【资料名称】:朗讯C网学习总结
【资料作者】:原创
【资料日期】:20110508
1、接入过程的几个参数;
接入信道长度(帧)=(1+PAM_SZ)+(3+Max_CAP_size)
接入试探总数=(Num_step+1)*max_req_seq
等待基站回应的时间:(2+ACC_TMO)*80ms
2、寻呼周期index及周期性位置登记的算法;
登记时间计算:[2REG_PRD/4]* 0.08 seconds。58对应于半小时左右。
非时隙寻呼周期计算公式:2^SCI*(16*80ms)。
3、语音及数据的呼叫流程;
略
4、EVDO前反向的信道划分、前向帧结构;
5、系统消息;
6、朗讯基站的几块主要板卡;
CRC(CDMA Radio Controller):基站主控制板,该板负责2M接口,经由分组总线在2M和CCU之间传输语音和数据,控制基站其他硬件,执行基站的呼叫处理和操作维护处理,储存基站软件版本。该板故障将导致整个基站不能正常工作。根据机柜类型的不同可能为:URC,URCⅡ,URCe.
CCU(CDMA Channel Unit):信道板,它是含有信道单元(CE)的电路板。它提供用户正常通话所必需的各种信道,在信号流程中处于CBR和CRC之间,可配备一块或多块。根据机柜类型的不同可能为:CMU.
TFU(Time Frequency Unit):时钟板,提供参考频率以及基准时钟给滤波器以外的各个功能模块,它接受的GPS时钟信息用来保证本基站与其他基站之间的同步;当GPS故障时,TFU可依靠OM来提供参考频率8小时。TFU板、OM及智能开关任意一个故障时,将导致整个基站不能正常工作;GPS故障时,基站能依靠内部时钟工作8小时。根据机柜类型的不同可能为:CTU.
OM:振荡模块,为模块化基站提供1个15-MHz 的参考时钟。CDMA 模块化基站必须有1个主用振荡器,同时可有1个可选的备用振荡器。当外 部GPS 信号丢失时,振荡器可以提供时钟信号。OMQ=OM+Smart Switch。
CBR(CDMA Baseband Radio):基带无线单元,主要作用是对CCU过来的信号进行调制和上变频后输出到功放进行放大;对主用和分集滤波器接收到的信号进行下变频和解调后输出到CCU;对功放进行功率调整。每个CBR对应一个扇区,单扇区CBR故障及多扇区所有CBR故障时会导致整个基站不能正常工作。根据机柜类型的不同可能为:UCR,MCR.
TxAMP:功放,主要作用是将CBR来的射频信号放大到基站要求的输出功率并输出到滤波器。该板功耗较大,散热必须良好,如果散热风扇故障将导致功放故障或不工作。每个功放对应一个扇区,单扇区功放故障及多扇区所有功放不能正常工作时会导致整个基站不能正常使用。根据机柜类型的不同可能为:ULAM,PAM.
RxAMP:滤波器,Filter的主要作用是使发射信号和接收信号能符合要求,它将功放过来的发射信号传送到天馈线,并对天馈线所接收的信号通过低噪音前置放大器提供放大处理,输出到CBR;分集接收的滤波器只负责接收信号。每个扇区对应两个滤波器,其中一个为分集接收用,Compact4.0基站将两个滤波器集成为一个板件。滤波器故障会影响相应功放和CBR的工作。单扇区发信滤波器故障会导致整个基站不能正常使用。
PCU:电源转换板的主要作用是为各个功能模块提供不同的直流电压。根据机柜类型的不同可能为:CPC,PDC.
HIOU:输入输出单元,提供连接URC的以太网口,同时提供E1端口、用户告警、机柜告警,并连接与放大器、滤波器通信的总线。根据机柜类型的不同可能为:CIOU.(MOD系列基站无此模块)
※各机柜型号模块对比:
功能modcellCompact4.092249234
基站主控制板CRCURCURC/URC IIBBU
信道板CCU/CCU20/CCU32CMUII/CMUIII/CMUIV/CMUV同4.0
时钟板TFUCTUCTU-II
振荡模块OM
输入输出单元HIOUC-IOU or H-IOUHIOU
电源转换板PCUCPCA/CPCBPDCRRU
功放TxAMPC1PAM/C2PAMC1PAM/C2PAM/PAM
滤波器RxAMPRxAMPRxAMP
基带无线单元CBRUCR/UCReUCR/MCR
数据接口单元 RUI
7、朗讯的几种OMP数据及相关工具;
ROP:日志
Smarter:网管指标统计数据(KPI指标)
PCMD数据:呼叫事件数据(需要开启PCMD功能才有该数据)
Homax:切换详细数据统计(输出要添加、删除的邻区关系供工程师参考)
Fcialert:检查邻区关系(输出单边邻区,one-way,two-way数据供工程师参考)
UNL:允许系统检测在剩余集中的PN,利用此特性来检查邻区漏配(输出漏配的邻区关系数据供工程师参考)
8、常用的TICLI命令;
2121-查看所有基站状态
2131 C -查看C基站状态
init、rst、restart
9、RC/V界面下几张表的内容;
btseqp-基站基本配置(主要是硬件)
ceqface-基站主要参数配置
fci-邻区表
cell2-分集、注册、软切换比例
硬切换邻区修改需要更新ivc及fci表。
10、多载频话务分担及设置;
2G Load Preference Delta
该参数用以设置IS-95移动台对有2G硬件的资源的优先使用率。范围为0-100
%。该参数可依扇及载频而定
3G Load Preference Delta
该参数用以设置CDMA-1X移动台对有CDMA-1X硬件载频资源的优先使用率。范
围为0-100%。该参数可依扇区及载频而定
CDMA-1X Data Load Preference Delta
该参数用以设置CDMA-1X数据移动台对特定CDMA-1X载频资源的优先使用率。
范围为0-100%。该参数可依扇区及载频而定
RF Loading Weight Factor
如果起呼载频的负载大于负载最轻的载频为RF Loading Weight Factor, 则呼叫将被重新分配到负载最轻的载频; 否则,呼叫将在起呼载频上。
11、请简述阿朗系统CDMA寻呼信道负荷组成和降低寻呼信道负荷的办法
寻呼信道负荷组成:通用寻呼消息,系统开销消息(多种系统消息),信道分配和命令消息
降低寻呼信道负荷的办法:延长系统开销消息的下发周期;精简邻区数量以减小邻区列表消息的长度;开通寻呼信道负荷改善功能(限制了邻区列表消息的长度);调整群发短信的下发时间(空闲时);增加寻呼信道数量;增加载频数量;调整寻呼策略,改MSC寻呼为LAC寻呼;LAC重新分区
12、主要的几个网管统计指标
需要注意:软切换比例的分子不含更软切换的话务;
掉话率算法的分子含硬切换失败次数,分母中包含硬切换切入次数。
13、IS-paging feature:
通过实施ISPaging克服寻呼边界乒乓效应寻呼区域边界优化可以减少边界乒乓效应的影响,但不能消除边界乒乓效应,开通MSC的IsPaging将可以有效解决寻呼区域边界的问题。ISPaging(InterSYStem—Paging)主要是通过对边界区域各相邻小区的Msc起用IsPaging功能,实现对处于边界小区的用户在进行寻呼的同时向相邻的MSC发起ISPaging请求,使相邻的两个Msc同时对该用户进行寻呼并处理返回上的寻呼响应。ISPaging功能提高了边界小区手机的寻呼成功率,增加用户感受度,进一步优化CDMA网络质量。ISPaging中边界小区的邻区选择应从地理位置和ZONE—BASE注册消息次数的多少来综合判断。ISPaging对寻呼成功率的提高幅度取决于原有寻呼边界的优化情况和边界活务量。
14、EVDO Rel0与1X的互操作
1xEVDO Rel.0与1x的互操作定义了1x语音优先,数据业务1xEVDO优先的原则.
对于支持1x和1xEVDO的混合终端,数据业务优先在1xEVDO网络开展,语音业务优先在1x网络开展.在1xEVDO网络需要周期性监听1x网络的语音寻呼,收到寻呼后自动立刻断开1xEVDO的空中链路,到1x接听语音呼叫.
双模手机不论是在1x网络还是在1xEVDO网络,一定要具有相同的标识(IMSI),保证与PDSN的PPP链路在系统切换时仍保持连续.
不论1xEVDO还是1x系统都支持时隙模式(Slotted mode), 这样双模手机在空闲时刻可以同时监听两个系统的寻呼消息.;
当双模手机在1xEVDO系统处于Active期间,它需要定期监听1x系统的寻呼信道,以便保证不会丢失来自1x系统的语音呼叫.
1xEVDO rel.0 的1x/1xEVDO双网互操作由终端自主完成
EVDO Rel.0与1x网络之间的互操作主要存在以下问题:
1xEVDO Rel.0与1x仅支持1xEVDOrment态切换,不支持激活态切换.在1x激活态,如果搜索到较强信号的EVDO信号,终端先转移到1x的休眠态,然后发起EVDO休眠态的切换,最后在EVDO网络上建立会话.但是这种切换时延较大,无法满足时延敏感业务需求.
1.终端在1xEVDO Rel.0开展业务时可以定时收听1x的寻呼,但由于要在两个频点之间切换,会导致数据丢包和速率下降.
2.由于1xEVDO Rel.0和1x不能共频点且1x是码分系统,因此用户在1x开展业务时不能收听1xEVDO的寻呼.
3.Rel.0在支持实时业务如VOIP等存在明显的问题,另外由于不支持AN间激活态切换,开展实时业务时在
[ 本帖最后由 spatial 于 2012-7-12 10:14 编辑 ]
7、回复“YDSL”免费领取《中国移动算力并网白皮书》
