  • 阅读:2195
  • 回复:9
为什么不选择好的小区为切换目标?
wh9headcat
C友·魅力勋章
积分 2226
帖子 555
威望 60345 个
礼品券 106 个
专家指数 -549
注册 2010-3-26
发表于 2011-01-28 21:54:04  只看楼主
铁路DT测试中 MS1和MS2占用同一小区 切换时,MS2正常切换到目标小区a但是MS1却切到一个远处的很差的小区b随后MS1因为b小区信号覆盖不足导致掉话MS2一切正常会是什么原因导致MS1错误切换到一个很差的小区上回放数据看到MS1在测量邻小区时 a小区的信号强度远远大过b小区而且MS2可以正常切换到a小区 而MS1就是切不过去不知道系统侧判断时依据什么标准的呀!
    restaurant
    活动·设计达人   纪念勋章·八周年   纪念勋章·九周年   纪念勋章·十周年
    积分 38317
    帖子 751
    威望 2772 个
    礼品券 1659 个
    注册 2008-2-26
    来自 江苏
    发表于 2011-01-28 22:27:42
    有测量判决时间
    由于车速快,导到有时切不到最好小区,可适到调整测量判决时长,试试看
    爱也是你
    恨也是你
    爱恨交织
    河南小康
    积分 1184
    帖子 293
    威望 5121 个
    专家指数 -281
    注册 2010-5-14
    发表于 2011-01-28 22:35:24  QQ
    对楼上的哥说的对,有统计时间和持续时间,可以适当的减少统计时间和持续时间,会达到理想的效果
    40robbers
    公益·慈善勋章   专家·高级勋章   活动·第一届通信技术杯
    积分 31788
    帖子 1186
    威望 54568 个
    礼品券 550 个
    专家指数 565
    注册 2007-9-5
    来自 陕西西安
    发表于 2011-01-29 00:36:22
    还有,目标小区是否无信道可用。
    weili00
    积分 2103
    帖子 410
    威望 63289 个
    注册 2009-7-30
    发表于 2011-01-29 10:18:13
    :L
    xljh
    积分 706
    帖子 154
    威望 289 个
    专家指数 -64
    注册 2011-1-4
    发表于 2011-01-29 10:49:40
    哇 铁路DT 我都从没经历过
    tiancao2008
    积分 4544
    帖子 890
    威望 74728 个
    专家指数 93
    注册 2006-11-14
    发表于 2011-01-29 13:50:04
    回访测试文件再看看,切换之前主被叫可能不在同一个小区,二者的邻区也不相同,导致MS1切至信号较好的小区,MS2触发切换时可能没有改邻区或者切换时该邻区还不是最优的邻区,如果想让两个手机都切至该邻区,可优化切换参数或切换优先级,同时建议关闭高铁的DTX……
    hys_140
    纪念勋章·五周年
    积分 2114
    帖子 419
    威望 415 个
    专家指数 19
    注册 2010-10-12
    发表于 2011-02-17 17:33:45
    楼主应该给个自己的处理结果。。。大家讨论下
    马少校008
    积分 4641
    帖子 920
    威望 17753 个
    专家指数 41
    注册 2011-2-24
    发表于 2011-02-26 23:36:42
    看看切换参数是否设置异常
    abc7164600
    积分 655
    帖子 113
    威望 6196 个
    专家指数 90
    注册 2011-1-7
    发表于 2011-02-27 01:02:52
    真的改天要试试铁路才行
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-07-31 17:16:33
    Processed in 0.976111 second(s), 26 queries , Gzip enabled
