  • 阅读:4762
  • 回复:7
TD处理故障案例,仅供参考
mijian8
积分 1980
帖子 355
威望 71870 个
礼品券 90 个
专家指数 25
注册 2008-3-16
来自 河北石邮
发表于 2011-03-11 10:44:30  只看楼主  QQ
1.
星卡时钟输出异常告警 星卡维护链路异常告警首先是要复位WMPT单板,如果问题消失处理完毕,如果复位不起作用近端检查是不是GPS那边松动,如果这些都不是的话 更换MPT单板
2.
射频单元异常告警有的是因为数据与物理配置不服,有的是因为物理的故障,总的来说是确认现场和数据的一致性
3.
今天新开基站基站和PTN对接的时候收发光正常但是基站起不来,检查原因传输的物理链路错误
4.
查询电子串号DSP ELABEL: CN=0, SRN=0
5.
对于基站和RNC侧的 数据都增加了请检查license是不是有问题
6.
对于268e小区的最大发射功率应该在350-370之间,大了会有告警,小于350小区就不能建立起来
7.
新开RNC的步骤:安装OMU,远端登陆RNC加数据,上传激活license,和cs
ps
对接,增加基站验证业务
8.
对于PING不通的基站,可能是ESN的问题,也可能是DHCPSW的开关没有开
9.
功率不匹配导致的小区起不来,调整基站侧小区的功率
10.
光模块恶化告警需要更换光模块或是光纤或是插得不紧
11.
查询小区状态NCP故障的时候稍微再等会就好了
12.
在进行WMPT单板更换的时候,如果不在同期建议把BBP单板也更换掉
13.
近端无法输入dsp DHCPSW的命令,查看物理拓扑只是问号和O,可能是WMPT单板故障
14.
传输有收发包, 但是PING不通,那样可能是ESN错误
15.
PTN
改造之前首先要确认一下数据,会删除数据,跟网优确认信息
16.
PTN
改造的时候必须先将基站侧数据恢复出厂设置
17.
射频单元驻波告警复位RRU,近端复位本RRU就可以了
18.
网线没有插好
19.
没有加RNC侧数据esn错误或是传输没有做数据
20.
CODE = 235217983
同一个RNC内的SCTP链路,(本端地址,本端端口,对端地址,对端端口)四元组必须唯一。可能现网中已经存在数据
21.
对于RRU起不来的基站,光口是绿色的,我们可以RST RRU: SRN=91, RSTMODE=Remote;
22.
小区载波起不来检查基站侧数据,看看是不是有丢失,如果没有丢失的话就删除了再重新增加。
23.
远程维护通道配置与运行数据不一致告警采取MOD OMCH的命令。
24.
针对出现的NCP起不来的原因,看看是不是SCTP设置的有错误
25.
出现sctplink故障的时候,应检查对端的端口号设置的是不是一直1024还是58081
26.
针对打不了语音电话的分析:假如是一个RNC的所有基站都打不了的话检查对接数据,假如某个基站打不了电话核实交换侧是不是已经做了交换侧数据
27.
针对打不了视频电话的RNC,检查对接数据,假如某个基站打不了视频电话请检查是不是载波问题或是做数据的时候索引错误
28.
准对BBURRU不通的问题,首先排查光模块类型是不是错误,然后排查插的端口是不是错误,然后更换光模块或是光纤
29.
291RRu
不能单独使用
30.
单板故障,重新插拔一下,或是下电复位,更换单板
31.
恶化告警产生的原因是光模块错误
    isya
    积分 5470
    帖子 1028
    威望 7370977 个
    专家指数 27
    注册 2007-8-7
    来自 hb
    发表于 2011-03-11 14:58:21  QQ
    感谢分享,都是一些很实用的东西~
    无奈石头
    积分 65
    帖子 13
    威望 156 个
    注册 2011-9-28
    发表于 2011-09-28 12:13:20
    很不错的东西.谢谢了.
    lkc-163
    积分 449
    帖子 90
    威望 819 个
    注册 2009-10-14
    发表于 2012-06-19 16:10:02
    楼主啊,远程维护通道配置与运行数据不一致告警 谁知道这个告警产生的原理呢?愁死了,客户要求分析产生原因。。。
    mijian8
    积分 1980
    帖子 355
    威望 71870 个
    礼品券 90 个
    专家指数 25
    注册 2008-3-16
    来自 河北石邮
    发表于 2012-06-20 08:54:06  只看楼主  QQ
    就是设备的数据与你加进去的数据没有同步,需要动态检测,你mod omch一次,然后再act dhcp就会立即好的就这样忽忽他
    阿??
    积分 1019
    帖子 203
    威望 456 个
    注册 2012-2-2
    发表于 2012-06-20 09:23:06
    做为通信人学习一下很好!!!!
    zizhuo_2007
    积分 473
    帖子 87
    威望 3791 个
    专家指数 38
    注册 2009-11-2
    发表于 2013-03-28 17:50:30
    负责负责负责负责负责负责负责负责负责负责负责负责负责负责负责
    mohoyo
    积分 70
    帖子 14
    威望 9 个
    注册 2013-4-9
    发表于 2013-04-09 16:50:31
    谢谢,好东西,收藏
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-04-01 22:07:04
    Processed in 0.489498 second(s), 25 queries , Gzip enabled
