  • 阅读:2230
  • 回复:9
如何能把TD接通率做到99.7%?
lamchunhuii
纪念勋章·七周年   财富勋章·钻石王老五
积分 22383
帖子 1517
威望 70056 个
礼品券 686 个
专家指数 1995
注册 2008-2-13
发表于 2011-02-23 11:37:56  只看楼主  QQ
我们中兴的设备,感觉接通率保持在99.3-99.5%左右已经无法再提高了,因为未接通的事件都是很零散以及很偶然的。但是看到forever版主的帖,才发现其实还可以做得更好!
大家来说说,如何能把CS及PS的接通率提高到99.7%呢?
    benbenge
    积分 190
    帖子 38
    威望 8183 个
    注册 2009-9-21
    发表于 2011-02-23 12:26:59
    请统计局帮忙!
    librace
    积分 6704
    帖子 135
    威望 9446 个
    专家指数 14
    注册 2008-11-11
    发表于 2011-02-23 12:31:21
    楼上要火了,这答案真给力
    zhong1771
    积分 2806
    帖子 549
    威望 29883 个
    专家指数 61
    注册 2011-1-23
    发表于 2011-02-23 13:17:20
    其实,要做99.7%难度还是比较大的,我们一般都做到100%,无掉话,无未接通。
    zhangfan487
    积分 3039
    帖子 583
    威望 1457623 个
    礼品券 59 个
    专家指数 124
    注册 2010-9-13
    发表于 2011-02-23 13:30:02
    把网络覆盖都做到很好,不让手机到G网,减少位置更新几率。调整频点,尽量把干扰降到最低。然后就天天拉网,天天拉网,正一遍,反一遍的多次测试。把那些偶然性都拉出来,一个一个解决掉。那么你的接通率肯定能提到到99.7%了。
    共获得 1 次点评 我要点评
    • forever5101 专家指数 +3
      · 你这个是路测的批标的 详细.. 发表与:2011-2-25 13:57:20
    shiqiuyang
    积分 1366
    帖子 525
    威望 47403 个
    礼品券 290 个
    专家指数 -1259
    注册 2009-9-24
    发表于 2011-02-27 21:30:18
    1、加强覆盖,覆盖空洞内补盲(新建站点或单拉);优化天线工参及频点扰码,降低系统内干扰。
    2、优化寻呼参数:
    寻呼指示因子:
    该参数设置过大时,每帧可指示的个数变小,被叫接通时间过长;反之,处于小区边缘的UE不易读取到PICH(冲击响应幅度过低),导致被叫呼通率过低。建议将这一参数设置为16个比特也就是8个符号,以增加寻呼的成功率。
    寻呼重复因子:
    相同寻呼重发次数。为了兼顾寻呼成功率和寻呼效率,一般取值为2。
    3、提升RRC建立成功率。RRC建立主要分为四个部分:
    UE在RACH上发RRC CONNECTION REQ;
    RNC接收到RRC CONNECTION REQ后,配置L2资源并和NodeB建立IUB接口上的RL链路;
    RNC向UE发RRC CONNECTION SETUP;
    UE回复RRC CONNECTION SETUP COMPLETE。
    统计RRC接通率的起始点是RNC收到RRC CONNECTION REQ,终止点是RNC收到RRC CONNECTION SETUP COMPLETE。因此影响RRC接通率的RRC建立失败,主要是后面三步没有成功而导致的。RRC建立失败的可能原因:
    1)RNC资源分配失败,或者建立L2实例失败,或者IUB接口RL链路失败
    按照目前的用户量和话务量,如果出现了前面几种失败原因, 一般都是RNC或者NodeB内部出现了问题,需要检查RNC和NodeB的状态或者小区状态。
    2)UE收不到RRC CONNECTION SETUP
    RRC CONNECTION SETUP消息是在FACH上发给UE的。目前SCCPCH功率配置的值一般是-3db(相对于PCCPCH功率,单码道)。从覆盖上来说,已经和PCCPCH的覆盖一样了。如果仍然出现UE收不到RRC CONNECTION SETUP消息,需要调整SCCPCH功率,来满足信号覆盖不好的地方功率需求。
    3)RNC收不到RRC CONNECTION SETUP COMPLETE
    如果UE收到RRC CONNECTION SETUP 消息后,会向网络回复RRC CONNECTION SETUP COMPLETE消息。此时,如果UE上行同步时失败,或者在向网络侧发RRC CONNECTION SETUP COMPLETE消息时,网络侧无法正确接收,都会导致RRC建立失败。此时,可以通过提高上行期望接收功率/RL初始发射功率和修改上行同步的参数,来使得UE能够正常进行上行同步和上传消息。
    4、提升RAB建立成功率。根据不同的RAB建立失败原因进行优化,比如对拥塞小区打开拥塞控制开关、扩容载频。
    5、缩短DCH转IDLE时长,增加RAB建立次数。
    ~畅行天下,树我邦国~
    ctwgh
    纪念勋章·四周年   纪念勋章·十周年
    积分 1337
    帖子 280
    威望 17601 个
    专家指数 -63
    注册 2009-10-8
    发表于 2011-02-27 23:27:09
    搞一个参数调节,大家忽悠一下,移动开心,你也快乐。
    像风一样自由
    caoziliang
    积分 6609
    帖子 141
    威望 4623 个
    专家指数 -142
    注册 2009-3-6
    发表于 2011-02-28 11:58:23
    这个很难吗,要知道几乎没人用TD,所以根本不可能拥塞
    qiuzhengcai
    C友·铁杆勋章   纪念勋章·七周年   专家·高级勋章   活动·积极勋章   财富勋章·财运连连   公益·环保勋章   纪念勋章·五周年   纪念勋章·六周年
    积分 9221
    帖子 1731
    威望 100967 个
    礼品券 108 个
    专家指数 446
    注册 2010-9-25
    发表于 2011-02-28 16:04:16
    这个比较难,你自己只能对网络这边进行调整,但是现在TD的少量终端用户中,有多个厂家手机或信息机,这些机子很大一部分不是硬件就是软件或选网调制等有问题,所以很难达到理想的指标,不过可以调整一些覆盖、干扰一些网络的问题来试试,那些手机的也可以通过投诉发现一些处理一些咯
    tzlyf
    纪念勋章·六周年
    积分 1542
    帖子 261
    威望 1338 个
    专家指数 237
    注册 2009-12-21
    发表于 2011-03-01 10:12:09
    杯具。。?????
    閻庢稒銇炵紞锟�
    閻庢稒顨呰ぐ锟�
    閻庢稒顨嗛弳鐔虹磼閻旀椿鍚€
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2025-09-18 05:31:07
    Processed in 1.647229 second(s), 28 queries , Gzip enabled
