核心网技术专区
» 头大中。。。培新核心网中,好难。。
头大中。。。培新核心网中,好难。。
wujinwen110
积分 214
帖子 42
威望 8 个
注册 2011-12-5
发表于 2011-12-06 08:45:44
我现在头也大~···
积分 2150
帖子 427
威望 21450 个
专家指数 15
注册 2010-4-12
发表于 2011-12-06 09:02:46
想学习接触并从事这核心网方面工作 可是没机会呢
梦幻雨飞
积分 895
帖子 176
威望 778 个
专家指数 15
注册 2009-7-21
发表于 2011-12-09 16:42:27
还是从各协议栈学习简单一点,记清楚协议栈就好多了,其它的记清楚流程
jj561419950
积分 1539
帖子 307
威望 696 个
注册 2011-12-23
发表于 2012-02-12 15:22:13
有没有和核心网相关的书啊
smile007smpx
积分 130
帖子 26
威望 5457 个
注册 2012-1-3
来自 济南
发表于 2012-02-17 09:53:54
羡慕啊,有机会总比没机会强吧,好好把握吧
wenliu
积分 257
帖子 21
威望 913 个
注册 2006-10-20
发表于 2012-11-12 17:24:02
首先,核心网+无线网的目的都是为了能够实现语音的双方通话(GPRS,LTE不在这个例子里)
要实现语音通话, 就得完成两个部分,
第一,信令层面的接续,可以理解为主叫方至少得先找到被叫方。
第二, 为随后的语音,媒体搭建通道。
常见的A口信令和用户相关的是DTAP, 它来完成用户的接续。但是DTAP 不够,因为它相对来讲属于用户侧的,那么信令在不同的网元中传输,还得有不同的地址信息来标示这些网元,那么又加入了SCCP+MTP3 ,这是在TDM上传输的。。如果是IP上传输,得用SIGTRAN, 就是M3UA+SCTP。
对于业务模式来讲,用户要完成入网,和通话两个部分,规范24.007里定义了MM (Mobility Managerment 和 Call Control)两个模型。
除开A interface, 还有MAP 协议(用来取鉴权数据和用户数据。就是AAA认真), ISUP/BICC,用来跨局电话。
2. 在信令接续期间,通过H248/MEGAOC 协议在MGW 建立有关用户语音部分的上下文。MGW 通过这个上下文,来建立,维护,拆除语音通道。
协议不是太难。难的是上手不晓得这些协议在干嘛。所以一开始大家都只好被呼叫流程。其他规范是先定义了上层模型,然后用具体的协议来达到这个目的。
qqxiying
积分 128
帖子 26
威望 1537 个
注册 2011-8-22
发表于 2012-12-12 15:44:00
我也搞不懂。。
xu780225950
积分 31
威望 0 个
注册 2012-12-12
发表于 2012-12-12 19:58:53
et_pjz
积分 7368
帖子 1594
威望 356014 个
专家指数 -602
注册 2010-1-31
发表于 2012-12-13 09:59:06
呵呵,我也想去学学啊。。。。。。
We have conquered the uter space,but not our inner sapce;
huangxi
积分 55
威望 1246 个
注册 2012-12-8
发表于 2013-01-03 17:28:31
还是应该先从硬件着手吧,光看那些理论作用不大,主要是要实践,多干活,不要怕遇到问题,经验都是这样积累来的
2ndsky
积分 5397
帖子 1048
威望 8717567 个
礼品券 60 个
专家指数 55
注册 2006-8-7
发表于 2013-01-20 09:16:06
看到新东西都会头大,接触多了就没啥了
竹园戎氏
积分 -28
帖子 20
威望 377 个
专家指数 -128
注册 2015-3-10
发表于 2015-03-11 14:18:12
和你一样纠结中。。。。。。
renyaozhi0213
积分 245
帖子 49
威望 42 个
注册 2015-3-16
发表于 2015-03-24 18:10:26
核心网学习需要从基础开始,学习网络组网接口,然后对接口相关信令进行细化,我想还是需要很多实践的!
当前时区 GMT+8, 现在时间是 2025-12-25 09:35:07
Processed in 0.552875 second(s), 28 queries , Gzip enabled
