  • 阅读:4003
  • 回复:6
关于未接通请教
zpyyaowang
积分 10643
帖子 291
威望 16579 个
注册 2008-10-22
发表于 2011-01-17 11:17:11  只看楼主
通过信令我有几点疑惑:
1、第一次信道请求重试有三次立即指派都是给这个MS得么,如果是为什么MS没有上发CM Service Request呢?为什么要出现这么多次立即指派消息呢?
2、第二次信道请求重试出现CM Service Request后就Blocked Call了,是什么原因
Block type: No Traffic Channel Assignment
这个是什么意思?
3、察看统计没有上行干扰,周边有个基站BCCH相同,BSIC一个41一个42这样BSIC相近干扰严重么。
    痛心忘忧
    纪念勋章·八周年
    积分 2869
    帖子 412
    威望 4311 个
    礼品券 124 个
    专家指数 809
    注册 2010-8-6
    来自 河北
    发表于 2011-01-17 11:57:49  QQ
    原因值是没有信道可以立即指配,可能是SD拥塞,也可能是干扰导致SD占用失败,看当时无线环境,还要查看占用小区后台指标是否存在拥塞。
    muzhijun
    积分 1312
    帖子 265
    威望 10028 个
    专家指数 -13
    注册 2010-2-21
    发表于 2011-01-17 12:36:43
    案例: 2HC_桑提娅娜小区一期_0未接通
    事件描述: 测试车辆由南向北行驶至苏州路,主叫手机占用2HC_桑提娅娜小区一期_0的信号并起呼,发起三次SDCCH信道分配请求但都未分配成功,最终导致未接通事件的发生;
    事件分析: 通过测试log可以看见在起呼前占用的是2HC_长征一场_1的信号,在起呼的时候由于桑提娅娜小区一期_0的CRO=6,使得该小区的C2值比2HC_长征一场_1大而重选到桑提娅娜小区一期_0微蜂窝;通过查询RNP和话务发现桑提娅娜小区一期_0的BCCH =7与2HC_长征一厂_2小区的BCCH=8存在邻频干扰,并在这一时间导致桑提娅娜小区一期_0的下行质量差,在主叫手机发起SDCCH信道请求时因为前后的随机号不一致,造成超时而未分配成功,导致未接通;
    起呼前小区
    第一次信道申请时的随机号
    第二次信道申请时的随机号
    第三次信道申请时的随机号
    分配SDCCH时的随机号
    信令中的random reference值与Immediate Assignment消息中的random reference值均不一致,造成手机不认为立即支配消息是对该手机进行的,故而不会发起后续的SABM消息,由于信道请求数超过了MAX_RETANS数(该小区MAX_RETANS值设置为2),在T3126超时后,不再对该寻呼进行SDCCH分配。
    造成channel request消息中的random reference值与Immediate Assignment消息中的random reference值不一致的原因,可能为:1.拨测点周围小区存在BCCH同频小区,造成手机解析错误;2.测试点无线环境较差,未达到最小接入电平值;3.拨测点周围小区存在干扰(邻频或外部干扰),造成手机解析错误。
    检查本次未接通原因,发现该小区与周围宏站存在邻频干扰导致,如下:
    邻频截图
    解决建议:
    1、调整桑提娅娜小区一期_0的CRO到0;
    2、调整桑提娅娜小区一期_0的RXLEV_MIN_n为65;
    3、修改2HC_长征一场_1 BCCH频点。
    复测情况:25日调整桑提娅娜小区一期_0参数后,通过DT拨打测试和定点拨打测试两种形式测试均未出现异常事件;
    yourongsheng
    专家·初级勋章   纪念勋章·七周年   财富勋章·小财主   C友·登录达人   财富勋章·钻石王老五   C友·铁杆勋章
    积分 2337
    帖子 655
    威望 34553127 个
    礼品券 83 个
    专家指数 -1138
    注册 2008-12-26
    来自 杭州
    发表于 2011-01-17 13:01:31  QQ
    这种情况可能是链路层的T200超时。SD信道拥塞是不大可能,因为拥塞的话,一般来说网络侧会下发reject消息。故,个人认为MM层定时器超时可能性比较大。
    xljh
    积分 706
    帖子 154
    威望 289 个
    专家指数 -64
    注册 2011-1-4
    发表于 2011-01-17 14:07:42
    哇 学习学习这个问题还没遇到过呢
    hkj11420
    积分 145
    帖子 29
    威望 460 个
    注册 2011-1-2
    发表于 2011-01-20 23:49:20
    学习。。。。。。。。
    yinpeishans
    积分 2768
    帖子 511
    威望 275885 个
    专家指数 213
    注册 2011-10-23
    来自 河南
    发表于 2012-05-29 15:20:56  QQ
    学习中,坐下慢慢看
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-07-31 17:15:16
    Processed in 0.443740 second(s), 23 queries , Gzip enabled
