  • 阅读:8763
  • 回复:6
【悬赏100威望】PDCCH调度用户数的计算
smartcat
财富勋章·大富豪   C友·活跃勋章   财富勋章·富甲一方
积分 5474
帖子 982
威望 205323 个
礼品券 1500 个
专家指数 364
注册 2009-10-19
发表于 2011-05-12 17:22:33  只看楼主
谁能说一下,下图中的调度用户数是怎么算出来的啊
[attach]164910[/attach]
    影之愤怒
    积分 439
    帖子 87
    威望 13408 个
    注册 2010-4-17
    发表于 2011-05-12 21:31:30
    根据 PDCCH占用总的RE个数, 除以一个CCE占用RE个数,就是第一行的数值吧.
    PDCCH 1 symbol的意思是说一个子帧内只有一个symbol用作PDCCH.
    这个数字不能直接对应到用户数.因为除了下行的DCI以外,PDCCH里头还要装DCI0,DCI3,DCI3A这些杂七杂八的东西.
    虽然不能直接对应,但大概是差不太多的.一个量级.
    共获得 1 次点评 我要点评
    • smartcat 威望 +10 个
      · 虽然没有完全解释清楚,但是感谢你的参与 详细.. 发表与:2011-5-13 09:34:11
    yang82zhou
    积分 50
    威望 50 个
    注册 2008-6-16
    发表于 2011-05-15 19:48:49
    你的这个图不知道从什么地方截来的,大概的意思应该是这样的,PDCCH占一个符号和占3个符号的情况,然后就是一个符号可以使用的CCE有多少个,就可以得到最大的可调度用户数,同样3个符号类似的情况,不同的格式占用的CCE不同,自然用户就会下降了
    two4mamba
    专家·初级勋章
    积分 14161
    帖子 1251
    威望 52934 个
    专家指数 137
    注册 2009-1-9
    发表于 2012-11-21 16:12:30
    关于这个东西我是这样算的,但是我算的始终对不上你图中的答案!
    不知道哪里错了!
    按20Mhz,2天线端口计算,假设PDCCH只占1个symbol:
    那么:
    RS所占REG个数为:1*100=100
    PCFICH所占REG个数:4
    PHICH所占REG个数:min:3*3=9,max:25*3=75
    那么1symbol内剩余的REG个数为:
    min:300-100-4-9=187
    max:300-100-4-75=121
    那么如果是格式1的话,只有1个CCE,那么:
    min:187/9=20
    max:121/9=13
    如果按2:2时隙的话,那么调度的用户数为:
    min:20*4=80
    max:13*4=52
    与资料中的122相去甚远,不知道哪里算错了……!
    子曰:志于道,据于德,依于仁,游于艺
    lionstar
    积分 896
    帖子 168
    威望 11020 个
    注册 2008-10-18
    发表于 2012-11-22 10:08:11
    PHICH所占REG个数={3,7,13,25}
    建议用RE为单位计算,1个symbol 以1CCE调度,最大支持84个用户,3个symbol =84*3=252,即一个子帧最大支持252个用户,
    DL:UL=2:2配比,,252*2=504个。未考虑DWPTS中的PDCCH。
    [ 本帖最后由 lionstar 于 2012-11-22 10:17 编辑 ]
    chenyc
    积分 3493
    帖子 359
    威望 11992 个
    礼品券 16 个
    专家指数 26
    注册 2009-2-9
    来自 广东
    发表于 2013-01-30 15:42:36  QQ
    计算方法如下:
    以两天线端口,上下行子帧配比为2:2,PDCCH占1个symobl为例:
    PCFICH占用RE数=4*4=16;
    PHICH占用RE数=3*4=12;(只计算占用最小的REG数,PHICH占用资源取值为3,7,13,25);
    RS占用RE数=4*100=400;
    则剩余给PDCCH的CCE数=(1200-16-12-400)/36=21。
    10ms无线帧共包含6个symobl(4个为下行子帧,2个为DwPTS)
    则10ms可调度次数=21*6=126。
    这结果与你帖图的122相差一点,但计算方法都一样的,我看有很多资料计算的结果也是126,供参考!
    wizardzhi
    积分 3422
    帖子 663
    威望 4116 个
    专家指数 107
    注册 2010-5-19
    发表于 2013-01-31 17:05:34
    楼主贴的确实有问题
    PCFICH:4*4=16RE
    PHICH:MIN 3*4=12,MAX 25*4=100RE
    RS两天线端口:4*100=400RE
    1个symbol共12*100=1200RE
    以上下行2:2,10ms调度一次,PDCCH占一个OFDM symbol为例:
    每个symbol的CCE个数 =(1200-12-16-400)/ 36 =21
    10ms内共有6个下行symbol(4个下行子帧中的,2个dwpts中的)21*6=126
    请加分吧~
    闁诲孩绋掗妵鐐电礊閿燂拷
    闁诲孩绋掗〃鍛般亹閿燂拷
    闁诲孩绋掗〃鍡涘汲閻旇櫣纾奸柣鏃€妞块崥鈧�
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2025-05-28 09:34:21
    Processed in 0.830462 second(s), 26 queries , Gzip enabled
