DT测试分析·软件使用·工程模式
» 强大的办公套件OfficeSuite Pro V4.0.350
当里个当
积分 3468
帖子 216
威望 4746 个
礼品券 28 个
注册 2009-2-22
发表于 2011-05-23 19:08:57
软件简介
) d7 p' O; |6 K+ a* e2 bi
OfficeSuite是迄今为止,智能手机平台上,功能最强大、兼容性最好的一套针对微软Office办公套件的软件。有了它,随时随地随身携带你的Office文档。此外,通过OfficeSuite在手机上创建动态文本,计算分析数据将会异常简单。需要随身修改文档? 不必担心,OfficeSuite可以保持原始文档的格式,并让你修改成满意的结果用手机收取的电子邮件附件,包含Office文档的,您也可以方便的用手机来查阅、编辑啦!OfficeSuite用独特算法处理Office文档。处理微软格式比其他任何程序都更快更精确。只有用OfficeSuite才能在手机上打开和修改RTF文件。
软件功能:
9 }4 v' e5 V9 U
1、支持查看和编辑MWD,DOC,TXT,RTF,XLS,XML,CSV格式的文件
" }8 v7 _. A- b
2、支持对手机存储,存储卡,收件箱的查看,可以让你容易的查看和编辑你需要的文档
3、支持在手机中查找文挡,并支持对文档或文件夹进行重命名、删除及查看详情
" l. V& e1 I4 w0 I
4、支持对MWD、DOC、TXT、RTF格式文档的编辑,你可以对这些文档进行诸如:字数统计、检查拼写、加密、查找与替换、字体及颜色、书签、转到等操作
3 C' B7 P7 T8 s9 @: `+ b
5、支持对MWD、DOC、TXT、RTF格式文档进行超级链接操作
: S& |& N. N% OG5 R: p8 g" M
6、支持对MWD、DOC、TXT、RTF格式文档进行插入项目符号与编号、图片、表格、分页符、换行符、下一页、连续、偶数页、奇数页
/ i2 U" |9 n$ a# t" _
7、支持编辑时使用撤消、重做、剪切、复制、粘贴、全选
8、支持把文档保存为ANSI、Unicode、Unicode BE、UTF-8格式的TXT文档
9、支持对XLS,XML,CVS格式文档的编辑,你可以对文档进行诸如保存、另存为、重新计算、转到等操作
10、支持对XLS,XML,CVS格式文档进行插入函数、列、行、工作表、图表、批注
. @9 [0 L2 c4 o% d# Q
11、支持在XLS,XML,CVS格式文档中进行查找和替换
12、支持工作表的切换、插入、重命名、删除及加密锁定
8 d2 l: b2 }4 G0 n
13、支持全屏浏览和滚动浏览,支持对文档的缩放以及对单元格列宽的调整
, e% [& s$ ]* E7 f+ V2 B8 g% `. e
14、支持对工作表中数字、对齐方式、字体、隐藏、冻结窗口等的设置和定义
- s- B" }. s5 p
15、强大的图表功能,支持多达12种类型的图表,并且支持在工作表、其他图表间切换
16、强大的函数功能,支持多达11类137种函数,并且每一函数都有与之相关的帮
/ I" C8 m~* }
更新日志:
- 优化对 Android 3.0系统的支持
- 修复Bug
2011-5-23 19:08:57 下载次数: 37
Office办公套件OfficeSuite Pro_4.0.350已注册版.apk
(6.19 MB)
深圳合广1012N设备调试说明
2014-02-20
载波时隙退服分析原因
2013-02-19
ZXA10 EPON设备故障定位指南
2012-11-12
西门子故障处理
2012-07-23
驻波比告警排查指导 中国普天TD
2012-04-16
中商国通伟博蓄电池
2012-01-30
我不在家就在公司
不在公司就在抢修的路上
回帖是美德,评分的都是喜洋洋美羊羊
qinlinjian
积分 14533
帖子 3031
威望 131906 个
礼品券 295 个
专家指数 -724
注册 2008-7-4
来自 湖南
发表于 2011-05-23 19:47:10
在线,60天前提问
在线,90天前提问
在线,255天前提问
在线,290天前提问
在线,354天前提问
在线,391天前提问
在线,440天前提问
在线,449天前提问
在线,478天前提问
在线,501天前提问
在线,509天前提问
在线,527天前提问
在线,555天前提问
在线,558天前提问
在线,568天前提问
在线,586天前提问
智能手机都可以安装使用么?
爱的真谛:爱是恒久忍耐,又有恩慈;爱是不嫉妒,爱是不自夸,不张狂,不做害羞的事,不求自己的益处,不轻易发怒,不计算人的恶,不喜欢不义,只喜欢真理;凡事包容,凡事相信,凡事盼望,凡事忍耐;爱是永不止息。
当里个当
积分 3468
帖子 216
威望 4746 个
礼品券 28 个
注册 2009-2-22
发表于 2011-05-23 22:13:32
qinlinjian
于 2011-5-23 19:47:10 发表
智能手机都可以安装使用么?
安卓系统的才可以。。。。
我不在家就在公司
不在公司就在抢修的路上
回帖是美德,评分的都是喜洋洋美羊羊
mtb02
积分 326
帖子 66
威望 5935 个
注册 2009-9-28
发表于 2011-07-23 11:10:21
这么强大?试试效果
jacky_lau01
积分 1078
帖子 214
威望 797 个
专家指数 8
注册 2009-10-12
发表于 2011-12-04 08:06:32
看说的不错,俺也试试效果
river2
积分 7892
帖子 1574
威望 72552 个
礼品券 64 个
专家指数 22
注册 2010-8-27
发表于 2011-12-08 22:18:32
看着是不错,但好像还少一些常用的文件格式
george_yin
积分 3322
帖子 106
威望 460 个
专家指数 -8
注册 2009-3-7
发表于 2011-12-22 10:09:15
不知道兼容性如何下来看看
当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-05-04 00:27:12
Processed in 0.564104 second(s), 22 queries , Gzip enabled
