  • 阅读:2826
  • 回复:8
TEMS锁载频
tj071421
积分 1322
帖子 298
威望 11929 个
专家指数 -168
注册 2010-8-31
发表于 2011-01-16 11:43:38  只看楼主
有时需要对问题载频进行拔测,TEMS好像不能对具体TRX进行锁频,有什么其他办法吗,或是其他什么软件可以
    谁伴我闯荡
    积分 2303
    帖子 416
    威望 8721 个
    礼品券 46 个
    专家指数 14
    注册 2009-3-26
    发表于 2011-01-16 12:27:31
    还是安邮的啊!你可以把除故障载频外都闭掉再测试试。。。。。
    sugarlin
    积分 2787
    帖子 834
    威望 14431 个
    专家指数 -1383
    注册 2010-3-30
    发表于 2011-01-16 13:10:19
    楼上正解,逐一闭载频拨测即可.
    yanglc000
    纪念勋章·七周年
    积分 3131
    帖子 416
    威望 615 个
    礼品券 56 个
    专家指数 -6
    注册 2008-11-24
    发表于 2011-01-16 15:19:55
    应该可以锁载波的 锁频后把切换也锁住 然后手动呼叫就行了 如果软件拨的话 就会放开
    chenjinrong
    积分 820
    帖子 169
    威望 496 个
    专家指数 -25
    注册 2009-12-11
    发表于 2011-01-16 16:08:46
    TEMS不能锁载波,只能锁BCCH,要排查坏载频,只有让OMC-R配合你逐一锁载频,当然不锁也可以,调整载频占用优先级也可以。
    tj071421
    积分 1322
    帖子 298
    威望 11929 个
    专家指数 -168
    注册 2010-8-31
    发表于 2011-01-17 09:51:11  只看楼主
    请问怎么锁切换啊,一直对这个问题搞不明白
    xljh
    积分 706
    帖子 154
    威望 289 个
    专家指数 -64
    注册 2011-1-4
    发表于 2011-01-17 14:06:39
    可以联系后台,一个一个关闭占用的MAIO 这样一个一个的测试 也是可以解决问题的
    谁伴我闯荡
    积分 2303
    帖子 416
    威望 8721 个
    礼品券 46 个
    专家指数 14
    注册 2009-3-26
    发表于 2011-01-18 12:56:08
    在锁载频时有个专用模式,里面有个prevent ho,选择就行了·······
    谁伴我闯荡
    积分 2303
    帖子 416
    威望 8721 个
    礼品券 46 个
    专家指数 14
    注册 2009-3-26
    发表于 2011-01-18 20:49:30
    不好意思啊!回答错了,如果你想在空闲模式和专用模式下都占有某个小区,你先在空闲模式下锁到某小区,然后再在专用模式下target ho那个小区就行了······
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-07-31 17:15:17
    Processed in 0.787984 second(s), 30 queries , Gzip enabled
