» 大家看看这个篇文章存在哪些错误?
大家看看这个篇文章存在哪些错误?
陈飞
积分 33
帖子 45
威望 1487 个
专家指数 -192
注册 2010-5-29
发表于 2010-12-24 18:38:39
进来很多人在网上发帖大骂TD-SCDMA是垃圾,我发现他们的言论基于很多的原因。或者是单纯的崇洋媚外,国外的月亮一定比中国的圆;或者是单纯的洋奴心态,TD不好,中国的东西都做不好,WCDMA成熟,CDMA2000速度就是快。
我不是什么愤青,纯是讲道理,我只讲技术,只谈技术。
从直接的消息和评价上,给人的印象是中国移动的3G网络--TD系统的速率比其他人处于劣势。近期收集了一些数据,并且查看了一些文章,其实实际情况不是这样。
1、3种3G制式的理论速率
CDMA2000 EVDO
rel-0 下行2.4M上行156K (bit/s)
rel-a 下行3.1M上行1.8M (bit/s) -------目前的成熟版本,电信采用该技术
rel-b 下行3.1M*3=9.3M 上行1.8M*3=5.4M(bit/s)
wcdmaHSPA下行14.4M上行5.75M--------目前的成熟版本,联通采用该技术
HSPA+ 下行28M 上行5.8M
TD-SCDMA 384K下行 128K上行
TD-HSDPA 2.8M下行(一个载频5个时限捆绑,一个时隙560k) 128K上行----------目前的成熟版本,移动采用的技术
TD-HSUPA 2.8M下行 1.6M上行---------今年下半年/明年上半年移动将采用的版本
2、实际用户使用能够享受到的速率
从理论速率上看,TD网络单载频不如CDMA2000和WCDMA,但是理论速率到达的前提是一个载频完全给数据通信使用且给一个用户独享。
在CDMA网络下,一个用户实际能够享受到的速率还要看网络的实际资源配置和用户数量。
CDMA2000和WCDMA都属于自干扰系统,用户之间自干扰现象很明显,特别是用户进行HSDPA业务时,终端都是以最大功率发射的,这样造成的干扰也最大,
致使各个用户实际能得到的速率要比理论速率低很多。另外这两个系统中的话音用户也会对HSDPA用户形成干扰,这个量可是相当大的。
而TD系统中话音用户对HSDPA用户干扰基本没有,用户能够有较多的机会得到接近理论值的HSDPA速率。如此一来,在用户形成一定规模的时候,
TD的上网速率将未必比CDMA2000和WCDMA慢。
今天翻查了一下资料,以联通拿到30M的频谱资源来看,预计在大部分区域将会开通2载波配置,然后单独分配1个载波给HSDPA用户,此时一个小区内的总吞吐能力为3.6Mbps,以此推算联通WCDMA首期会宣称支持3.6Mbps的理论速率。在用户上了规模之后,出于容量的考虑通常只在基站侧开通 1.8Mbps给单个用户,这样一个载波才能支持2个用户同时进行HSDPA业务。1.8Mbps折算成Byte应该是225kB,在规模用户的干扰条件下,用户一般能得到150kB左右的平均下载速率。
电信的EVDO跟WCDMA差不多,论坛里不是另外有个帖子贴出来能达到3.1Mbps么,这应该就是在单小区单用户的条件下测试得到的速率,3.1/3.6=85%,不知道测试者当时的信号环境如何,理论值的85%应该也是挺不错的一个成绩了。
简单说一下啊,移动的TD-SCDMA分到的是55M的频谱资源。其他的,到底用户会得到什么的速度,和WCDMA,CDMA2000速度的比较,自己用脚趾头想想吧。
现在市面上也出现了很多宣称支持7.2Mbps甚至10Mbps的WCDMA-HSDPA上网卡,这是在同时占用2个或者3个载波的条件下实现的,占用 2个载波就是20M频谱,占掉3个载波就是30M频谱了,联通总共就30M频谱,不知道它愿不愿意全部配给你?呵呵。
EVDO上传∕下载测试操作说明
2011-09-17
网优公司大家评
2010-12-12
中国电信CDMA网优(初级)复习资料
2010-08-25
W(初级)-02 WCDMA切换原
2010-08-24
这两张图能用什么软件获得?
2010-05-30
五年阳光
积分 27793
帖子 6028
威望 419170 个
礼品券 1102 个
专家指数 -3067
注册 2010-2-11
发表于 2010-12-24 19:37:56
因为系统原因导致的中断,系统能自动7赎回处理吗
在线,3小时前提问
在线,8天前提问
在线,8天前提问
在线,107天前提问
在线,138天前提问
在线,303天前提问
在线,337天前提问
在线,402天前提问
在线,438天前提问
在线,488天前提问
在线,497天前提问
在线,526天前提问
在线,549天前提问
在线,556天前提问
在线,574天前提问
在线,603天前提问
改错文章????????
gzq2003@126.com
积分 8029
帖子 1544
威望 791 个
礼品券 200 个
专家指数 309
注册 2010-2-5
发表于 2010-12-24 19:58:26
td 也有自己的优势
gzq2003@126.com
积分 8029
帖子 1544
威望 791 个
礼品券 200 个
专家指数 309
注册 2010-2-5
发表于 2010-12-24 19:59:05
只不过现在还没有成熟
gzq2003@126.com
积分 8029
帖子 1544
威望 791 个
礼品券 200 个
专家指数 309
注册 2010-2-5
发表于 2010-12-24 19:59:50
没体现出来而已
笨猪先跑
积分 465
帖子 72
威望 2762 个
专家指数 53
注册 2008-2-7
发表于 2010-12-26 02:19:25
基站的配置、用户数量、环境因素均可以直接影响到下载的速度,单纯的单基站单用户测试只能说明实验局环境下很好,但是实际中并不是这么回事,当初电信的C网刚开始批量的使用后,下载和上行速度均很客观,也相当受欢迎,但是用户数量多了后呢?基站的实际容量并没有明显提升,但是用户数量的增加却是很明显,总共就那么点带宽,一个用户使用和100个用户使用怎么可能会达到相同的效果?
技术再好,实际中也要根据实际环境来看,再好的技术后续的配套达不到也要被用户骂
wptcsj
积分 4096
帖子 807
威望 6680 个
专家指数 61
注册 2010-11-8
发表于 2010-12-26 19:33:43
各有各的好处!TD能被国际公认!个人认为还是有一定的优势!只是现在还在发展当中!
decwcx
积分 33506
帖子 2781
威望 438846 个
礼品券 1200 个
专家指数 138
注册 2008-5-22
发表于 2011-01-05 10:58:01
孤掌难鸣,起步太晚.
bigroc
积分 3450
帖子 171
威望 15339 个
礼品券 263 个
专家指数 778
注册 2007-9-29
发表于 2011-01-06 17:31:15
1.所有的CDMA技术,包括TD,都是自干扰系统,干扰对小区速率的影响也没有你说的那么大
2.然后单独分配1个载波给HSDPA用户,此时一个小区内的总吞吐能力为3.6Mbps----这个很奇怪,怎么算的,每个载频,每个小区的理论速率就是14.4 是根据码资源计算的,15/16*3.84*4
3.宣称支持7.2Mbps甚至10Mbps的WCDMA-HSDPA上网卡,这是在同时占用2个或者3个载波的条件下实现的,占用 2个载波就是20M频谱,占掉3个载波就是30M频谱了-----这个是单载波,只需要5M就可以支持
nemozhou5
积分 96
帖子 19
威望 325 个
注册 2010-12-27
发表于 2011-01-06 17:42:34
太不成熟了。。。
积分 1339
帖子 267
威望 5946 个
注册 2011-1-19
发表于 2011-01-25 11:29:21
能赚钱,才是硬道理
zong2
积分 192
帖子 37
威望 2026 个
注册 2009-4-10
发表于 2011-01-25 21:31:40
4J2C0K.m9v*}"c7^9Y4m技术再好,实际中也要根据实际环境来看,再好的技术后续的配套达不到也要被用户骂
当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-06-20 16:45:59
Processed in 0.762636 second(s), 31 queries , Gzip enabled
