DT测试分析·软件使用·工程模式
DT 测试与分析
» 路测掉话专题(仅供参考学用)
路测掉话专题(仅供参考学用)
fengxuewuliang
积分 441
帖子 113
威望 8075 个
专家指数 -124
注册 2010-8-19
来自 陕西
发表于 2011-05-07 11:28:35
【资料名称】:路测掉话专题(仅供参考学用)
【资料作者】:?
【资料日期】:?
【资料格式】:DOC
路测中的掉话问题浅析
路测在网络优化过程中占有很重要的作用。路测是获得现有基站条件下的无线覆盖的重要手段,由于地形、建筑物及其它一些环境因素的影响,或者由于实际建设时基站选址上的不确切性及网络运行中基站周围环境发生了较大的变化的因素的影响,以及运营商在网络维护过程中对基站数据的维护不力,使得系统实际运营中的覆盖情况发生了较大的变化。因此,只有通过实地测量才能真正了解系统的实际覆盖状况。网络运行的情况随时在变化,设备损坏、网络扩容、用户数增加以及大型会议、节日引起话务量的临时变化等都会影响网络的运行质量。要了解用户的实际通话效果和质量,只从OMC读取PM报告是不够的,必须进行路测。
通过路测,可以对路测过程中发生的弱覆盖、盲区、话音质量差、切换失败、干扰及掉话等各种现象结合PM统计数据进行分析,优化网络的运营质量。本篇针对路测过程中的掉话现象作一些简单的分析。
掉话是指在分配了话音信道(TCH)后,由于某种原因,使呼叫丢失或中断,正常通话无法进行的现象。掉话给用户造成许多不便,是目前用户投诉的热点,是用户衡量网络运营质量和水平的重要标志,掉话率的高低在一定程度上体现了移动网通信质量的优劣。由于无线信号在空间传播中受周围环境影响较大,加上运动过程中信号传播路径的改变,掉话可以说是不可避免的,这是与有线通信的一大区别。在日常维护和优化中掉话率是一项很重要的系统指标,降低掉话率也是维护和优化过程中的一项重要工作。
路测过程中掉话的直接原因有两种:1,射频丢失;2,切换掉话(注:切换失败并不等于掉话,即切换失败>切换掉话.HO_LOSTMS)。下面对这两种情况进行分析。
一.射频丢失
首先我们分析射频丢失的起因:
A.下行链路失败 GSM规范定义,移动台中有计时器S(T100),在移动台通话开始时被赋予一个初值,即无线链路超时(radio_link_timeout),在BCCH上广播。每当移动台无法正确解码一个SACCH消息(4个SACCH BLOCK)时,S减1。每当移动台正确解码一个SACCH消息时,S加2。但S不会超过radio_link_timeout定义的初值。当S计数为零时,移动台放弃无线资源的连接,进入空闲模式。发生一次掉话。在上行链路,当基站不能正确解码的SACCH消息数达到link_fail定义的值时,基站停止发射下行的SACCH,同时启动rr_t3109定时器。等到rr_t3109定时器到时,释放无线资源。
B.上行链路失败摩托罗拉系统监视上行链路失败的参数是link_fail。当基站不能正确解码一个SACCH消息时,HDPC中的计数器(最大值由link_fail定义)减一。当计数器为零时,基站停止发射下行的SACCH,同时启动rr_t3109定时器(rr_t3109>T100)。当移动台的T100超时,移动台返回空闲模式,发生掉话。基站等到rr_t3109定时器到时,释放无线信道。
上下行链路任何一方失败,都会停止向对方发送SACCH。从而启动对方释放无线资源的过程。在TCH上发生一次link_fail,导致掉话的产生。下面针对路测过程中发生的各种射频丢失情况具体分析:
1.无线覆盖盲区掉话
对于路测过程中出现的盲区、弱覆盖导致的掉话,可通过调整天线方位角、俯仰角和加大基站发射功率的措施解决,必要时要考虑加站。
例:上海莘奉公路覆盖盲区掉话
在上海移动优化路测中,上海莘奉公路有一段覆盖盲区(见图1),导致掉话。
图1
分析原因是由于FengXin站对此区域没有形成有效的覆盖,导致盲区的存在,进而形成掉话。短期内建议把FengXin_1的DOWNTILT角从7度3度,并将其方位角逆时针转15度,并在后期工程中将Fengxin基站的两小区改为三小区。最终盲区现象消除,掉话现象也得到解决。
2.干扰掉话
路测过程中的干扰掉话主要是由于邻频碰撞或同频干扰原因引起的,可采用修改频点或调整天线角度的方法来解决。
例:杭州市区干扰掉话
在杭州联通优化路测过程中,手机在占用电务段_2(BCCH:117)时,与梅花碑_1(BCCH:116)产生严重的邻频碰撞,话音质量为7级,最终导致掉话(见图二)
图2
在数据分析中可以看到由于话音质量的恶化,移动台无法正确解码SACCH消息,RLT减为0,MS放弃无线资源的连接,进入空闲模式,发生一次掉话。针对此种干扰产生的掉话,一般解决方案为消除干扰源,修改BCCH频点。但此处考虑到杭州市区基站密集,频率资源匮乏,采取了把电务段_2 的天线方位角由140度150度,并且把梅花碑_1的天线电调角由8度12度,最终消除了此处的干扰掉话现象。
3.微蜂窝信号外泄引起掉话
对于路测过程中出现的微蜂窝信号外泄导致的掉话,主要采取控制微蜂窝信号外泄的方法来解决。
例:杭州武林广场掉话
在杭州市区路测时,手机在体育场路武林广场沿图3所示方向,由杭州大厦_2切换至雷迪森大酒店微蜂窝,信号不稳定,话音质量为7级,一直没发出切换请求,最终导致掉话。
图3
分析掉话的根本原因是雷迪森大酒店微蜂窝信号外泄所致 。我建议局方检查雷迪森大酒店微蜂窝,控制其信号的外泄。在以后的路测中体育场路武林广场附近的信号得到了明显的改善。
4.基站原因掉话
路测过程中经常发现基站实际站位与规划不符(路测中曾发现实际站位与数据库中站位相差达5公里甚至更多)等情况,导致邻小区混乱,进而产生掉话。针对这种情况的掉话,应该采用更正基站数据库与天线接法,重新调整邻小区关系来解决。
例:江苏盐城市区路测掉话
在盐城市区DT测试过程中,手机在机床厂站附近接收到的是汽车厂站的信号,而在汽车厂站附近接收到的却是机床厂站的信号,伴随这一现象产生的后果有大片的邻频碰撞和掉话现象。机床厂站与汽车厂站的基站数据与覆盖情况见图4:
SITE-NAMESITE NOBSCBTSLACCIBSICBCCHDegreedowntitle
机床厂11371181344013712511100
1137118134401372251161200
1137118134401373251212400
汽车厂11401371344014012811400
1140137134401402281191200
1140137134401403281242400
图4
分析其原因应是机床厂站与汽车厂站的2M线接错,导致基站数据错加,在局方的检查中证实了这一看法。伴随这一错误而产生的切换关系的混乱与频率的干扰,是掉话产生的根本原因。在更正了机床厂站与汽车厂站的2M线接法后,再次DT上述现象得到了彻底的解决。
5.缺少切换关系导致的掉话
路测中经常碰到因为缺少切换关系,移动台无法正常切换产生的掉话,主要是因为工程割接导致的邻小区丢失或漏作邻小区所致,采用添加邻小区即可使问题得到解决。
例:杭州联通路测掉话
在杭州联通路测过程中,MS在梅家坞附近发生掉话,当时手机在idle模式下由杭州云中山庄站(BCCH=113)小区重选至梅家坞微蜂窝站(BCCH=111),层三信令分析显示梅家坞微蜂窝与周围基站无切换关系(No neighbour cell measurement result),信号弱且无法切换最终导致掉话。掉话后小区重选至梵林微蜂窝(BCCH=120;),同样与周围基站无切换关系。
图5
分析原因是微蜂窝与周围基站在上次工程割接中邻小区关系丢失所至。重新添加这两个微蜂窝与周围基站的邻小区关系后,问题得到了解决。
6.其他原因造成的射频丢失
在实际路测过程中,还有其他形式的射频丢失掉话。像“孤岛效应”产生的掉话,由于天线较高(或其它原因)使小区覆盖范围较大,导致频率复用的距离缩小或有小区覆盖交叠,产生同频及邻频干扰,造成掉话,可根据具体情况采取下压天线俯仰角或降低基站发射功率等措施解决;移动台占用的小区内两根天线倾角和方位角没有完全一致也能导致掉话,对这种情况采取调整天线的措施来解决;对于路测过程中的通话异常中断掉话现象,应参考PM统计数据具体分析,如在PM统计中由于话务量大而引起掉话的地区路测时也有掉话发生时,以及在用户较集中的商业中心的掉话,可以通过调整天线方位角与俯仰角的方法来分担话务量,降低掉话率,提高网络的运行质量。
二.切换掉话
对不同小区间的切换,基站子系统判断移动台需要切换后,向移动台发送切换命令(如果目标小区无可用无线资源,基站子系统不向移动台发送切换命令,
并统计为ALLOC_TCH_FAIL/ALLOC_SDCCH_FAIL。)收到基站的切换命令后,移动台多次向目标小区发送Handover Burst,如成功接入目标小区,由目标小区向BSC发送切换成功的消息。如不成功,移动台返回源小区,并由源小区向BSC发送切换不成功的消息。切换不成功不等于切换掉话。还存在第三种可能:移动台既没有切换至目标小区,又未能返回源小区,移动台丢失了。第三种情况就是切换引起的掉话。(INTRA_CELL_HO_LOSTMS, INTRA_BSS_HO_LOSTMS)
网络向移动台发出切换命令(handover command),切换命令包括目标小区TCH,接入目标小区的初始功率等信息。计时器rr_t3103(0-1000000,默认值5000)用于判断切换掉话。一旦收到目标小区的切换成功消息或源小区的切换不成功信息,rr_t3103都会停止计时。否则,一旦rr_t3103到时,通知MSC,清除有关连接,发生了切换掉话。
对于切换引起的掉话原因有邻小区的硬件问题、邻小区的干扰问题、覆盖问题、切换问题 、数据库参数设置问题等。下面针对路测过程中干扰引起的切换掉话情况具体分析:
例:盐城市区切换掉话
在盐城市区的路测中,MS在长坝路附近由左向右方向移动,先占用前进村站1小区频点(BCCH=111),向长坝路站2小区(BCCH=124)发出切换请求,连续2次切换失败,并有掉话现象,具体情况见图6:
图6
具体分析切换掉话产生的原因,由于图4中所提到的机床厂站与汽车厂站的基站数据错加,这样在图6中频点为124的相邻基站有3个,缫丝厂站3小区(BCCH=124),长坝路站2小区(BCCH=124),汽车厂站(实际为机床厂站)3小区(BCCH=124),同频干扰的原因导致连续2次的切换失败,并最终导致掉话。在采取了修改修改缫丝厂站3小区(BCCH=124),长坝路站2小区(BCCH=124)的BCCH频点后,问题得到了根本解决。
在其他地区的路测中也多次发现邻频引起的干扰掉话;在上海路测时还发现移动台通话时所占的小区有2个同频同BSIC的邻小区,导致移动台切换失败而掉话,采用了修改BCCH频点和BSIC的方法来解决掉话。
对于路测中其他原因的切换掉话,如果是覆盖问题引起的掉话,可能是BTS发射功率偏小,下行信号强度不足,导致移动台在不该切换时就产生切换请求, 产生掉话,解决的方法是重调BTS功率;结合PM统计数据,在高话务量地区路测中发生的切换掉话,原因是启动移动台的切换进程后,目标小区拥塞,无空闲信道可供切换,移动台又无法返回源小区,引起掉话,对于这种情况的切换掉话可通过小区间平衡话务量来解决;另外,天线的越区覆盖引起“孤岛效应”,同样会产生错误的切换,进而导致切换掉话,可以通过调整天线高度和天线倾角,消除越区覆盖。
专题-网络单通串话问题定位排查方案
2012-02-17
2011XX市9月份ATU测试报告
2011-10-07
数据统计-TEMS
2010-09-08
DT一步跃至DTA,想想而已
2010-08-27
觅友热潮,来此一游。
2010-08-24
执着不一定成功,放弃却一定失败.
当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-07-31 17:14:29
Processed in 0.604836 second(s), 15 queries , Gzip enabled
