发表于 2007-06-18 06:17:15
因为系统原因导致的中断,系统能自动7赎回处理吗 在线,6天前提问
这里怎么发文章 在线,15天前提问
这里怎么发文章 在线,15天前提问
也不修补一下吗? 在线,114天前提问
有没有4G切换相关的文档? 在线,144天前提问
室分面试问题 在线,309天前提问
乱码怎么发信息啊? 在线,344天前提问
怎么注册会员 在线,408天前提问
这是怎么问题? 在线,445天前提问
咋们的网站论坛怎么登不了,续签没有办法继续 在线,494天前提问
现在还有资料卖吗 在线,503天前提问
这个论坛没有办法查看发的帖子的阅读量吗 在线,532天前提问
微信号绑定错误怎么办 在线,555天前提问
这个纸质版,怎么买啊 在线,563天前提问
联通的手机不能访问论坛,解释论坛的地址是加拿大地. 在线,581天前提问
有没有做基站覆盖仿真的软件? 在线,609天前提问
l覆盖原因的掉话
覆盖原因导致的掉话主要有以下的方面
1、 服务小区由于各种原因导致覆盖过大将邻区也覆盖在内,或者邻区本身由于由于故障导致覆盖缩小,以至于移动台超过当前服务小区定义的邻区B的覆盖范围到达小区C后还占用先前的服务小区A的信号,然而小区C又未定义小区A作为邻区,因此有可能由于移动台搜索不到合适的切换目标小区,而本身的服务小区网络状况变差而导致掉话。
2、 2个小区的边界明显出现无线信号覆盖的盲区。
3、 高大建筑物的阴影效应导致移动台信号发生快速衰落而来不及切换发生掉话。
l射频部件故障
载频单元、合路器、双工器、基站时钟板等,这些硬件故障,将会导致小区的接收、发射性能降低,严重时将会导致掉话的发生。由于这些故障具有一定的隐蔽性,必须通过DT测试或大量的统计分析才能发现。
l天馈系统故障:
由于天馈线的原因引起的掉话主要有以下几个内容
1、基站采用2付天线,由于天线的方位角或俯仰角不同而导致的掉话
当基站的同一小区采用2付天线配置时,该小区的BCCH和SDCCH信道就有可能分别从两副不同的天线发出,当两副天线的俯仰角不同时,就有可能造成天线的覆盖范围不同,移动台有可能能收到BCCH信号,但呼叫发起后却不能收到另一副天线发出的SDCCH因而导致掉话。
同样,当两副天线的方位角不同时,就有可能造成能收到SDCCH信号,但却不能收到另一副天线发出的TCH信道,因而导致掉话。
2、天馈部分的故障可直接表现在天馈部分的驻波比上,一般要求动态驻波比测试小于1.3。在通常的情况下,如果小区的话务量突然降低,或者掉话率突然上升,则天馈系统的驻波比检查应该是检查的一个重要方面。
3、定向天线的反向信号太强
如果小区分裂时天线反向信号泄漏太强,当移动台占用该信号时,会因为搜索不到邻区而导致掉话。
l孤岛效应:
服务小区由于各种原因(无线传输环境太好、基站位置过高或天线的倾角较小),导致覆盖太大以至于将邻小区覆盖在内,造成在某些小区的覆盖范围出现一片孤独区域(所谓的伞状覆盖),此孤独区域在地理上没有邻区,类似于“孤岛”。如果移动台在此区域移动,由于没有邻区,移动台无法切换到其他的小区导致掉话发生。
“孤岛效应”多出现在网络扩容后。随着新基站的割接入网,需对原来的小区覆盖范围作调整,但小区覆盖范围收缩太快会造成2个小区切换带上覆盖不好,反之,容易形成“孤岛效应”。
通常解决此类问题的手段可通过大量的DT测试发现问题,一般可减少小区的覆盖范围以及增加邻区列表。
l同邻频干扰:
我们在频率规划中采用频率复用方式,如果采用同一组频率的2个基站站距太小,则形成同频干扰,严重时将导致掉话。
基站覆盖范围较大容易导致对其他基站造成同邻频干扰,可以通过高站搬迁、下压天线倾角、减少发射功率等手段来解决,但值得注意的是这种调整应该充分考虑到对室内覆盖的影响。
l上行干扰
在GSM系统中,手机的发射功率远低于基站的发生功率,虽然采取了多种保证上下行链路平衡的方法,但在实际网络中,上下行链路仍然存在一定的差别,上行链路更容易受到系统外的干扰。通常判断上行干扰的手段包括:
1、 观察OMC-R关于干扰的统计,在有些系统中,当信道处于空闲状态时,系统会统计信道干扰的情况,并且在一定时间里上报,当工作于干扰级别的信道较多时,可以判断出系统存在干扰现象。
2、 观察RACH请求的平均电平绝对值来判断系统是否存在干扰现象。
3、 观察OMC-R中关于切换原因的统计进行判断,在正常的情况下,功率预算原因的切换比例较高,当上行质量切换较高时,则可判断上行干扰或硬件故障,当下行质量切换较高时,则可判断下行干扰或硬件故障,当上下行质量切换都较高时,通常则可判断硬件故障(也不排除上下行同时受到干扰)。
此外直放站的干扰是主要的GSM系统上行干扰的主要来源,直放站可以延伸基站的覆盖范围或通过室内系统解决室内覆盖,但如果是直放站维护不当,会对无线网络带来上行的干扰,由于部分的直放站没有自激保护功能,上行增益非常大,带外杂散严重超标。
l参数设置不当:
可通过参数检查工具来检查参数是否合理,如频率规划是否合理,小区内载频之间的跳频偏移量(MAIO)是否冲突(此时各种指标都比较差,例如分配失败率等),跳频的频点是否存在干扰,BSC与MSC的定时器是否匹配,功率、BSIC、邻区表、切换触发条件设置是否合理等等,如果切换的判定时间过长或切换门限过高,也会容易导致掉话,反之,则容易导致乒乓切换。
在GSM网络参数中,LINK-FAIL、RADIO-LINK-TIMEOUT都是与掉话有关的参数,如果在其他优化方法都无法解决掉话时,可以适当调整这2个参数控制掉话,在调整时应注意“无线链路超时”设置过大会影响网络的无线资源的利用率。
另外RLT设置时充分考虑T3109的时长, T3109必须大于RLT设置。
当BTS发现无线链路故障时,则向BSC发出“CONNECTION FAILURE INDICATION”消息,BSC收到该消息时启动T3109,T3109超时前可以给移动台留出呼叫重建的时间,因此该值必须大于无线链路超时的值(在无线链路超时后,移动台大约需要5秒时间测量邻小区情况,并且发起呼叫重建的请求)。
T3109超时后,BSC向MSC发起CLEAR REQUEST(携带原因值),开始资源释放流程。
l切换掉话
切换中掉话在实际运营的网络中也比较常见,当基站在做救援性的切换时(移动台接收电平值低于切换门限下限),一些切换请求会因为目标小区信号强度太弱而失败,即使切换成功也会因为信号强度太弱而发生掉话。
切换中掉话也包括T3103超时掉话,当BSC向移动台发送切换命令时,T3103开始计时,在BSC收到切换完成或切换失败时,将T3103复位。如果T3103超时后没有收到上述任何一条消息,BSC就判断在原服务小区发生无线链路失败,并且释放无线资源。值得注意的是T3103的设置必须小于BSC中的定时器BSSMAPT8的设置。
掉话率高涉及到切换问题可通过OMC-R的话务报表来分析主要是何种原因引起的切换掉话,如上行接收电平原因引起的切换,上下行接收质量原因引起的切换,上下行干扰引起的切换,功率预算引起的切换,呼叫定向重试引起的切换,话务量原因引起的切换。
在实际网络运营过程中,切换掉话仅次于无线链路故障掉话。
¨邻区配置不合理导致掉话
邻区规划往往与实际情况存在一定的差异,由于无线环境及服务小区的各种原因,导致覆盖过大或过小,这样很容易漏定义邻区,造成切换成功率低,因而导致射频掉话或切换掉话。
必须通过大量的路测,对网络的覆盖状况有清楚的了解,根据实际情况或OMC-R统计,及时修改邻区关系。
l系统故障掉话
移动台分配到TCH信道后,由于BSC或BTS故障(不包括无线链路故障)会产生掉话,此类故障一般可分为A口故障或Abis故障。有时这些故障会在MSC或BSC故障板中告警显示。
