  • 阅读:2924
  • 回复:9
爱立信突然掉话处理探讨
moke_joe
积分 1935
帖子 405
威望 742 个
专家指数 -90
注册 2009-3-21
来自 广东
发表于 2011-05-10 22:12:45  只看楼主
【资料名称】:爱立信突然掉话处理探讨
【资料作者】:李景枫
【资料日期】:2011-3-16
爱立信突然掉话处理探讨
一、爱立信系统的掉话
在爱立信的系统中,话务报表统计的掉话原因主要分为以下5种:超TA掉话、弱信号掉话、质差掉话、突然掉话、其他原因掉话等(如下图)。
这5种原因还可以进一步细分为 9 种:超TA、上行信号强度、下行信号强度、上下行信号强度、上行质量、下行质量、上下行质量、突然掉话、Other原因。我们在处理小区掉话问题的时候,通过查看小区掉话的主要原因,再根据主要的原因做出相应的处理。一般来说,对于超TA掉话、弱信号掉话、质差掉话等,处理起来目的都比较明确,方法比较成熟,效果也会比较明显。但通过我们日常掉话监控发现,在5种掉话类型中,突然掉话所占的比例很高,某些小区甚至可能出现掉话原因基本都是突然掉话,从某种意义上说,处理好了突然掉话,就处理好了掉话指标。
二、突然掉话的定义和可能因素
以下是爱立信ALEX对突然掉话(TFSUDLOS)的解释:
TFSUDLOS
Number of suddenly lost connections
A connection is marked as sudden loss if none of the three urgency conditions, namely: excessive TA, low signal strength and bad quality, are indicated and the locating procedure indicates that measurement results from MS are missing.
即:当手机与系统失去联系后,系统会根据手机用户所送上来的最后一个测量报告来判断是否为以下3个紧急条件:1、超TAMAXTA),2、弱信号(LOWSSDLLOWSSUL),3、质量差(BADQDLBADQUL),如果以上条件均不满足,则认定为突然掉话。也就是说突然掉话是在信号质量较好,信号强度较高和TA 值不超限的情况下产生的。根据以上解释,我们可以大致知道以下原因很可能会导致突然掉话:
1、信号强度的突然衰落,进入没有室内覆盖的建筑物或电梯或停车场等;
2、突然受到严重的上行或下行干扰;
3、切换丢失;
4、基站的硬件问题;
5、同步及A_bis 信令问题;
6、手机问题如掉电。
可以看到,造成突然掉话的原因比较多,而且有些原因并不是优化人员可以实际看到的,比如说进电梯信号强度的突然衰落,手机问题如掉电等,都停留在猜测阶段,到底有多少突然掉话是因为这两个原因造成的,不能量化,不得而知。所以处理起来比较棘手,效果也就很难预料,可以说如何有效地改善小区的突然掉话是处理小区掉话中的一个难题。
2011-5-10 22:12:45  下载次数: 98
爱立信突然掉话处理探讨.doc (63.5 KB)
    晕坨坨~
    zf0502205
    积分 119
    帖子 23
    威望 4233 个
    注册 2010-4-14
    来自 山东菏泽
    发表于 2011-05-10 22:53:52  QQ
    设备发热,也会掉啊,555555555夏天测试真难 :'(
    勇往直前
    liers
    纪念勋章·五周年
    积分 2554
    帖子 510
    威望 28819 个
    注册 2010-7-14
    来自 江苏南京
    发表于 2011-05-10 23:04:11  QQ
    楼主讲的好详细,支持一下
    junqin2009
    积分 2691
    帖子 385
    威望 72264 个
    专家指数 12
    注册 2009-2-22
    发表于 2011-05-22 15:03:54
    谢谢楼主
    deathlover
    积分 -464
    帖子 329
    威望 877 个
    专家指数 -3878
    注册 2008-6-25
    发表于 2011-06-21 10:25:55
    谢谢了,正好需要,谢谢兄弟的无私的奉献
    ma_wh
    积分 1851
    帖子 334
    威望 143177 个
    礼品券 38 个
    专家指数 30
    注册 2008-2-15
    来自 广州
    发表于 2012-05-10 10:40:18
    谢谢楼主 分析很全面。
    小敏敏的专属
    积分 216
    帖子 46
    威望 1415 个
    专家指数 -14
    注册 2012-2-9
    发表于 2012-05-10 16:13:59
    chappy
    积分 71
    帖子 14
    威望 10655 个
    注册 2011-3-22
    发表于 2012-07-06 15:27:59
    案例比较详细,很好的资料,谢谢楼主!
    Waterbank
    积分 95
    威望 4904 个
    注册 2006-8-12
    发表于 2012-08-24 11:34:59
    下载学习一下,感谢楼主分享!
    水岸
    Danielcitcc
    积分 2602
    帖子 549
    威望 23854 个
    专家指数 -183
    注册 2009-10-13
    发表于 2012-08-27 14:28:52
    好资料啊顶一个现在正在搞爱立信
    浴火涅槃的漂泊生涯
    闂傚倸鍊峰ù鍥敋瑜忛埀顒佺▓閺呮繄鍒掑▎鎾崇婵°倐鍋撳鍛存⒑缂佹ê濮夐柡浣告憸缁牊绻濋崶銊у弳闂佺粯娲栭崐鍦偓姘炬嫹
    闂傚倸鍊峰ù鍥敋瑜忛埀顒佺▓閺呮繄鍒掑▎鎾崇婵$偛鐨烽崑鎾诲礃椤旂厧绐涢梺鐓庡閸忔稑效濡ゅ懏鈷戦悹鎭掑妼濞呮劙鏌熼崙銈嗗
    闂傚倸鍊峰ù鍥敋瑜忛埀顒佺▓閺呮繄鍒掑▎鎾崇婵$偛鐨烽崑鎾诲礃椤旂厧鑰垮┑鐐村灦钃遍弶鍫濈墦濮婅櫣绱掑Ο娲绘⒖濠电偛鎷戠徊鎸庣珶閺囩喓闄勯柛娑橈功閸樹粙姊洪崫鍕殜闁稿鎸绘穱濠囨倷閸欏浠撮悗瑙勬磸閸庣敻宕洪埀顒勬煥閻曞倹瀚�
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2025-06-08 10:45:47
    Processed in 0.725555 second(s), 36 queries , Gzip enabled
