128k;
R5业务的Iub口时隙峰值速率为464.64k;
下面以R5业务为例介绍时隙峰值速率的计算:
空口码率峰值(单时隙)
空口码率峰值(单时隙)=每时隙码片数*每码片信息量/时隙时间
=704(chip/timeslot)*4(bit/chip)/5(ms)
=563200(bit/s)
注释:
a) HSDPA业务采用16QAM的调制方式,这种调制方式下每chip可传递4bit,为R4业务的两倍
空口业务速率峰值(单时隙)
空口码率峰值没有考虑编码效率、实际无线环境影响(重传)等实际因素,是一种理想化满配置的极限速率。实际应用中,需要考虑到这些因素的影响(尤其是无线环境),根据系统仿真和实践,给出系数如下:
a = 0.75~0.9(室内环境),0.6~0.75(室外环境)
一般我们在计算Iub口传输带宽时,取a=0.75
空口业务速率峰值(单时隙)=空口码率峰值(单时隙)*a
=563200(bit/s)*0.75
Iub口速率峰值(单时隙)
前面介绍的都是空口业务速率,我们最终的需求是计算Iub口的传输带宽,所以需要将该速率映射到Iub口上,此时需要考虑流控信令及帧格式开销等因素的影响。对R5业务而言,系数b=1.1
Iub口速率峰值(单时隙)=空口业务峰值速率(单时隙)*b
=563200(bit/s)*0.75*1.1
=464.64(kbps)
2.2打折系数
大家知道, CS12.2(2个VRU)与CS64(8个VRU)、PS业务在Iub带宽占用上有差别,当存在CS12.2K语音业务时,对Iub带宽的占用要小。而上面介绍的时隙峰值速率都是基于PS业务满负荷的条件下计算的来的,而实际应用上,当载波数较多时,用户数较多,Iub中的各业务的占用由于大数定理趋向平均,峰值出现的概率相对较少。简单的说,就是实际应用上,载波和用户多时,总会有人在做CS12.2k语音业务(其它业务)。所以需要根据话务模型来确定一个估计的打折系数。根据仿真,打折系数定义如下:
c=0.87 (多载波小区); 1(单载波小区)
这里单载波小区之所以为1,是因为载波数少时,峰值出现的概率相对较大,这时不适合对带宽再打折,以免增加象PS384这样占用较多资源业务的呼损。
另外,HSDPA业务配置上对时隙是独占,所以不需要考虑打折系数。
2.3E1效率
E1传输带宽为2M,考虑IMA、ATM开销等,E1传输效率按0.7计算。所以单条E1传输为2048(kbps)*0.7
2.4HSDPA伴随开销
HSDPA在配置业务信道HS-DSCH后,还有一些必要的开销。包括HS-SICH、HS-SCCH、伴随DCH。开销取值与配置有关,最终影响的是HS的用户数。一般来说,计算Iub口传输带宽时,按如下取值:
每HS-DSCH载波伴随开销=8(VRU)
2.5AAL5链路和公共信道带宽
AAL5链路包括NCP、CCP、ALCAP和IPOA,占用带宽与配置有关,后台配置时现在已经与配置载波数做好关联,不需要人为配置。具体配置值参见下表:
公共信道带宽在计算时可不考虑,因为在计算业务速率时需要减去公共信道占用带宽,而在最后计算Iub总带宽时还是要再加上这部分。差别不大,可以忽略。
3计算公式
将计算公式分解,便于大家理解:
E1数量=总带宽/2048(kbps)*0.7
总带宽=Iub口业务峰值速率+AAL5链路带宽
Iub口业务峰值速率=R4业务速率+R5业务速率
R4业务速率=下行R4业务时隙数*R4时隙峰值*打折系数
R5业务速率=下行R5业务时隙数*R5时隙峰值
这里有一个地方需要注意,计算下行R4业务时隙数时,需要考虑支持HSDPA的载波肯定有部分空余码道资源可用于承载R4业务,包括未配置HS信道的时隙以及配置HS控制信道时隙的剩余码道资源(可以用剩余VRU/16来做归一化计算)。
4示例说明
下面以目前的常用配置为例进行说明:
配置情况:S333、每扇区1个HS载波、3上下、2个HS-DSCH时隙、NCP=64、CCP=64、ALCAP=64、IPOA=128
单扇区R4业务速率={(3【载波数】-1【HS载波数】)*3【下行时隙数】+1【HS载波数】*(3【下行时隙数】-2【DSCH时隙数】-8/16【每载波HS伴随开销占用时隙比例】)}*128【R4时隙峰值】*0.87【打折系数】=723.84
单扇区R5业务速率=1【HS载波数】*2【DSCH时隙数】*464.64【HS时隙峰值】
=929.28
Iub口业务峰值速率=3【扇区数】*(723.84+929.28)=4959.36
总带宽=4959.36+64+64+64+128=5279.36
E1数量=5279.36/2048*0.7=3.68(条)
所以这种配置下需要配置4条E1
5E1数量快速查询表
