  • 阅读:3338
  • 回复:12
中英对照 GSM词汇-5[转贴]
cl6066@163.com
积分 390
帖子 18
威望 1638 个
注册 2006-5-17
发表于 2006-05-30 10:17:51  只看楼主
K
喀声 click
喀声率 click code
开发系统 development system
开放系统 open system
开放系统互连 open system interconnection (OSI)
开放系统互连参考模型 open system interconnection (OSI) reference model
开关电容网络 switched capacitor network
开关电源 switch power supply
开户入网 sub****ion
开环电压增益 open-loop voltage gain
开环控制 open-loop control
开环增益 open-loop gain
开路电压 open-circuit voltage
开门码 opening code
抗骚扰性 immunity (to a disturbance)
抗扰度 immunity
抗扰试验电平 immunity test level
抗扰性电平 immunity level
抗扰性限值 immunity limit
抗扰性余量 immunity margin
抗躁声送话器 antinoise microphone
可编程终端 programmable terminal
可变电容器微音效应 microphone effect of variable capacitor
可变分频器 variable division frequency divider
可擦可编程只读存储器 erasable programmable read only memory (EPROM)
可达性 accessibility
可服务性 serviceability
可焊性 solderability
可焊性试验 solderability test
可见弧 visible arc
可接收质量水平 acceptable quality level
可靠性 reliability
可靠性测试 reliability testing
可靠性分配 reliability allocation
可靠性和维修性保证 reliability and maintainability assurance
可靠性设计 reliability design
可靠性预计 reliability prediction
可靠性增长 reliability growth
可拓展性 expansibility
可视电话 television telephone
可视电话机 television telephone set
可适应性 adaptability
可调数位时隙(可塞入数位时隙) adjustable digit time slot (stuffable digit time slot)
可听声 audible sound
可维修性 maintainability
可信度 certainty factor
可移植性 portability
可用场强 usable field strength
可用功率通量密度 usable power flux density (Pu)
可用时间 available time
可用性 availability
可预置分频器分频比 prescalar divider division ratio
可重用性 reusability
客观评价 objective evaluation
空分 space division
空分多址 space division multiple address (SDMA)
空间分集 space diversity
空间激光通信 laser space communication
空间探测器 space probe
空间无线电通信 space radiocommunication
空间系统 space system
空间站(电台) space station
空深网 deep space network (DSN)
空闲信道 idle channel
空闲信道检测 idle channel detection
空中交通管制 air traffic control (ATC)
控位卫星 station-keeping satellite
控制台 console
控制系统 control system
控制系统的程序 program of control system
控制系统误差 control system error
控制信道 control channel (CCH)
控制信号 control signal
口令 password
块结束符 end of block (EOB)
块校验规程 block check procedure
快捕带 fast pull-in range
快闪要求 flash request
宽带发射 broadband emission
宽带干扰 broadband disturbance
宽带器件 broadband device
宽带射频功率放大器 wideband radio frequency power amplifier
宽带数据峰值频偏 wideband data peak frequency deviation
宽频段电台 wide band station
扩频 spread spectrum
扩展频谱通信 spread spectrum communication
扩展器 expandor
扩展耗损 spreading loss
扩展卷积码 diffuse convolutional codes
L
来访登记 visitor register
来访位置登记器 visitor location register (VLR)
来访移动用户 visiting mobile subscriber
雷达信标 radar beacon
里达系统 RITA system
连接 connection
连接线识别提供 connected line identification presentation (COLP)
连接线识别限制 connection line identification restriction
连续单音控制静噪制 connected tone-controlled squelch system
连续单音制 continuous individual tone system
连续骚扰 continuous disturbance
连续相位频移键控 continuous phase frequency shift keying (CP-FSK)
连续噪声 continuous noise
联合战术信息分布系统 JTIDS
联网寻呼系统 wide area paging system
链路 link
链路协议 link protocol
链路压扩 linked compression and expansion (lincomprex)
量化 quantizing
量化区间 quantizing interval
量化失真 quantizing distortion
量化失真效率 quantizing distortion efficiency
裂相码 split phase code
邻(信)道选择性 adjacent-channel selectivity
邻道功率 adjacent-channel power
邻信号选择性 adjacent-channel selectivity
临时移动用户识别码 temporary mobile subscriber identity (TMSI)
淋雨试验 rainfall test
零控天线 null-steering antenna
零中频接收机 zero-intermediate frequency receiver
灵敏度 sensitivity
流程图 flowchart
漏码 drop-out
漏同步 missed synchronization
漏泄电缆系统 leaky cable system
漏指令 missing command
陆地电台 land station
陆地移动电台 land mobile station
陆地移动业务 land mobile service
露点试验 dew point test
路径分集 path diversity
滤波器 filter
轮询 roll polling
轮询间隔 polling interval
螺旋滤波器 screwfilter
螺旋天线 helical antenna
逻辑电路 logical circuit
逻辑分析仪 logic analyzer
逻辑门 logic gate
逻辑设计 logic design
逻辑信道 logic channels
M
码 code
码交换 code conversion
码分 code division
码分多址 CDMA, code division multiple access
码分多址蜂窝系统 CDMA cellular system
码分多址个人通讯网 CDMA PCN
码激励线性预测编码 code-excited LPC (CELP)
码书 code book
码速率 bit rate
码速调整(脉冲塞入) justification (pulse stuffing)
码速调整比(塞入比) justification ratio (stuffing ratio)
码元同步 element synchronism
码字 code word
码组 block
脉冲 pulse
脉冲编码,脉码 pulse code
脉冲编码调制(脉码调制) pulse code modulation (PCM)
脉冲编码调制基群 primary PCM group
脉冲编码制 pulse coding system
脉冲持续时间 pulse duration
脉冲单音制 pulsed-individual tone system
脉冲的 pulsing
脉冲信号发生器 pulse signal generator
脉冲或振荡的猝发 burst (of pulses or oscillations)
脉冲计数制(脉数制) pulse counting system
脉冲间隔 pulse spacing
脉冲宽度制(脉宽制) pulse duration system
脉冲列(串) pulse train
脉冲上升时间 rise time of a pulse
脉冲位置制(脉位制) pulse position system
脉冲下降时间 pulse decay time
脉冲与频率组合编码制 combination pulse and frequency coding system
脉冲噪声容限 impulsive noise tolerance
脉冲占空系数 pulse duty factor
脉冲重复频率 pulse repetition frequency
脉冲重复周期 pulse repetition period
脉动 impulse
脉动骚扰 impulsive disturbance
脉动噪声 impulsive noise
脉码调整二元码 PCM binary code
脉码调制复用设备 PCM multiple equipment
曼彻斯特码 Manchester code
漫游 roaming
忙时 busy hour
忙时呼叫尝试 busy hour call attempt
忙闲比特 busy/idle bit
忙闲检测 busy/idle check
忙音 busy tone
媒质 medium
霉菌试验 mould test
美国国家标准协会 American National Standard Institute (ANSI)
美国陆军数据分发系统 ADDS
美国信息交换标准代码
American National Standard Code for Information Interchange (ASCII)
美国信息叫化标准码键盘 ASCII keyboard
美军移动用户设备系统 MSE system
门限电平 threshold level
门限译码 threshold decoding
门阵列 gate array
门阵列法 gate array approach
敏感器件 susceptible device susceptor
秘书电话机 secretary telephone set
密封 encapsulation
密封性试验 encapsulation test
密码算法 cryptographic algorithm (cryptological algorithm)
密码学 cryptography
密文 ciphertext
密文流 stream cipher
密钥 cipherkey
密钥设置 cipherkey setting
明文 plaintext
模/数变换 analog-digital (A/D) conversion
模/数变换器 analog-digital converter (ADC)
摸块 module
模块化 modularization
模拟集成电路 analog integrated circuit
模拟控制 analog control
模拟滤波器 analog filter
模拟器 simulator
模拟色码 analog color code
模拟式寻呼系统 analog paging system
模拟手 artificial hand
模拟调制 analog modulation
模拟信号 analog signal
模拟中继器 analogue repeater
模式识别 pattern recognition
模型 model
魔T混合网络 magic-T hybrid network
末端射频功率 terminal radio-frequency power
末端使用设备 end-user device
末端用户 end user
莫尔斯电码 Morse code
N
奈奎斯特率 Nyquist rate
奈特 natural bit (nat)
耐久性 durability
耐久性试验 endurance test
耐燃烧试验 flame resistance test
内部抗扰性 internal immunity
内部噪声 internal noise
内阻 internal impedance
农村电话 rural telephone
O
偶极天线 dipole antenna
偶校验 even parity check
耦合电路 coupled circuit
耦合度 coupled factor
耦合器 coupler
耦合损耗 coupling loss
耦合途径 coupling path
耦合系数 coupling factor
P
排队 queuing
排队规则 queuing discipline
排队论 queuing theory
排队模型 queuing model
排队延时 queuing delay
判决电路 decision circuit
判决值 decision value
抛物面天线 parabolic antenna
匹配 matching
匹配负载 matched load
匹配负载电压 matched-load voltage
匹配网络 matching network
偏置 offset
偏置四相相移键控 offset QPSK
片状元件 chip component
片状元件封装 sealing of chip component
频率偏置 frequency offset
频带 frequency band
频带划分 band allocation
频带置乱 band scrambling
频道 frequency channel
频分多址 frequency division multiple access (FDMA)
频偏 frequency deviation
频漂 frequency drift
频谱纯度 spectrum purity
频谱节约 spectrum saving
频谱利用有效增益 effective gain in spectrum utilization
频谱效率 spectrum effectiveness
频率编码制 frequency-coding system
频率变化速率 frequency variation rate
频率变换电路 frequency-conversion circuit
频率标准 frequency standard
频率补偿 frequency compensation
频率不稳定度 frequency instability
(频率)带宽 (frequency) bandwidth
频率分割 frequency division
频率分集 frequency diversity
频率管理 frequency government
频率合成器 frequency synthesizer
频率(或信道的)指配 allotment of a frequency (or channel)
频率起伏 frequency fluctuation
频率容差 frequency tolerance
频率调制 frequency modulation (FM)
频率牵引 frequency pulling
频率微调 frequency fine tuning
频率稳定度 frequency stability
频率误差 frequency error
频率响应特性 frequency-response characteristic
频率校正突发(GSM的) frequency correction burst (FB)
频率选择性 frequency selectivity
频率选择性衰落(色散衰落) frequency selective fading
频率预置器 frequency presetting device
频率再利用卫星网络 frequency re-use satellite network
频率再用 frequency reuse
频率指配 frequency assignment
频率准确度 frequency accuracy
频移 frequency shift
频移键控 frequency shift keying (FSK)
频域分析 frequency domain analysis
品质因数 quality factor
平方律检波 square-law detection
平衡/不平衡变换器 balun
平衡混频器 balanced mixer
平衡码 balanced code
平滑调频 tamed frequency modulation (TFM)
平均包络检波 average envelope detection
平均功率 average power
平均故障间隔时间 mean time between failures (MTBF)
平均无故障时间 mean time to failures (MTTF)
平均修复时间 mean time to repair (MTTR)
平均值检波器 average value detector
平嵌天线 flush-mounted antenna
平衰落 flat fading
屏蔽回路的转移阻抗 transfer impedance (of a screened circuit)
屏蔽室 shielded enclosure, screened room
屏蔽系数 shielding factor
屏蔽装置 screen
破坏性试验 destructive test
Q
汽车点火干扰 automotive ignition interference
器件带宽 bandwidth of a device
签署响应 signed response (SRES)
前导码 lead code
前后比 front-to-back ratio
前向差错控制 forward error control (FEC)
前向话音信道 forward voice channel (FVC)
前向纠错 forward error correction (FEC)
前向控制信道 forward control channel (FOCC)
前向信号 forward signal
前置放大器 preamplifier
前置分频器 prescalar
抢先-恢复优先规则 preemptive-resume priority scheme
窃听 interception
勤务数位(内务数位) service digital
勤务通信系统 service communication system
勤务信道 service channel
倾角(卫星轨道的) inclination (of a satellite orbit)
清晰度 definition, resolution, articulation
清晰度试验 articulation test
清音 unvoiced sounds
区位码 zone bit code
趋肤效应 skin effect
去多路复接 demultiplexing
去活 deactivation
去加重 de-emphasis
去加重电路 de-emphasis circuit
去干扰器,解扰器 descrambler
全呼 general calling
全接入通信系统 total access communication system (TACS)
全球网 WWW, world wide web
全球定位-惯性导航系统 GPS-inertial navigation system
全球定位系统 GPS, global position system
全球星 global star
全球遇险与安全系统 global maritime distress and safety system
全向天线 omnidirectional antenna
全载波单边带发射 full carrier SSB emission
全载波发射 full carrier emission
群时延 group delay
    shakira
    积分 990
    帖子 58
    威望 3 个
    注册 2006-10-13
    发表于 2006-10-25 15:10:36
    太多了记不住
    af88353669
    积分 416
    帖子 52
    威望 34 个
    注册 2006-11-5
    发表于 2006-11-05 11:34:56
    haodd
    我受了
    谢谢楼主
    yankinlen
    积分 184
    帖子 36
    威望 26 个
    注册 2006-8-24
    发表于 2006-11-06 02:34:25
    收集起来了,应该挺有用。
    fse2006
    积分 7838
    帖子 706
    威望 71 个
    注册 2006-11-6
    发表于 2006-11-09 10:04:48
    正是我想要的,多谢!!!!!!!!1
    sofox
    积分 482
    帖子 55
    威望 111 个
    注册 2006-11-22
    发表于 2006-11-22 19:02:49
    很好,很好!!!!!!!!!
    hy1716
    积分 3661
    帖子 246
    威望 60518 个
    注册 2006-11-23
    发表于 2006-11-24 11:08:12
    收下!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    bzydlijinlong
    积分 595
    帖子 48
    威望 21 个
    注册 2006-11-22
    发表于 2006-11-24 16:46:33
    还可以,很全面的
    bzydlijinlong
    积分 595
    帖子 48
    威望 21 个
    注册 2006-11-22
    发表于 2006-11-24 16:47:32
    还可以,很全面的
    sylwg557
    积分 301
    帖子 59
    威望 -16 个
    注册 2006-11-24
    发表于 2006-11-25 10:21:41
    大哥前面的呢??前面的我也想要啊
    xzj20002003
    积分 12973
    帖子 1151
    威望 5775 个
    专家指数 10
    注册 2006-9-12
    发表于 2007-06-14 10:12:32
    收集起来,有空的时候看一下.
    yeluo
    积分 102
    威望 -2 个
    注册 2007-6-14
    发表于 2007-06-14 13:24:34
    谢了 ,正想好好看看
    FJPDI
    积分 2175
    帖子 179
    威望 10261 个
    注册 2007-6-16
    发表于 2007-06-17 11:46:14
    先收下了,
    有用再查
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-03-21 00:40:02
    Processed in 0.520382 second(s), 27 queries , Gzip enabled
