  • 阅读:3864
  • 回复:5
如何做出县城每个小区的覆盖图
axjanus
积分 102
帖子 20
威望 1547 个
注册 2010-11-23
发表于 2011-01-31 11:10:56  只看楼主
各位前辈,有没有办法做出做出县城每个小区的最大覆盖图,我试过几种方法
一、我试过做电平云图,但是效果不明显,很难看出每个小区的覆盖图。
二、锁频,然后做DT测试。这个比较麻烦,需要很长时间。
三、利用TA,天线高度等值做图,可是这只是知道覆盖长度,如何做到覆盖宽度呢?
想了好久,都没有合适的方法,希望各位前辈指教看看有没有什么好的方法。
    goldstates
    积分 5445
    帖子 449
    威望 119356 个
    礼品券 35 个
    专家指数 -122
    注册 2009-3-18
    来自 甘肃兰州
    发表于 2011-01-31 11:30:04
    用覆盖仿真软件。比如Aircom的asset,forsk的atoll等。
    kongpei
    积分 426
    帖子 203
    威望 63376 个
    专家指数 -629
    注册 2007-11-22
    发表于 2011-01-31 11:32:04
    最好用仿真软件,但是如果手上的资料不够是不可以出仿真图的,因为需要的东西太多了,三维电子图,天线数据库,天线挂高。当然还有准确的现网工程参数等等,完了之后还要选用传播模型。
    还有一招就是可以估算,在GSM频率规划软件:Nastar,Peris,EasyRNP等类型的软件里面导入工参后就自动画出小区网格来。这个不太准确,但是大至可以区分出每个小区所负责的主控区域。但是缺点在于画网格的时候是假想成水平的地表面,但是实际当中肯定是不可能的,地形对覆盖的影响实在太大了。
    再就是在以上的网络图基础上,自己可以用凯思林的天线覆盖计算小工具(Kathrein Scala Division,在本论坛中或者网络上都可以搜到)根据天线相对地面的挂高,下顷角及天线垂直半功角度来进行覆盖计算,这样就可以知道上面所说的覆盖范围合不合理了。
    axjanus
    积分 102
    帖子 20
    威望 1547 个
    注册 2010-11-23
    发表于 2011-01-31 11:35:20  只看楼主
    前辈果然很给力,我去试试
    闲庭信步
    积分 356
    帖子 73
    威望 1494 个
    专家指数 -9
    注册 2011-1-26
    发表于 2011-01-31 11:43:14
    在学习中~~~
    liluxiang
    积分 146788
    帖子 29307
    威望 7326 个
    礼品券 510 个
    专家指数 253
    注册 2010-4-15
    发表于 2011-01-31 11:51:35
    对,用仿真软件做比较省事,但是参数要选好
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-07-31 17:15:16
    Processed in 0.546200 second(s), 22 queries , Gzip enabled
