  • 阅读:3205
  • 回复:8
华为室内覆盖综合解决方案助力中国移动打造精品网络
liluxiang
C友·铁杆勋章   C友·贡献勋章   “灌水之王”   财富勋章·财运连连   C友·登录达人
积分 146788
帖子 29307
威望 3740 个
礼品券 510 个
专家指数 253
注册 2010-4-15
发表于 2011-03-26 01:21:49  只看楼主
从中国移动2007-2010年总体数据业务发展趋势分析,移动数据业务呈现快速增长,年均增幅均超过100%。用户对业务体验呈现多样化的需求,移动大宽带数据业务不断涌现,单用户流量随终端类型丰富成级数增长。对于承载了90%移动数据业务的室内覆盖网络而言,必须做好准备以应对未来业务流量大爆发的挑战。与此同时,为了保护投资,现阶段应用的室内覆盖解决方案也应该预见到未来的网络演进需求。
摆在运营商面前的首要问题就是要保证高价值业务,并最大程度的实现业务均衡分担。华为秉承“成就客户”的一贯宗旨,从协助中国移动建设精品网络的角度,制订实施室内覆盖综合解决方案,力图使各制式网络协同联动,通过先进的室分系统专用规划、优化、监控工具,排除室内外网络相互干扰,提高室分网络利用率和投资回报率。
室内外协同规划优化:打破壁垒,盘活整网资源
随着室外网络的快速演进和室内网络的飞速发展,室内、室外网络相互影响,相互融合的趋势越来越明显。内外一盘棋,室分站/宏站话务资源联动共享,室内外网络协同规划优化是打造优质通信网络的关键。
通过建立在话统信息、告警信息、用户投诉、优化记录及小区工参表等基础上的全网室分KPI评估体系,进行室内外协同RF优化和室内外协同业务优化。RF优化包括室内和室外之间的网络边缘优化用于保证网络中无线信号覆盖,并解决因RF原因导致的业务失败问题,目的是在优化信号覆盖的同时控制导频污染和软切换比例,保证下一步业务参数优化时无线信号的分布是正常的。在室内外协同优化中,通过协调室内外无线信号覆盖,达到提升室内覆盖质量的目标,同时不降低室外信号覆盖的质量;室内外协同业务优化包括室内以及周边宏站的业务协同,通过建立在对路测数据和话统数据分析的业务优化,解决网络中存在的各种接入失败、掉话、切换失败等与业务相关的问题,目的是达到用户期望速率,满足层出不穷的移动大宽带数据业务及用户对业务体验多样化的需求。室内外协同优化实现了网络质量和用户感知双提升。
室分多网协同融合:实现网络利用率、业务体验和成本“三平衡”
2G/3G /WLAN多网协同融合发展,变“频谱+站点”优势为“覆盖+容量”优势,提供最经济有效的室内无线覆盖解决方案。WLAN网络与2G/3G网络融合,对宏网络数据分流作用明显,有效降低了宏网压力,提升了宏网络用户体验,降低了综合成本,正在成为主流运营模式。
华为通过2G/3G互操作机制优化,可降低倒流比例并实现TDS主动分流G网流量压力,终端类型识别和Iur-g+技术是实现互操作机制优化的关键,使得CS/PS分别驻留GSM/TD,减少2G/3G互操作,完成G/T两网优势捆绑,最终实现基于覆盖、负荷、优先级的自适应选网切换。
当前应用的多网协同解决方案也必须能够预见到未来的室内网络发展需求,作为GSM/TD-SCDMA/WLAN/TD-LTE等网络的全制式主设备厂商,华为对多种网络有着深刻的理解和丰富的实践。通过立体网络结构获取最大的覆盖与容量的乘积,针对不同网络覆盖进行清晰分工定位,从而合理布局,保证多网融合发展,可以实现基于GSM/TD-SCDMA网络数据热点分析的WLAN潜在热点地理化-可视化定位;可以实现GSM/TD-SCDMA/WLAN系统间干扰控制;可以实现基于网络覆盖质量和业务类型的用户网间(GSM/TD-SCDMA/WLAN)重选切换等等,从而保障整网质量,提升用户体验,确保运营商的投资回报率。
移动网络中大量室内分布系统为GSM/TDS/WLAN三网合路,多系统合路部署增加了网络问题定位难度,室内网络健康度联合检测工具弥补了联合检测手段的缺失,提升了多系统网络故障定位能力及网络维护效率。通过三网覆盖的联合分析,结合室内多系统合路的方式,在故障发生时可判断故障点。提供室分系统健康检查,GSM/TDS/WLAN系统信源、设计、施工故障诊断。联合检测工具在三网共室分场景下,快速准确定位故障,提高跨网优化效率。
IPOP室分综合检测工具:实现室内覆盖网络远程智能化监控
室内覆盖系统可能存在的主要问题为:室内弱覆盖区不易判断,无法精确判断高话务楼层,没有好的手段来评估语音质量,室内话务外泄,上下行链路不平衡等。影响到用户感知,则主要表现为:掉话、通话质量差、数据吞吐量低、业务不连续等。判断室内覆盖系统的健康情况,传统方式只能通过人工路测。这种检测方式费时费力,检查结果准确与否对于测试人员个人素质高低依赖性极强,同时楼宇/房屋准入问题又限制了充分采样,而且网络覆盖情况一旦发生变化,则需要重新路测,投入高,效率低。
华为公司独家开发的iPOP(indoor Performance Optimization Package)室分网络综合离线评估优化工具,包括iPOP_t(iPOP_tool,用于室内覆盖评估)和 iPOP_a(iPOP_algorithm,用于室内覆盖优化),可以实现:单通道话统、VQI统计、室分弱覆盖检测、上下行链路平衡检测、室内信号外泄检测、室内话务外泄检测、室内外小区优先级、空分DCA、单通道功率可配置等功能。对于一个DAS系统的小区,可以远程检测判断覆盖情况(根据PCHR文件中的PCCPCH RSCP值来判断),将弱覆盖的地域精确到Path覆盖下的几个楼层,方便快速、精准高效的定位问题,大幅减少现场测试人员数量,省去了大笔的路测成本。同时,iPOP工具可从深度覆盖评估优化、外泄评估及切换控制优化、室内话务地图及扩容指导三个关联维度对室分系统优化输出参数化建议方案,全面提升室分系统质量。
iPOP工具平台还具有WLAN网络精确部署、扩容的功能模块。WLAN作为室分热点补充,可以满足用户移动宽带的速率体验,对分流大数据流量进行有益补充。基于WLAN网络建设“热点不热,厚点不厚”的问题,华为WLAN精确部署分为三个阶段演进:建网初期阶段,精确选点,通过话务模型及用户行为的组合分析,给出部署建议和部署类型;网络运维阶段,效果评估,WLAN部署前后通过GSM/TDS小区的性能波动对比,评估WLAN的分流效果以及对GSM/TDS网络的影响;网络演进阶段,精准扩容,根据校园、居民区等热点区域低价值业务的占比、支持Wifi的终端比例等数据决定WLAN是否扩容和扩容量。WLAN精准部署为提高覆盖质量、提升用户感知、保护投资收益提供了强有力的工具支撑。
精品项目:水到渠成,河北移动高校覆盖质量提升
华为室内覆盖解决方案在河北、河南、四川、浙江等省份均取得了良好的应用。
石家庄移动高校端到端集成项目通过室内外协同解决方案有效的分担了室外宏站的话务负荷,解决了网络忙时语音及数据拥塞问题,数据业务流量明显增加,高编码比例得到提高,用户感知明显提升。
石家庄移动在2010年提出致力于打造精品网络的“三高网优”重点项目,以新理念发展和谐网络。“三高”即高层室内移动信号覆盖,高架桥、高校网络优化。高校网络优化是项目的第一战,也是大捷之战。该项目由华为公司牵头,针对各种数据业务、增值业务在校园市场得到快速发展,同时给网络容量带来非常大压力的问题,结合各高校的特点,采用了室内外协同、精确选点等解决方案,55天时间内完成了53所高校的开通优化,网络优化效果明显。客户感知的明显提升,让高校的业务量增长迅猛。网络改造完成至今,语音业务话务增长40%,数据业务增长65%,拥塞次数下降50%。用户感知快速提升,高校投诉现象也从2010年3月份的27单下降至如今的零单。
石家庄移动高校室分优化项目为全国高校网络质量提升提供了宝贵的经验。快速交付的背后,充分体现了石家庄移动严谨、细致、高效有序的项目管理能力,及华为领先的产品解决方案、丰富的网规网优经验和强大的工程交付能力。
数字浪潮是摆在运营商和华为公司面前的共同命题。室内覆盖网络作为数据业务的主要载体,已经成为了提高整网质量,提升客户感知的关键,也成为业界关注的重点。融合了多种网络制式的室分系统的规划建设和优化运维是一个复杂的系统工程。华为正在通过一系列的创新室内覆盖解决方案,在优化整网性能、提升用户感知、吸引高端客户、保护有效投资等多个方面持续助力客户成功。
    kmmaxiang
    积分 2173
    帖子 399
    威望 6533 个
    专家指数 178
    注册 2009-8-25
    发表于 2011-03-26 10:45:31
    顶!!!!!!
    marquis107
    C友·纪念勋章   专家·初级勋章   纪念勋章·七周年   财富勋章·万元户   活动·积极勋章   财富勋章·财运连连   财富勋章·大富豪   纪念勋章·三周年   财富勋章·神秘富豪   公益·环保勋章   纪念勋章·四周年   财富勋章·钻石王老五   纪念勋章·六周年   活动·摄影达人   纪念勋章·十周年
    积分 23693
    帖子 2444
    威望 502631 个
    礼品券 52 个
    专家指数 243
    注册 2008-3-23
    来自 陕西-西安
    发表于 2011-03-26 11:15:58  QQ
    好东西,当然要顶!
    移动论坛工程监理群群正式开通了,欢迎大家加入讨论交流:工程监理2群64067042,一群已满
    pandama
    积分 3563
    帖子 710
    威望 -179 个
    礼品券 38 个
    注册 2010-5-25
    发表于 2011-03-26 17:15:08
    不知道好不好用,这个
    ljb5212000
    积分 120
    帖子 24
    威望 24 个
    注册 2011-3-28
    发表于 2011-03-28 17:23:35
    vvvvvvv :handshake :handshake
    frankyo
    积分 484
    帖子 64
    威望 909 个
    专家指数 -92
    注册 2009-4-27
    发表于 2011-03-30 14:16:59
    顶顶顶。。。。。。。
    悄悄的远远的或许舍不得 默默地静静地或许很值得
    xiaolangdi614
    积分 1651
    帖子 233
    威望 1245 个
    礼品券 81 个
    专家指数 16
    注册 2009-4-15
    发表于 2012-05-15 15:22:01
    挺好的帖子,想看究竟如何
    zp000111
    积分 216
    帖子 41
    威望 3259 个
    专家指数 11
    注册 2012-4-20
    发表于 2012-07-05 11:44:39
    不知道效果咋样?
    倒影
    积分 1166
    帖子 227
    威望 9236 个
    专家指数 31
    注册 2012-4-9
    发表于 2012-07-10 13:32:17
    东西,当然要顶!
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-04-01 22:03:35
    Processed in 0.659993 second(s), 33 queries , Gzip enabled
