  • 阅读:2656
  • 回复:8
[问题探讨] 切换拥塞次数很多,但呼叫正常 ?
bibbyman
积分 2272
帖子 363
威望 3047 个
注册 2006-9-27
发表于 2011-06-03 19:35:50  只看楼主
高配站点每线话务量较少,切换拥塞次数却很多,不是突发情况,呼叫没有拥塞。这是什么原因,如何优化?
    五年阳光
    C友·铁杆勋章   管理·勤奋勋章   C友·纪念勋章   精华发帖   纪念勋章·七周年   财富勋章·万元户   专家·高级勋章   活动·劳模银奖   活动·积极勋章   C友·活跃勋章   公益·环保勋章   纪念勋章·五周年   C友·五周年坛徽   活动·第一届通信技术杯   活动·第二届通信技术杯   纪念勋章·六周年
    积分 27793
    帖子 6028
    威望 419170 个
    礼品券 1102 个
    专家指数 -3067
    注册 2010-2-11
    发表于 2011-06-03 20:00:09
    我碰到过两次这样的事了,华为GSM设备,新开站,站是闭塞的,站统计指标却拥塞。这是神马情况?至今没答案。
    楼主所说的情况,建议去现场测试。看看切换情况。
    bibbyman
    积分 2272
    帖子 363
    威望 3047 个
    注册 2006-9-27
    发表于 2011-06-03 20:20:43  只看楼主
    谢谢了,是不是载频有瘾性故障呢 ?
    五年阳光
    积分 27793
    帖子 6028
    威望 419170 个
    礼品券 1102 个
    专家指数 -3067
    注册 2010-2-11
    发表于 2011-06-03 20:26:38
    原帖由 bibbyman 于 2011-6-3 20:20:43 发表
    谢谢了,是不是载频有瘾性故障呢 ?
    载频隐性故障是极有可能。看看该小区载频的TCH占用成功率怎样。如果低,就是载频故障了。
    Demoboy
    积分 4736
    帖子 268
    威望 37230 个
    专家指数 -67
    注册 2008-7-26
    发表于 2011-06-03 22:42:03
    我也遇到过类似问题,中兴GSM,每线话务很低,但tch拥塞次数不少,查看指标主要是TCH切换拥塞,起初怀疑跟半速率有关,试了不开,开动态,静态半速率都没效果,又怀疑是lac边界小区是两个BSC参数设置不同,后来也排除了,至今未明白。求解
    bibbyman
    积分 2272
    帖子 363
    威望 3047 个
    注册 2006-9-27
    发表于 2011-06-04 01:09:27  只看楼主
    恩,期待强人的回答啊 !
    OscarDon
    积分 61007
    帖子 5540
    威望 60237 个
    礼品券 15891 个
    专家指数 25389
    注册 2008-6-30
    来自 江苏
    发表于 2011-06-04 19:10:34  QQ
    重启信道板,应该可以恢复
    当我轻轻转身,细数身上的伤痕,每一道都是福分。
    kgwture
    专家·初级勋章   活动·第一届通信技术杯
    积分 11957
    帖子 540
    威望 7261 个
    专家指数 241
    注册 2007-12-24
    发表于 2011-06-10 10:43:42
    我遇到过一个扩容导致的,扩容的TRX功率低,乒乓切换!!!!
    共获得 1 次点评 我要点评
    yfhmscbsc
    积分 5193
    帖子 481
    威望 5953 个
    专家指数 97
    注册 2008-10-12
    发表于 2011-07-03 19:29:23
    华为的吗?如果是华为的话,可能是功率超配了
    共获得 1 次点评 我要点评
    标题 [问题探讨] 切换拥塞次数很多,但呼叫正常 ?" tabindex="1">
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-04-20 04:31:10
    Processed in 0.588344 second(s), 36 queries , Gzip enabled
