  • 阅读:3808
  • 回复:8
测试手机功能提问?
jiyanlin1986
积分 741
帖子 25
威望 1490 个
专家指数 10
注册 2007-7-4
发表于 2007-07-07 17:45:03  只看楼主
NOKIA测试手机: 1: 我们平时只用1屏和11评,我想问一下1评中的CT是什么意思啊?
2:我们除了用1和11屏之外,还主要用几屏?
3:我们平时所说的机站或手机的接受电平为什么是负的?具体怎么理解?
[ 本帖最后由 spatial 于 2010-9-15 17:01 编辑 ]
    刘小召
    纪念勋章·论坛周年庆
    积分 26802
    帖子 858
    威望 9761 个
    专家指数 51
    注册 2006-4-6
    来自 河北
    发表于 2007-07-25 12:36:11  QQ
    有没有高手研究过测试手机的哦
    给个解释喽
    用户至上、用心服务。
    feng61513
    积分 208
    帖子 20
    威望 0 个
    注册 2007-3-6
    发表于 2007-07-28 16:00:29
    111是最常用也最简单的测试方法 除了电平值 CI CH之累的 2 3等也可以看到临频小区的一些资料啊.你如果想深入了解可以搜一个说明书看看,很直观的.
    yzlz
    活动·第一届通信技术杯
    积分 7690
    帖子 319
    威望 38380 个
    专家指数 21
    注册 2007-8-13
    发表于 2007-09-17 11:36:44
    NOKIA手机工程模式的说明书
    简介:
      NOKIA移动电话的工程模式名称为“Net monitor"分组画面为改锥、铁锤和手机,诺基亚的工程模式启动后可以通过命令开启或关闭。前面的画面显示系统网络的功能,后面则以介绍手机内软硬件资料为主。
    •载频号码、在GSM系统的范围是1-124;
    •Carrier number. The range in GSM is 1-124
    •移动台接收电平(dBM值);
    •MS RX level in dBM
    •接收信号等级,在GSM系统的范围是0-7;
    •Received signal quality. The range in GSM is 0-7
    •移动台发射功率等级,在GSM系统的范围是5-15级;
    •MS TX power level. The range in GSM is 5-15
    •C1(多径衰耗标准);
    •C1 (path loss criterion, used for cell selection and reselection, the range in GSM is -99..99)
    •RLT(音频超时);
    •RLT (Radio Link Timeout)
    •时隙(时槽?),在GSM系统的范围是0-7;
    •Timeslot. The range in GSM is 0-7
    •发射转态指示;
    •Indication of the transmitter status
    •网络信息;
    •Information of the network parameteres
    •TMSI(临时移动电话识别码);
    •TMSI (temporary Mobile Subscriber Identity)
    •小区ID;
    •Cell Identification (Cell ID, number of the used cell)
    •国家码;
    •MCC (Mobile Country Code)
    •网络码;
    •MNC (Mobile Network Code)
    •本地区域码;
    •LAC (Location Area Code)
    •地区码;
    •Ciphering (on/off)
    •调频;
    •Hopping (on/off)
    •调频;
    •DTX (on/off)
    •自动功率控制
    •Discarding cell barred information
    工程模式介绍
    按左边确认键即可进入工程模式菜单
    菜单 10-1
    | 16 -55 xxx || CHRx1Pwr|
    |0 1 xxxxx || TS TA RLT xxxx|
    |5151|| Q1 Q1|
    | CCCH ||xxCH|
    16- 表示 BCCH 载频号码;means BCCH carrier number
    -55- 表示接收 功率值 ;means RX level (in dBm)
    xxx- Pwr表示 发射功率等级;Pwr means TX power level
    0- 时隙;TS (Time Slot)
    1- 时间前置量;显示手机和基站的距离,乘以500以公尺计算;TA - Timing Advance
    x- RLT - Radio Link Timeout
    xxxx- 不详;
    51(C1)- 多径衰耗标准,本人英语和基站知识不灵光,大伙自己体会吧C1 (path loss criterion, used for cell selection and reselection,
    CCCH- 载频类型之一;(xxCH) type of current channel:
    * AGCH -(Access Grant Channel)允许连接频道由网络到手机的单向频道,安排专用控制信道以完成连接上网;
    * SDCC -(SDCCH:Stand-alone Dedicated Control Channel)独立专用控制信道;
    * TFR -(TCH:Traffic Channels)业务信道;
    * BCCH -(Broadcast Control Channel)广播控制信道;
    *SEARCH-手机正在搜索的网络信号;
    * NSPS -(No Service & Power Save),无网络服务,手机正处于省电模式;
    通话中CHT项变化:AGCH->SDCC->TFR->挂断电话->CCCH
    开机时CHT项变化:AGCH->SDCC->BCCH->CCCH
    •AGCH - Access Grant Channel - is the answer to RACH. It's used to assign a mobile a Stand-alone Dedicated Control Channel (SDCCH). It's downlink and point to point channel.
    •SDCC - (SDCCH) Stand-alone Dedicated Control Channel - It's used for system sygnalling: cell set-up, authentication, location update, assigment to traffic channels and transmission of short messages
    •TFR - (TCH) Traffic Channels - Physical channels also transfer user data, which can be either in the form of Half Rate traffic (6.5kbit/s) or Full Rate (13kbit/s). Another form of traffic channel is the Enhanced Full Rate (EFR) Traffich Channel. The speech coding in EFR is still dona at 13kbit/s, but the coding mechanism is different than that used for normal full rate traffic. EFR coding gives better speech quality than normal full rate. Traffic channels can transmit both speech and data. these are bi-directional channels.
    •BCCH - Broadcast Control Channel contains detailed network and cell specific information such as:
    oFrequencies used in the particular cell.
    oFrequency hopping sequence.
    oChannel Combination. In the GSM there are eleven logical channels. Depending on the number of frequencies used in a cell, the number of physical channels available is eight times the number of used frequecies. most of these physical channels have to be allocated for traffic purposes. There are more than one ways in these aleven logical channels are mapped on the available physical channels. How they are mapped varies from cell to cell depending on a number of categories. Channel combination tells about the mapping method used in the particular cell
    oPaging groups. Normally in one cell there are more than one paging channels. To prevent a mobile to listening to all the paging channels for a paging message, the paging channels are divided such that, a group of mobile stations listen to a particular paging channel only.
    oInformation on surrounding cells. A mobile station has to know what are the cells surrounding the present cell and what frequencies are being broadcast on them. This is necessary if, for example, the user initiates a conversation in the current cell, and then decides to move on. The MS has measure the signal strength and quality of the surrounding cells and report to the base station controller.
    •SEARCH Mobile Station is searching for signal.
    •NSPS (No Serv Power Save)
    ________________________________________
    菜单 10-2
    | NO 7B49 |
    |16x |
    B49 - 蜂窝阻塞 (参考菜单 10-19)
    16- 信道号
    x- 发射是为 - 0,待机时为-1
    菜单 10-3, 10-4, 10-5
    |16 50 -56 50| |18 19 -87 19||29 13 -93 13| |xxx ccc vvv ccc|
    |90 32 -74 32| |20 18 -88 18||xx xxxx xx| |.|
    |17-99 -80-99| |83 15 -89 15||xx xxxx xx| |.|
    |NN | |NNN ||N xxxx | |AAAAAA|
    xxx- means BCCH carrier number of the serving
    cell in decimal instead of BCCH carrier number DCH
    carrier number will be desplayed in activ mode.
    ccc- means C1 value of the neighbour instead of C1 value
    letter "B" and BSIC value will be desplayed in activ mode.
    vvv- 表示接收功率等级(dBm)
    AA- 普通小区(N), 阻塞小区 (B).
    菜单 10-3 Number of serving cell, and 2 neigbours.
    菜单 10-4 Next 3 neigbours.
    菜单 10-5 Next 3.
    菜单 10-6
    |26002 26202|
    |41040 26001|
    |C9E00 xxxxx|
    |21303 xxxxx|
    看过一些测试项就可看到如下显示:
    |26002 26202|
    |00000 26001|
    |11111 xxxxx|
    |33333 xxxxx|
    屏幕左边是予存网络列表, Nokia 6110手机无法进行编辑,而老的Alcatel HC 1000可以编辑;
    262 02- 目前注册使用中的网络代码 D2 Privat network code.
    260 01- 曾经尝试登录被禁用网络代码 Plus GSM networ code.
    Menu 10-7
    |E A H C I BR|
    |1 1 0 1 0 00|
    E: 系统是否支持紧急求救电话即112: 1为支持、0为不支持;
    A: attach-detach程序,1为支持,0为不支持;
    H: 是否支持半速率编码,1为支持,0为不支持;
    C: C2值广播,1为支持,0为不支持;
    I: 系统第7、8信息广播,1为支持,为不支持;
    B: 系统广播,1为支持,0为不支持;
    R: re-establishment.1为支持,0为不支持;
    Menu 10-10
    |TMSI 1620101B|
    |T321 :1 /30|
    |PRP:6 15 90|
    | -216|
    TMSI- 临时移动台识别码:Temporary Mobile Subscriber Identity
    T321- Counter (min 1, max 240, where 1 means 6 min time
    between location updates and 240 means 240*6min=24h
    between location updates).
    PRP- Paging Repeat Period (range is 2-9, when paging is in
    every second multiframe, mobile takes more current that if it were
    in every 9th multiframe).
    16 in the last line is number of serving cell channel.
    菜单10-11
    |CC:260NC:02|
    |LAC:2419|
    |CH :16|
    |CID:5DE9|
    CC- (MCC)移动国家码; Mobile Country Code (260 - Pland)
    NC- (MNC) 移动网络码Mobile Network Code (02 - Era GSM)
    LAC- 本地区域识别码 Location Area Code
    CH- 使用中载频号码 Serving cell channel number
    CID- 基站编号(Cell ID) Cell Identifier
    菜单 10-12
    |CIPHER:OFF |
    |HOPPINNG:OFF |
    |DTX: ON |
    |IMSI : ON |
    CIPHER- ciphering value A51, A52 or OFF
    HOPPING- 跳频值 Hopping value - ON/OFF
    DTX- Discontinuos Transmission (Mechanism)ON/OFF
    IMSI- International Mobile Subscriber Identity
    菜单10-13
    | NOTALLOWED||xxxxxxxxxxxx|
    | DTX(DEF) :ON ||yyyyyyyyyyyy|
    | DTX(BS):USE||zzzzzzzzzzzz|
    With this display is possible to change MS to use DTX or not if BS allows MS to decide it.
    To change DTX state, You must activate this display from MENU. When MENU is not active and the user is scrollinng field test displays with NEXT and PREVIOUS, the DTX state will not change
    •xxxxxxxxxxx is status of switched mode. The values are:
    oDTX ON (MS use DTX)
    oDTX OFF (MS not use DTX)
    oDTX DEF (MS use default state of DTX Defined in MS_PAR.H)
    oNOTALLOWED (BS not allows MS to decide if it uses DTX or not)
    •yyyyyyyyyyyy is default state of DTX, definned in MS_PAR.H. Values are:
    oMS DEF: ON
    oMS DEF: OFF
    •zzzzzzzzzzzz is DTX value from BS. The values are:
    oMS MAY USE (BS allows MS to decide if it uses dtx or not on uplink
    oSHALL USE (BS controls MS to use dtx (on uplink))
    oSHALL NOT (BS controls MS not to use dtx (on uplink))
    Menu 10-17
    |BTS TEST |
    |OFF |
    BTS TEST 状态开关 :Swith BTS TEST status
    If ON - Mobile is serching only one frequency. Neigbour mesurements are not done
    If OFF - Mobile is behaving nornally. Neigbour mesurements are done
    To change status from OFF to ON write to SIM memory #33 channel number, go to menu 10-17, turn POWER OFF and again ON. Now You have active BTS TEST!!!
    Menu 10-19
    |CELL BARR||CELL BARR ||CELL BARR |
    |ACCEPTED ||REVERSE||DISCARD|
    只在无阻塞小区使用只在阻塞小区使用在阻塞和非阻塞小区使用
    Only non-barredOnly barreed cellsBarred and non-barred
    cells are used are used cells are used
    This test is meant to be used when some cells are tested prior taking them into commercial use. By setting the barring on in the base station normal GSM phones will not try to register these barred cells. By selecting cell barring reversed, the MS will only use the cells to be tested. However, if at the same time it is wanted that MS will be capable to use normal network cell barring ignored can be set.
    This test can be activated only from the MENU selecting item field test, or with shortcut menu-10-19. When MENU is not active and the user is scrolling field test display with NEXT and PREVIOUS, display 19 won't be activated.
    菜单 10-20
    | 387xxxxxxx||403 FastC |
    |T+270||T+27 1 |
    |C0W0||C0 W255 |
    |10110||1011 0 |
    普通状态 充电状态
    NormallCharging
    菜单 10-88
    自己去研究!!!!
    xqxq
    积分 260
    帖子 41
    威望 -1 个
    注册 2007-10-13
    发表于 2007-10-13 15:51:41
    楼主辛苦了,谢谢!
    fanglong98
    积分 10815
    帖子 902
    威望 3346 个
    专家指数 11
    注册 2007-2-4
    来自 浙江
    发表于 2007-10-25 10:22:02
    谢谢楼上的..........
    fth_2008
    积分 14117
    帖子 536
    威望 3898 个
    专家指数 35
    注册 2006-6-29
    发表于 2007-10-25 14:03:14
    4楼解释的非常详细.
    xcj9811
    纪念勋章·七周年   财富勋章·大富豪   纪念勋章·三周年   纪念勋章·五周年   纪念勋章·六周年
    积分 43291
    帖子 5393
    威望 114090 个
    注册 2007-6-21
    来自 shandong
    发表于 2008-06-12 15:46:33
    学习了,谢谢!!
    gao.xuhong
    积分 17460
    帖子 1353
    威望 697 个
    注册 2006-11-26
    发表于 2008-06-13 10:03:11
    学习,学习!!!!!!!!!!!
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-08-23 22:57:46
    Processed in 0.391349 second(s), 31 queries , Gzip enabled
