DCCC:Dynamic Channel Configuration Control、动态信道配置
控制客户是企业的上帝,我们必须根据客户的服务要求来配置相关资源。在无线通信领域,应用层业务就是网络的上帝,网络存在的目的就是为了给最终用户提供丰富多彩的业务。但是业务有不同类型,正如客户的需求千差万别一样。这就需要我们根据不同客户、不同业务的需求动态调整资源的配置。
业务对无线资源的需求表现在对带宽的需求上,不同的应用层业务对带宽的需求不一样。在UMTS里交互类和后台类业务对带宽的需求变化最大,在不同的时间、地点都会有所变化。如何最大限度的满足用户变化的数据传输速率需求,同时实现空中接口资源的最有效利用,是无线资源调度中核心考虑的问题。
DCCC算法的提出就是为了实现这一目标。我们说资源调度都遵循“测量—判决-执行”的三步走策略。DCCC算法也不例外。交互类和后台类业务的共同特点是对时延要求不严格,但要求极低的误块率,十分苛刻。接收到的数据要在一个“Buffer”中缓存,保证正确接收后再往上层传送。不同信道的“Buffer”不一样大小,“Buffer”中的数据量可以反映出业务对传输速率的需求。DCCC测量的就是这个“Buffer”中缓存的数据规模,测量完成后要给无线链路层发送测量报告。系统根据这个报告,顺便考虑一下空口的物理信道资源是否受限,进行信道是否重新配置的判决。如果“Buffer”中的数据量低于一定的门限,说明业务的传输速率需求不大,无需重新配置信道;相反,如果“Buffer”中的数据量超过一定的门限,说明业务需要更大的传输速率,此时若空口的物理信道资源足够,则增加终端使用的带宽。执行过程是通过对传输信道的调整来完成的。
本帖最后由 五年阳光 于 2011-6-3 09:03 编辑 ]
7、回复“YDSL”免费领取《中国移动算力并网白皮书》
