  • 阅读:2970
TD-SCDMA网络2/3G共LAC区及精确LAC区边界划分
liluxiang
积分 146788
帖子 29307
威望 3740 个
礼品券 510 个
专家指数 253
注册 2010-4-15
发表于 2011-03-31 06:57:55  只看楼主
2010年是TD-SCDMA网络优化年,运营商全面网络优化和专项网络优化工作都在如火如荼地开展,尤其是在2/3G互操作专项优化方面,成果尤为显著。
在各地的TD建网初期,TD网络建设尚未达到GSM覆盖的水平,TD网络覆盖深度不够,终端容易在TD和GSM网之间来回重选。由于重选过程存在短暂的时延,在重选过程中无法进行正常的呼叫,也无法作为被叫,直接影响了用户的感知度。
目前很多地市都进行过2/3G共LAC(LAC:Location AreaCode)区的尝试,并取得了不同程度的成果,但是在全国已经执行过的2/3G共LAC区案例当中,修改TD网络LAC区码的原则还是沿用2G网络的LAC区划分。这就导致在减少2/3GLAC区更新的同时,可能也会为TD新LAC区边界带来频繁重选和切换的隐患。
鉴于上述情况,可以通过精确LAC区划分的规划方案,即智能化的边界划分方法,进行LAC区边界的合理性规划。通过OMC(操作维护中心)报表,在Mapinfo工具上进行边界移动量、时域、话务量负荷、割接难度等问题的综合分析和考量,从而规避由于LAC区规划不合理而导致的网络隐患。
1 2/3G共LAC区专项优化
目前,全国已经有很多地市进行过2/3G共LAC区的尝试,且都取得了阶段性的进展。所以2/3G共LAC区的可行性流程已经初见端倪,在此不做赘述,只提供2/3G共LAC区的实施环境、方案以及优缺点,以做抛砖引玉之效。
表1 LAC区码参数信息
1.1实施环境与方案
在MCC(移动国家码)和MNC(移动网号)既定的环境下,常规的2/3G共LAC区操作必须保证TDRNC(无线网络控制器)和GSMBTS(基站收发台)归属于同一个核心网,即共MSC(移动交换中心)、共SGSN(GPRS服务支持节点)。
由于核心网使用LAI(位置区标识)来识别用户设备,然后以LAC或LAC+Cell的方式向终端发起寻呼,而位置区标识LAI=MCC+MNC+LAC,所以在RNC侧修改数据的同时,也要保证MSCsever侧LAI的同步更新,从而保证TD寻呼机制的完整性。
其实,2/3G共LAC区操作在网络侧实现较为简易,只需要保证RNC侧和MSCsever侧同步进行LAC区码的修改即可。
由于目前TD和GSM网分别规划到不同LAC下,当终端进行TD/GSM重选时,如呼叫该用户,核心网会认为该UE还登记在老LAC下并向老LAC发送寻呼消息,此时该UE将接收不到任何寻呼消息,导致寻呼失败。
只有终端成功重选到目标网并完成位置更新过程,才可以成功接收新的寻呼。因此TD/GSM分别规划不同LAC,是目前终端在TD网和GSM网异系统重选过程中寻呼成功率偏低的关键原因,仅靠缩短重选时延不能根本解决寻呼成功率问题。
1.2 网络性能和用户感知的提升效果
在此,通过某市进行的2/3G共LAC区试验来具体说明2/3G共LAC区后网络性能和用户感知的提升效果。
进行2/3G共LAC区组网以后,网络的寻呼和重选性能得到了极大的改善,主要体现在以下几个方面。
表2 2/3G共LAC区缩短2/3G重选时延
由表2可以看出,在共LAC下重选时延缩短了50%以上,单向重选由原来的6s左右秒缩减到3s左右。
表3 2/3G共LAC区改善呼叫不可及现象
由表3可以看出,在乒乓重选的状态下,被叫的接通率为63.33%,在共LAC的情况下接通率提高到100%。可见在共LAC情况下,即使是乒乓重选,呼叫不可及的现象也可以得到规避。
共LAC后,TD系统内的LAC更新略有增加(主要是因为LAC合并边缘区域系统内的LAC更新),TD/GSM之间的LAC更新减少。通过统计发现共LAC下位置区更新总量减少了30%左右,这也跟目前TD覆盖不连续,2/3G互操作次数较多有关。
1.3 存在的问题
2/3G共LAC区专项是TD-SCDMA网络的一项新兴课题,所以在实施的过程中也存在诸多隐患。
由于TD的新LAC区规划继续沿用了GSM网络LAC区的边界划分方法,而TD的用户分布与GSM又不尽相同,这就可能会导致TD网内LAC区更新数目的增加,影响TD系统的接入成功率。
由于核心网是以LAC或LAC+Cell的方式向UE下发寻呼,所以2/3G共LAC区意味着核心网必须同时处理两个系统的寻呼消息,在GSM用户数居高不下、TD用户数迅猛发展的情况下,核心网承受的资源开销将与日剧增,寻呼拥塞的隐患也会越来越明显。
2/3G共LAC区以后,由于大部分商用终端芯片都没有针对这项课题进行研发和改进,所以部分商用终端会出现异常现象,如PS掉线率增加等。
2 精确LAC区边界划分专项优化
2.1 精确LAC区边界划分的概念
在TD-SCDMA网络建设初期,大部分地市TD网络LAC区的划分是根据现有GSM网络LAC区边界而规划的,但是由于TD和GSM网络覆盖情况以及用户分布的不同,陈旧的GSM网络LAC区划分方法并不完全适合TD网络的发展现状,为TD网络留下诸多隐患,诸如频繁的TD网络LAC区更新、大量的寻呼资源开销之类。
为了解决由于2/3G共LAC区衍生出来的这类隐患,我们需要通过“精确LAC区划分”的优化方案进行新LAC区边界的精确规划。
那么,什么是精确LAC区划分呢?
精确LAC区划分,即通过OMC报表,对TD网络中的话务量负荷、时域等问题进行统计分析,并通过Mapinfo工具,结合边界移动量、割接难度等因素综合分析和考量,从而精确地进行TD网络LAC区边界的划分的方法。
精确LAC区边界优化对网络指标、三方拉网指标以及用户感知等层面都会带来不同程度的提升。同时,HSDPA的不断发展,对精确RAC区边界优化也提供了指导性思路。
2.2 LAC区边界划分的原则和方法
在进行话务量负荷的统计和分析的过程中,分别要以“日”和“小时”为维度进行统计观察。原则上,LAC区边界不应规划在话务量较多和切换发生频繁的区域,遵照此原则,需要先对话务量的分布和切换量的分布进行统计,系统地了解网络的实际情况。那么,如何统计话务量和切换量,又如何利用这两个参量来精确地体现网络的真实现状,从而达成精确LAC区划分的目的呢?
每个地市的物理环境和网络环境都不尽相同,用户的构成也相差迥异,在不同的环境下要通过不同的指标来衡量用户量和切换量的指标,越复杂的环境需要的指标越精确,反之亦然。所以精确LAC区优化要根据不同的地市进行不同的方案设计,避免由于环境与方案不契合带来的负面影响。
下面,以以实际开展过的精确LAC区边界划分专项优化为例,来详细阐述TD网络精确LAC区边界划分的方法。
在进行精确LAC区边界划分专项优化之前,需要先对所在地市的LAC区现状进行分析,并通过OMC报表,对用户量和切换量的数据进行详细统计和分析。图1即为通过mapinfo工具体现出来该市的LAC区分布现状。由基站分布的密集程度和LAC区的边界划分对照来看,LAC区边界存在一定的不合理性。
图1 LAC区分布现状
对该区域一个月的话务量(以NodeB为单位)进行统计,可以直观地得出网络的话务量负荷,如图2。需要先以CS域话务量和PS域话务量两个维度为经纬进行离散打点,然后进行曲线平滑,便可大致了解网络中的话务量负荷情况。
图2 CS域和PS域业务话务量负荷
话务量负荷了解以后,还需要对话务量的时域分布进行分析。据此可以了解到包括工作日、双休日、节假日以及白昼、深夜、凌晨等不同时域话务量的分布情况,从而为精确LAC区划分提供详尽的参考数据,如图3和图4。根据图3和图4的分析研究,已经可以了解到网络中话务量的分布情况,包括平均话务量负荷、时域话务量负荷等。这些数据可以在进行精确LAC区划分的过程中提供最为合适的时间点参考,从而避免由于割接而导致的指标波动和用户感知度的下降。
    liluxiang
    积分 146788
    帖子 29307
    威望 3740 个
    礼品券 510 个
    专家指数 253
    注册 2010-4-15
    发表于 2011-03-31 06:58:32  只看楼主
    和用户感知度的下降。
    图3 日粒度话务量时域分布
    图4 时粒度话务量时域分布(15m粒度)
    然后,需要把话务量的数据体现在具体的地域分布上。以CS域的话务量分布为例。如图5所示,用mapinfo图层对话务量的统计结果进行直观显示,明确网络中各个基站所负荷的话务量情况。常规的LAC区划分方法便是根据这个原理,LAC区边缘要尽量规避话务量集中的区域,但是这种方法并不完全契合用户的移动性:话务量的多寡并不能完全代表切换量的频繁与否,所以必须结合网络的切换情况进行深入分析。
    这里,需要定义一个新的指标———边界移动量,即单位话务量的切换请求次数,如公式(1)。
    公式(1)的意义为:每erl话务量对应的切换出请求次数。
    如表4所示,假设有N1、N2、N3、N4、N5、…Nn共n个基站,那么每个基站的边界移动量指标即为xn=Pn/mn,全网的边界移动量指标则为:
    宏观的边界移动量指标可以作为精确LAC区划分前后的主要效果比对指标,用来衡量网络中切换出请求次数话统的宏观情况。可以分别对LAC区边界基站指标和全网基站指标进行衡量。
    表4
    图5 话务量地域分布
    在此,还需要引出另一个概念———邻区移动量,如公式(2)。邻区移动量雷同于边界移动量,即通过UtranRlation(系统内邻区切换关系)来对邻区之间的切换数据进行指标化。
    公式(2)的意义为:邻区间每erl话务量对应的切换出请求次数。
    如图5所示,假设a与b为双向邻区关系,那么它们之间的邻区移动量即为:
    宏观的邻区移动量则为:
    这里的宏观邻区移动量取的是均值,用来衡量网络中邻区间移动量的平均指标。邻区移动量指标也可以作为精确LAC区划分前后的主要效果的比对指标。
    下面以CS域的边界移动量指标为例。如边界移动量的概念,定义CS域的边界移动量如下:
    通过OMC报表,将网络中的边界移动量进行统计分析:
    表5 邻区移动量
    图6 边界移动量(单位话务量切换请求次数)
    通过数据和图表的统计分析,可以直观地了解到网络中哪些基站的单位话务量切换请求次数为TOP,在进行精确LAC区划分的工作中,真正要规避的恰恰是这类TOP,而非单纯的话务量TOP基站。
    到此,就可以根据边界移动量的指标来精确地进行LAC区边界的划分了,在结合了物理环境、时域(图3及图4)、割接难度等其他因素综合分析以后,即可进行基站数据割接。
    图7 新LAC边界划分
    图7所示即为精确LAC区边界专项优化后的成果,可以看出,新LAC区的规划已经基本避开了话务量TOP区域,边界移动量指标也得以规避,且没有对核心网的寻呼压力造成影响。
    对优化后的LAC区边界进行专项测试,并对话统数据进行跟踪观察发现,两者都显著地验证了精确LAC区边界优化的成果。
    4 结论
    其实目前国内很多地市的指标波动幅度较大,有一大部分原因是归咎于LAC区边界划分的不合理性。精确LAC区边界专项优化的开展,在目前TD-SCDMA覆盖不足、TD与GSM异系统组网(频繁的2/3GLAC区更新)的现状下有着重要的意义,可以从根本上大幅降低频繁LAC区更新导致的系统开销过大、异常事件频发的情况。
    当然,在进行精确LAC区边界专项优化开展的过程中,也要充分考虑工程难度、割接难度等因素对方案实施可行性的影响,并综合出一套合理的、符合网络实际情况的优化方案,从而达到平衡网络指标、提升用户感知度的最终效果,提高TD-SCDMA网络的核心竞争力。
    作者:王晓颖 王晓茜
    unicom_fj
    专家·高级勋章
    积分 158975
    帖子 19406
    威望 3629965 个
    礼品券 54 个
    专家指数 433
    注册 2006-10-27
    发表于 2011-03-31 11:37:29
    学习,学习。。。
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-04-01 22:04:02
    Processed in 0.495074 second(s), 20 queries , Gzip enabled
