  • 阅读:10002
  • 回复:3
[分享] 蓄电池维护测试的全新方法
zhonghengst
威望 957 个
注册 2011-6-17
发表于 2011-06-17 17:48:24  只看楼主
蓄电池维护测试的全新方法,希望这篇文章能对你的工作有所帮助[attach]173639[/attach]BTS全在线蓄电池测试维护系统
  • 彻底解决几十年来蓄电池容量放电测试的安全隐患问题
  • 独家首创电池组全在线安全深度放电和充电
  • 独家首创蓄电池容量放电测试带来节能环保效益
一、BTS背景
目前通信机房蓄电池容量放电测试安全隐患分析
通信电源是通信网络的基础,蓄电池又是整个通信电源的最后一道屏障,历来都是电源维护工作的重点与难点。据通信系统近来的数据统计,在电源设备导致的通信中断事故中由蓄电池引发的事故占到了七成。由于蓄电池内在性能的复杂性及不可见性,到目前为止,除容量放电测试外,很难有一种方法能对蓄电池性能进行全面定性、定量的测试和维护。蓄电池,特别是通信机房的蓄电池引发的事故一旦发生,就会引起巨大损失!因此,各通信运营商为确保通信网络的顺畅运行,纷纷加强了对通信机房蓄电池的维护,同时制定了详实、严格的维护规程通常要求定期对电池组进行核对性放电试验和定期容量放电测试。
通信机房蓄电池容量放电测试的目的:
  • 了解电池组的剩余容量,即了解电池组应急供电能力;
  • 让长时间处于浮充状态的电池组得到深度充放电,以保持电池组的活性,即保证电池组的应急供电能力和延长电池组的使用寿命。
二、全在线放电技术定义及维护技术对比
全在线放电技术定义
所谓全在线放电技术指被测电池组通过在线串接“全在线蓄电池测试系统”提升在线供电电压,使被测电池组以自动稳流或恒功率对在线负载设备进行供电,从而实现被测电池组恒流放电测试或恒功率放电测试,达到安全节能的维护效果。
如何安全实现通信机房蓄电池容量放电测试?
只要能实现电池组“分组全在线深度放电和充电!”
注:1、通过无缝连接技术将被测试电池组与BTS设备串接,保证该电池组始终处于安全在线状态;
2、实现被测电池组以BTS设定的放电参数在线对实际负荷放电,同时BTS将实时升压补偿,以保持该支路的在线电压与另一组电池等电位;
3、被测电池组放电结束后,BTS将使其在线充电恢复,在此过程中BTS实时降压,以保持该支路的在线电压与另一组电池等电位;
4、被测电池组放充电过程中,通过无线蓝牙技术实时将各单体电压上传BTS,以便随时发现落后单体电池。
BTS系统简述
BTS系列电池组安全节能维护系统是一种集在线式放充电系统、离线式放充电系统、在线单体充电系统、电池组单体检测系统(无线蓝牙技术)于一身的智能化仪器设备。该仪器设备内置高性能工控机和液晶显示器,具有强大的电池测试维护管理功能,用户只需输入必要的参数,进入相应的菜单,系统便自动进入电池的测试及数据处理。
BTS系列电池组安全节能维护系统功能之一 ——在线式电池组放充电系统,极具智能性,具有多重保护程序,多层保护参数,另配合硬件上的多重保护功能,具有极高的系统稳定性与可靠性,确保实现电池组的全在线安全深度放电。
另外,系统设计创新理念能将电池组放电时的能源进行回收和利用,顺应国家节能与环保的潮流。
我司已成功推出分别适用于48V、220V及UPS蓄电池系列维护系统。方便的操作,智能化的管理,稳定可靠的运行,使得本系统成为电池组测试维护管理的首选工具,同时也必将成为各大电信运营商降低运营成本和彻底解决通信机房电池组放电测试安全隐患的首选方案。
BTS系统功能
●集在线式放充电系统(-48V)、离线式放充电系统(48V)、在线单体(2V/6V/12V)充电系统、电池组单体检测系统(无线蓝牙技术)于一身;
●在线测试过程不影响测试电池组对通信设备的正常供电,安全性能高;
●系统输出具有稳压限流、稳流限压控制保护功能,以及输出过电流、过电压关机保护功能;
●单体电池在线检测采用无线蓝牙技术,维护检测操作简便,系统维护工作安全性高;
●所有参数可以直接在仪器设备自带的工控机上进行设置和自带的液晶显示屏上进行显示,无须再携带PC进行操作;
●系统PC设置一路交流备份电源,以便时时查阅、读取、拷贝测试数据。
BTS系统特点
●系统创新地实现了电池组全在线安全放充电维护;
●在线放电过程没有任何明火现象,仅有机器本身的工作热量,温度极低;
●多重保护应用,确保了在线维护过程的安全;
●节能式维护理念,真正意义上实现向维护工作要效益;
●测试全程提供智能化提示,单人即可轻松测试;
●单体监测采用无线测试模块(蓝牙技术),简化了整个测试过程,降低了蓄电池维护的劳动强度;
●整个操作平台简洁明了,使用方便;
●工控机技术,海量数据处理能力,确保系统稳定可靠;
●超大全彩TFT液晶显示屏,直观清晰,单屏即可监视全部电池参数;
●采用轨迹球鼠标,操作方便自如;
●配备多个USB接口及RS232接口,方便数据读取及系统功能拓展;
●机身采用强化刚板、整体喷塑,强化系统抗干扰能力的同时让仪表更加坚固、耐用;
●万向轮设计,滚动灵活,让仪表搬运更加方便;
●军工级软线、特制接线柱,完全满足大电流放充电要求,让系统性能稳定可靠;
●灵活的供电方式:本系统可以采用48V被测电池组供电,也可以采用交流220V供电;
BTS系统参数
型号
名称
BTS-TX200
BTS-TX300
BTS-UP050
BTS-UP100
硬件参数
输入电压范围
DC41.5-58.5V
DC41.5-58.5V
DC300-630V
DC300-630V
输入电流范围
1-100A
1-100A
1-15A
1-15A
输入标称范围
DC43-54V
DC43-54V
DC330-580V
DC330-580V
输出电压范围
0-12V
0-12V
0-120V
0-120V
输出电流范围
0-220A
0-220A
0-85A
0-85A
电池总放电电流
200A
300A
50A
100A
放电效率
>80%
>80%
>80%
>80%
电压电流采集显示
输入电池电压采集误差
<1%
<1%
<1%
<1%
在线电压采集误差
<1%
<1%
<1%
<1%
单体电池电压采集误差
<1%
<1%
<1%
<1%
放电电流显示误差
<1%
<1%
<1%
<1%
充电电流显示误差
<1%
<1%
<1%
<1%
软件设定范围
放电电流范围
1-200A
1-300A
1-50A
1-100A
放电终止电压
42.72-54V
42.72-54V
300-600V
300-600V
BTS在线限电压范围
54-55.9V
54-55.9V
330-580V
330-580V
在线电压过压保护值
55.9-57V
55.9-57V
585-600V
585-600V
单体电池电压设定范围
1.65-2.3V
1.65-2.3V
1.65-2.3V
5.1-6.9V
10.2-13.8V
1.65-2.3V
5.1-6.9V
10.2-13.8V
其它参数
谐波电压
<5%
<5%
<5%
<5%
谐波电流
<5%
<5%
<5%
<5%
绝缘性能
>10M
>10M
>10M
>10M
漏电流
<1MA
<1MA
<1MA
<1MA
硬盘
2G
2G
4G
4G
内存大小
512M
512M
512M
512M
裸机重量
53公斤
53公斤
53公斤
53公斤
外观尺寸
370X550X640
370X550X640
370X550X640
370X550X640
噪音
<60DB
<60DB
<60DB
<60DB
使用海拔
1000米以下
1000米以下
通讯接口
一个USB
一个USB
一个USB
一个USB
通讯接口
一个RS232
一个RS232
一个RS232
一个RS232
通讯接口
一个RJ45
一个RJ45
一个RJ45
一个RJ45
联系方式:
北京中恒瑞捷科技有限公司
联系人:祁经理
手机:13911852851
电话:010-87689455  传真:010-87683244
邮箱:zhonghengruijie@163.com网址:www.zhonghengst.com
    jsbwq
    积分 5754
    帖子 1149
    威望 6081 个
    注册 2006-6-7
    发表于 2012-06-07 08:40:21
    广告也不错,,,,,
    hntangz
    积分 186
    帖子 42
    威望 387 个
    专家指数 -24
    注册 2010-7-1
    发表于 2013-08-20 23:15:44
    学习学习,继续支持
    wangzhijian
    积分 11010
    帖子 2164
    威望 209406 个
    礼品券 160 个
    专家指数 190
    注册 2009-9-15
    发表于 2013-10-13 12:02:29
    广告做到版面里来了!有创意
    标题 [分享] 蓄电池维护测试的全新方法" tabindex="1">
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2025-07-15 03:25:44
    Processed in 1.127803 second(s), 19 queries , Gzip enabled
