有话大家谈
积分 183
帖子 36
威望 6625 个
注册 2009-11-8
MIP之后MSC侧小区数据配置规范
目录
第1章
目的. 2
第2章
适用范围. 2
第3章
MSC POOL技术概述. 2
第4章
MIP之后MSC侧小区数据配置规范. 3
4.1
总体流程. 3
4.2
定义新的位置区. 3
4.3
定义新的内部小区. 3
4.4
定义新的相邻MSC
外部小区的定义. 4
4.6
删除属于池内的外部小区. 4
4.7
删除属于池内的相邻MSC的LAI
第5章
池内MSC小区数据配置和切换影响的例子. 5
第1章
目的在采用MSC POOL技术以后,MSC侧数据配置有了较大的变化,为了加强小区数据配置的规范性,理顺工作流程,明确工作职责,减少数据配置错误的可能性,及时发现问题,特制定本工作规范。
第2章
适用范围本规范适用于网络优化中心技术室对MSC POOL内MSC侧小区相关数据配置的工作控制。
第3章
MSC POOL技术概述
在传统的移动通信网络中,一个RNC/BSC只能与一个MSC相连,资源利用率比较低,安全冗余度比较差。而在MSC Pool组网中,一个RNC/BSC可以与多个MSC相连。也就是用户可以在池域内漫游而无需更换归属MSC,一个RNC/BSC服务区归属一个MSC POOL服务区。 如图1所示
MSC POOL与传统MSC的优势
Ø
在MSC间分担网络负荷,提升整个核心网资源利用率,节省设备投资。
Ø
实现MSC级的容灾备份,提高网络可靠性。
Ø
减少局间位置更新,降低信令流量。
Ø
减少局间切换,提高用户通话质量。
[attach]170221[/attach]
图1
MSC POOL网络示意图
第4章
MIP之后MSC侧小区数据配置规范4.1
总体流程
[attach]170222[/attach]
图2:数据定义的流程
注:总体流程第一、第二步,与inner小区相关,后面四个步骤与outer小区相关
4.2
定义新的位置区在MIP(MSC in a pool)改造的过程中,需要增加一些新的内部小区数据(INNER小区)在MSC上;如果这些新小区的位置区在本MSC上没有定义,那就需要定义这个新的位置区
定义指令:
MGLAI AI=xxx;
(例如,在SZS63上执行 MGLAI AI=460-00-9776;)
4.3
定义新的内部小区在MIP改造的过程中,属于同一个池内(MSC POOL)的所有内部小区必须在这个池内的所有MSC上定义。正常情况下,池内的所有MSC上的内部小区的定义都是一样的。
定义指令:
MGCEI:CELL=xxx,CGI=xxx,BSC=xxx;
(例如,在SZS63上执行
MGCEI:CELL=53GACS2,CGI=460-00-9776-8002,BSC=SZ53A;)
4.4
定义新的相邻MSC如果要增加的新外部小区(OUTER小区)属于一个新的相邻MSC(非池内的MSC),就要定义这个新的MSC的相关数据。
定义指令:
MGNMI:MSC=xxx,MSCADDR=xxx,R=xxx;
MGCVI:VLR=xxx,VLRADDR=xxx,LAI=xxx,MAPV=xxx;
(例如,在SZS63上执行
MGNMI:MSC=SZMSCQ,MSCADDR=4-8613741260,R=20MHOC1;
MGCVI:VLR=SZMSCQ,VLRADDR=4-8613741260,LAI=460-00-9517,MAPV=MAP-2;)
4.5
外部小区的定义 如果某些外部小区在MIP改造之前是属于这个池内的某个MSC,而且在本MSC上没有相应的外部小区定义,改造之后,则要在本MSC上定义这些新的外部小区。
定义指令:
MGOCI:CELL=xxx,CGI=xxx,MSC=xxx;
(例如,在SZS63上执行
MGOCI:CELL=SQG1851,CGI=460-00-9517-4431,MSC=SZMSCQ; )
正常情况下,池内的所有MSC的外部小区的定义应该是一样的。
4.6
删除属于池内的外部小区 如果在MIP改造之后,某些外部小区是属于这个池内MSC的内部小区,就要在相应的MSC上删除这些外部小区。
删除指令:
MGOCE:CELL=xxx;
(例如,在SZS63执行 MGOCE:CELL=53DA011;)
4.7
删除属于池内的相邻MSC的LAI如果一个相邻MSC在MIP改造之后是属于这个池内的MSC,则要删除这个相邻MSC的LAI。
删除指令:
MGCVE:VLR=xxx,LAI=xxx;
(例如,在SZS63执行 MGCVE:VLR=SZS65,LAI=460-00-9776;)
注:举例中涉及的SZS61、SZS63、SZS65归属MSC POOL1,SZ51E(460-00-9781)是SZS63下的一个BSC,SZ53A(460-00-9776)是SZS65下的一个BSC。
第5章
池内MSC小区数据配置和切换影响的例子以下是一个 MIP改造的案例,属于池内的外部小区必须转变成内部小区。原因就是池内的所有 MSC必须配有相同的内部小区和外部小区数据。当在池内的 MSC上修改外部小区为内部小区时,会在切换业务上有些影响。所以这个操作首选在低话务量的时间完成。
[attach]170223[/attach]
图3 BSC服务区
在这个例子中,MSC-1 服务于 BSC-1,MSC2 服务于 BSC2。BSC1 的服务区只包括一个有 500 个小区的位置区(称作 LA1)。从 BSC2/LA2 到 BSC1/LA1 的切换是通过区域 C(包含 40个被 MSC2定义为外部小区的小区)来支持的。
MSC 池由 MSC1 和 MSC2 两个成员组成,池的区域就是 BSC1 和 BSC2 的区域。建立MSC池时,其中一步就是增加 BSC1到 MSC池的区域里,把 BSC1联入 MSC2(BSC1同时连接 MSC1 和 MSC2)。此例中假设在 MSC2/BSC1 上的其它工作都已完成,工作的重点是 MSC2 上的小区数据配置:为了把 BSC1 接入到 MSC2,MSC2 的外部小区 LA1/区域C必须被重新配置为内部小区,在配置这些数据的过程中切换业务会受到影响。
[ 本帖最后由 五年阳光 于 2011-6-1 12:41 编辑 ]
7、回复“YDSL”免费领取《中国移动算力并网白皮书》
