  • 阅读:4455
  • 回复:14
UpPCH偏移位置
wsat273
管理·勤奋勋章   管理·优秀勋章   专家·高级勋章   财富勋章·财运连连   财富勋章·大富豪   C友·幸运勋章   活动·设计达人   公益·环保勋章   纪念勋章·五周年   财富勋章·富甲一方   财富勋章·钻石王老五   活动·第一届通信技术杯   活动·第二届通信技术杯   纪念勋章·六周年   活动·摄影达人   纪念勋章·八周年   纪念勋章·九周年
积分 18020
帖子 3181
威望 9049 个
礼品券 301 个
专家指数 693
注册 2009-3-14
发表于 2011-04-06 10:58:40  只看楼主  QQ
请教在ZTE系统中的小区关键参数里,UpPCH偏移位置的定义和调整意义。
    morihui
    积分 9548
    帖子 411
    威望 28846 个
    专家指数 34
    注册 2008-7-29
    发表于 2011-04-06 11:38:26
    UpPCH偏移位置指示了UPPch shifting静态配置时的偏移量。
    16~54在时隙1 中,70~108在时隙2中。
    根据up时隙干扰情况确定取值。建议取值范围10~108,推荐取值10~108。
    共获得 1 次点评 我要点评
    • wsat273 威望 +5 个
      · 谢谢你的回答 详细.. 发表与:2011-4-7 10:35:27
    wsat273
    积分 18020
    帖子 3181
    威望 9049 个
    礼品券 301 个
    专家指数 693
    注册 2009-3-14
    发表于 2011-04-06 12:29:03  只看楼主  QQ
    能说说取值53的含义吗
    ivyferon
    积分 127
    帖子 25
    威望 1946 个
    注册 2009-7-30
    发表于 2011-04-06 16:09:26
    个人建议:
    当存在干扰时,定位后估算UpPCH的偏移量,移到其他时隙,则可以大大缓解远端NB对目标
    NB的扰,保证该小区能够正常接入和切换。
    具体的数值定义貌似没有算法。求高人::
    共获得 1 次点评 我要点评
    • wsat273 威望 +5 个
      · 谢谢你的回答 详细.. 发表与:2011-4-7 10:40:19
    benign
    积分 1227
    帖子 203
    威望 6936 个
    专家指数 212
    注册 2009-9-21
    发表于 2011-04-06 21:30:24
    TD-SCDMA系统作为一个时分双工的系统,对同步有比较严格的要求。UE开机完成小区搜索后,尽管可以从NodeB接收到下行信号,但UE到NodeB的距离仍然是不确定的,因此需要在随机接入过程中首先完成上行同步的过程。
    TD物理帧的时隙结构
    TD系统为实现同步在帧结构中引入三个特殊时隙:上行导频时隙UpPTS、下行导频时隙DwPTS,以及保护间隔GP。UpPTS和DwPTS分别承载上下行同步序列,用于实现上行和下行同步,它们不经历扩频和加扰的过程。
    上下行同步产生互干扰
    上行链路方向的首次发射是在UpPCH信道上,通常UpPCH信道就被放置在UpPTS时隙上来传送上行同步序列。同样DwPCH信道被放置在DwPTS时隙上来传送下行同步序列,它们在时间上相互分隔互不干扰。
    然而,在实际的网络部署中,各基站之间建立自己的上行同步过程中会发生相互干扰的可能。据计算,如果相距22.5km以上的基站之间存在传播路径,其中一个基站(干扰基站)在DwPTS时隙上发射的信号在传播后到达另一基站(被干扰基站),尽管基站之间互相同步但是由于传播时延,该DwPTS信号可能进入被干扰基站的UpPTS时隙,甚至TS1时隙,这就会对被干扰基站接收上行信号产生干扰。
    UpPCH shifting解决方案
    在深入研究和大量试验后,TD-SCDMA系统引入了一种UpPCH shifting技术方案,以降低这种因传播距离所带来的时隙间干扰。
    基本思想:
    UpPCH shifting方案接受了以上所描述的这种基站互干扰的存在,将上行信道UpPCH灵活配置在无线子帧的不同上行时隙的不同位置。这个位置可由无线网络控制器(RNC)根据基站(NodeB)对上行时隙的干扰进行测量而确立,终端接收RNC的命令在帧的合适位置发送上行同步信道(UpPCH),以达到规避干扰的目的。
    具体实现:
    修改物理层。物理层上行同步建立时UE发送UpPCH位置既可以和原来一样位于UpPTS,也可以位于系统指定的其他上行接入位置,具体位置由高层RRC配置。b)修改RRC协议。增加指配的UpPCH位置信息的参数nUpPCHShift,范围可从0到127,步长为16chip。(每个子幀包含7个主时隙(TS0、TS1~TS6)和3个特殊时隙
    (DwPTS、UpPTS、GP)。其中,每个主时隙的时长为675us,总共
    864chip;DwPTS的时长为75us,总共96chip;UpPTS的时长为125us,总共
    160chip;GP的时长为75us,总共96chip。)如:nUpPCHShift=22,指示UpPCH位于TS1突发第一个数据部分的末端; nUpPCHShift=76,指示UpPCH位于TS2突发第一个数据部分的末端。RRC协议利用SIB3/4中的相应的IE指示这个UpPCH位置,并在承载建立、切换指令等下行信令中添加UpPCH位置信息参数。c)修改Iub接口。在NBAP的公共测量初始化过程和公共传输信道重配置等过程中加入了新的IE。如,UpPCH PositionLCR,它用于指示UpPCH的起始位置,用于对UpPCH位置的测量和配置的操作。d)上行同步建立或重建过程中UpPCH开始时间的确立。UE基于DwPCH的接收时间和nUpPCHShift参数确定UpPCH的开始时间TTX-UpPCH。
    UpPCH shifting方案在TD系统原有的上行同步设计的基础上做了尽可能小的修改,通过灵活的配置上行同步信道UpPCH的位置,有效地减少了TD-SCDMA系统因时分双工的特点和传播时延的客观存在而带来的基站间上下行时隙之间的干扰问题。Call Quality Test(CQT就是呼叫质量测试)drive test(DT也就是路测,也称驱车覆盖测试,是通过驱车沿一定道路行驶时测量无线网络性能的一种方法。在DT中模拟实际用户,不断的上传或者下载不同大小的文件,通过测试软件的统计分析,获得网络性能的一些指标。移动通信运营商为测试业务质量,一般每年都会例行安排第三方专业测试公司对网络质量进行DT测试,并为网络优化提供决策参考。
    共获得 1 次点评 我要点评
    • wsat273 威望 +5 个
      · 谢谢你的回答 详细.. 发表与:2011-4-7 10:40:32
    天涯知己
    纪念勋章·五周年
    积分 2345
    帖子 425
    威望 83 个
    专家指数 -30
    注册 2009-3-31
    来自 西安
    发表于 2011-04-07 11:29:17
    强!顶一个!!!!!!
    linqidu
    积分 81
    帖子 17
    威望 16 个
    注册 2011-4-6
    发表于 2011-04-07 21:14:50
    顶顶拉顶顶拉顶顶拉顶顶拉顶顶拉顶顶拉
    恒行天下1986
    积分 2796
    帖子 556
    威望 16500 个
    专家指数 16
    注册 2010-4-21
    发表于 2011-04-07 22:21:12
    学习中。。。。。。。。。。。
    yich85
    积分 2532
    帖子 503
    威望 2014 个
    专家指数 16
    注册 2007-10-15
    发表于 2011-08-19 08:47:43
    资料很好,谢谢分享
    虽不为伯牙,
    但也求知音。
    yxrqs
    积分 1626
    帖子 296
    威望 3891 个
    专家指数 146
    注册 2010-6-29
    发表于 2011-08-19 09:04:01
    学习学习哈!
    oftenac
    积分 7
    帖子 24
    威望 1901 个
    专家指数 -113
    注册 2010-3-16
    发表于 2012-11-20 16:22:42
    5楼牛逼!不过为啥nUpPCHShift=22时指示UpPCH位于TS1突发第一个数据部分的末端?22*16=352,这个352时第一时隙数据部分的末端,但是这里的352不要减去uppts和GP的长度么?352-128-32=192,这个192不应该是在TS1真正的位置么?
    nthloda
    积分 925
    帖子 185
    威望 360 个
    注册 2013-3-12
    发表于 2013-03-26 15:05:12
    UpPCH除偏移到TS1以外术可以偏移到TS2、TS3 不能跨越术隙切术点的术界
    chainstack
    积分 580
    帖子 116
    威望 97 个
    注册 2013-3-28
    发表于 2013-04-22 11:28:03
    不太清楚 高手解答
    zet
    积分 300
    帖子 60
    威望 95 个
    注册 2013-5-3
    发表于 2013-05-03 10:07:03
    新手不懂 多谢分享 学习学习
    vgcty
    积分 740
    帖子 148
    威望 185 个
    注册 2013-3-26
    发表于 2013-05-08 16:08:20
    多谢分享学习一下
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2025-06-07 16:09:12
    Processed in 0.973486 second(s), 36 queries , Gzip enabled
