  • 阅读:2858
[每日一知] 6月22日:GSM信令网
pengtiegang
积分 81
帖子 42
威望 4312 个
专家指数 -279
注册 2009-7-7
发表于 2011-06-22 15:10:14  只看楼主
GSM信令网为了使GSM系统实现国际漫游功能和在业务上迈进面向ISDN的数据通信业务,必须建立起规范的和统一的信令网,以传递和移动业务有关的数据和各种信令消息。因此,GSM系统引入了CCS7信令系统和信令网络,也就是说GSM系统网络的信令系统是以CCS7信令网络为基础的。
GSM信令网是我国七号信令网的一部分,由信令链路(SL)、信令点(SP)及信令转接点STP三部分组成。
一、
信令网络结构
我国GSM数字通信网是与PSTNISDN、、PSPDN以及现有模拟PLMN并行设置的一个通信业务网,与固定网一样,它在网络结构上分为三级:第一级为最高级,称高级信令转接点(HSTP);第二级为低级信令转接点(LSTP);第三级为信令点(SP)。移动通信网的专用高级信令转接点(HSTP)设置在大区一级移动业务汇接中心,专用的低级信令转接点(LSTP)设置在各省二级移动业务汇接中心。叠加在地区三级交换中心的数字移动网成为移动业务本地网,移动业务本地网的每个MSC/VLREIRHLR/AUCBSC设置信令点,当MSC/VLRHLR/AUCEIR分别设于不同的物理实体时,其信令点编码也不同;合设于一个物理实体时,可用一个SP编码。本地移动网包含有至少一个HLR以及一个或若干个MSC,每个MSC与所在地区的长途局相连。并与当地市话汇接局和模拟PLMN局相连。如果当地没有市话汇接局,则MSC亦可按照运营者的要求与某些市话端局相连。
省内各移动本地网构成全省数字PLMN网,全省设若干个移动业务二级汇接中心,构成一个网状网,每个移动业务本地网的SP点至少与两个二级汇接中心(LSTP)相连,当然在建网初期,省内PLMN只能采用单星形结构过渡。
全国的数字PLMN网在各大区设立一级移动业务汇接中心,该中心为单独设置,仅做汇接用。
二、信令网路组织
(一)、GSM信令网络组织原则
1、
各省设置若干个LSTP,每个SP点至少应连至2LSTP点上,并采用负荷分担的工作方式。
2、
为保证信令网的安全运行,在有条件的地方,信令链路组中至少设置两条信令链。每条信令链应尽可能采用分开的物理通路,采用负荷分担的方式工作。
3、
应注意路由组织及信令链路和STP间的分散性和灵活性,选用不同的传输路由,不同的DDN设备,不同的PCM系统。应注意尽可能的在物理上分开,在设置直达链路的条件下,还应设置经STP转接的路由,且具有迂回能力。
4、
当任意两个信令点间信令量足够大时,可设置直达链路,采用直连方式工作。
5、
在数字PLMN中,基站控制器BSCMSC间亦采用24bit的七号信令。但BSC的信令点编码一般采用14bit编码,由每个MSC自定。
(二)、信令路由设置原则
信令路由可分为正常路由和迂回路由两类。
1、
正常路由:正常路由是未发生故障的情况下的信令业务流的路由。根据我国三级信令网结构和网路组织,正常路由可分为采用直连方式的直达信令路由和采用准直连方式的路由。
2、
迂回路由:迂回路由是指因信令链或路由故障而造成正常路由不能传送信令流而选择的路由,迂回路由都是经过信令转接点的准直连方式的路由,可以是一个路由,也可以是多个路由。当有多个迂回路由时,应STP点的次数,由小到大依次分为第一迂回路由、第二迂回路由等。
(三)、信令路由的选择原则
1、
首先选择正常路由,当正常路由出现故障不能使用时,再选择迂回路由。
2、
信令路由中具有多个迂回路由时,首先选择优先级最高的第一迂回路由,当第一迂回路由因故障不能使用时,再选择第二迂回路由,依次类推。
3、
在正常或迂回路由中,若有同一优先等级的多个路由(N),且它们之间采用负荷分担方式时,每个路由承担起整个信令负荷的1/N。若负荷分担的同一优先等级中的一个信令链组出现故障时,应将信令业务倒换至采用负荷分担方式的其它信令链路组。若采用负荷分担方式的一个路由出现故障时,应将信令业务倒换到其它路由。
三、信令点编码方案
GSM信令网的信令点的编码宜采用中国24位编码方式编码。但由于MSC——BSC之间仅是点对点信令传递,因此BSC仍维持14位信令点编码方式。
(一)、编码方案原则
1、
信令网中的每一个STPSP点均分配一个信令点编码。
2、
信令点编码方案同时编制14位和24位编码分配方案。考虑到有些厂家提供不了24位的设备,故MSC/VLRHLR/AUCEIR等设备均同时分配14位和24位编码。
3、
24
编码的分配方案要求MSC与固定网之间采用24位编码,即移动网的24位编码和固定网的24位编码相互独立。
(二)编码方案
1、
24
位信令点编码
格式为
8比特
8比特
8比特
主信令区
分信令区
信令点
主信令区为各省公用网分配的编码,编码容量为256;分信令区是从7号信令网分信令区编码启用的FFFEFF为主用,FE为备用;信令点编码是按高五低三比特位的使用原则。如下:
SP高五比特
分类
容量
00000
一级汇接局
每省8
00001
00010
二级汇接局
每省16
00011~11111
直辖市的汇接区
省、自治区的地区或市
每省29×8个
信令点编码高五比特的使用原则
SP低三比特
分类
容量
000
HLR/AUC
1/地区,市
001~110
MSC/VLR
6/地区,市
111
EIR
1/地区,市
信令点编码低三比特的使用原则
2、
14
比特信令点编码
14位信令点的编码格式为:
5比特
5比特
4比特
主信令区
分信令区
信令点
主信令区分配到各省、自治区、直辖市;分信令区和信令点的编码分配原则如下表:
分信令区
分类
容量
00000
一级汇接局
每省16
00001
二级汇接局
每省16
00010~11111
直辖市的汇接区省、自治区的地区或市
每省30×16个
分信令区编码分配
信令点编码
分类
容量
0000
HLR/AUC
1/分信令区
0001
EIR
1/分信令区
0010~0101
MSC
4/分信令区
111
BSC
10/分信令区
信令点编码
四、信令网寻址方式
由于引入了信令网络,信令路径与话路路径是完全不同的,所以信号必须有表示具体话音连接的参考标志。信令链路上的每一个消息都有一个标记,包括CIC(电路识别码)、OPD(消息源信令点编码)及DPC(目的地信令点编码)。CIC表消息属于哪条话音电路;OPD表示发出消息的信令点(SP);DPC表示消息的目的地信令点(SP)。
GSM信令网的信令点(SP)和信令转接点(STP)传MAP消息时必须有SCCP(信令连接控制部分)的支持。SCCP的地址是由GT(全局名)、DPCSSN(子系统号)组成。GT是是一种地址,类似客户拨号,没有包含在信令网中直接选取路由的信息,需要一种翻译功能把GT翻译成使SCCPMTP直接选路由的DPC+SSN的形式。这种翻译功能可分散提供,也可集中提供。使用GT寻址可以访问任何客户。SSN(子系统号)是信令中子系统的编号。
我国GSM信令网SCCP的寻址方式:国际间采用GT方式;省内采用24位的DPCSSN寻址;省间采用GT寻址。
GT为移动客户的MSISDN号码,翻译节点被规定在每条SCCP消息收端省的LSTP上。
GSM网内各子系统编号(SSN)见下表:
子系统
编号
HLR
00000110
VLR
00000111
MSC
00000100
EIR
00001001
AUC
00001010
[ 本帖最后由 五年阳光 于 2011-6-22 15:57 编辑 ]
2011-6-22 15:10:14  下载次数: 14
GSM信令网.zip (12.06 KB)
    ptgyx
    积分 164
    帖子 33
    威望 3963 个
    注册 2011-3-15
    发表于 2011-06-23 09:37:13
    好东西,值的学习,赞一个!!
    标题 [每日一知] 6月22日:GSM信令网" tabindex="1">
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-04-20 04:33:06
    Processed in 0.578600 second(s), 17 queries , Gzip enabled
