  • 阅读:2410
  • 回复:10
各位帮忙看看这个TD未接通。
wenwenlaoda
积分 222
帖子 17
威望 842 个
专家指数 -64
注册 2009-4-2
发表于 2011-04-26 12:00:19  只看楼主
UE占用广州傍江东T2,PCCPCH RSCP为由-77dBm陡降到-100dBm,之后又恢复到-80dBm左右,弱信号导致未接通。
一般什么情况下会发生PCCPCH RSCP陡降呢?
    MRG
    积分 325
    帖子 62
    威望 4502 个
    专家指数 15
    注册 2009-8-11
    来自 重庆
    发表于 2011-04-26 13:12:11
    拐角效应,高层阻挡等。都会造成PCCPCH_RSCP陡降啊。
    My youth
    积分 2983
    帖子 154
    威望 255317 个
    礼品券 40 个
    注册 2008-5-27
    来自 长沙
    发表于 2011-04-26 14:03:21  QQ
    你的C/I为-2?那么多10120的同频邻区?还是优化下先吧
    我在长江头
    君在长江尾
    我撒一泡尿
    君饮一口水
    五月六~
    积分 284
    帖子 83
    威望 6906 个
    专家指数 -131
    注册 2010-2-1
    发表于 2011-04-26 14:54:45
    UE与基站失步了吧?UE已经满功率发射,站点有无故障?还有,你的主点怎么是10080呢?你们那边不是都用它来作H载波的吗?看下载波优先级,实在不行就换个主频点。
    kigi123
    积分 1472
    帖子 103
    威望 6843 个
    注册 2008-7-28
    发表于 2011-04-26 15:13:20
    你手机的发射功率这么大,可以看看基站是不是又故障,附近10120也太多了点吧,后面如果占上去的话干扰会很严重;再有就是,这附近无主覆盖吧,主服务小区和邻区的电平值都差不多,不知道你图片里面的主服务小区是不是正对公路打的啊,这样会出现波导效应吧!!
    cellon
    积分 793
    帖子 158
    威望 2362 个
    注册 2010-8-3
    发表于 2011-04-26 15:39:01
    好帖子,顶了再看~~
    wenwenlaoda
    积分 222
    帖子 17
    威望 842 个
    专家指数 -64
    注册 2009-4-2
    发表于 2011-04-26 16:25:11  只看楼主
    我们这边10080没有用于H载波
    wenwenlaoda
    积分 222
    帖子 17
    威望 842 个
    专家指数 -64
    注册 2009-4-2
    发表于 2011-04-26 16:27:18  只看楼主
    故障表没有这个站点信息,我们没有机房的人,也没有办法查询!
    Eiseny
    积分 37
    威望 52 个
    注册 2009-4-20
    发表于 2011-04-26 17:02:52
    你是在起呼的时候出现的PCCPCH RSCP陡降,是不是参数设置有问题,空闲下PCCPCH RSCP正常
    TMJ4142
    积分 1478
    帖子 292
    威望 1265 个
    专家指数 18
    注册 2010-5-31
    发表于 2011-04-27 11:00:32
    1、主小区场强RSCP=81、RSSI=77,这个不是说明有个更强的频点为10080的小区没有和主小区配置邻区吗。建议扫频,看是否存在未配置邻区。
    2、小区的ISCP=-103、C/I=-2、手机功率=24dbm说明该处存在强烈的干扰,可能为未配置邻区的小区同频(10080)小区干扰。将邻区加上,区域覆盖存在问题,需要调整覆盖。
    3、小区的RRC建立请求发送后,过11秒后收到系统消息,可能为小区出现上行失步,冒似后面有 CELL UP DATE这条信令,好像没有截出呀,呵呵。。。。说明小区存在上行失步后导致了下行失步,所以才出现更新。。。。
    欢迎指正。。。。
    人生不如意八九,常思一二.........
    chainstack
    积分 580
    帖子 116
    威望 97 个
    注册 2013-3-28
    发表于 2013-05-17 10:49:47
    顶起···关注中····
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2025-06-11 00:08:45
    Processed in 1.080378 second(s), 25 queries , Gzip enabled
