  • 阅读:5046
  • 回复:4
[问题探讨] 基站隐性故障导致质量差问题分析报告
lw4950091
积分 1758
帖子 341
威望 127600 个
礼品券 47 个
专家指数 53
注册 2010-5-19
发表于 2011-07-09 12:01:41  只看楼主
【资料名称】:基站隐性故障导致质量差问题分析报告
【资料作者】:lw
【资料日期】:2011-7-9
同时感谢在问答中给出意见的朋友。
问题分析:
61日测试分析发现在MS占用某基站_2小区BCCH通话时,通话质量一直为4,影响了全网质量指标,测试问题如下图所示:
[attach]177274[/attach]
610日去复测时,占用某基站_2小区BCCH通话正常,并没有发现通话质量一直为4的现象,如下图所示:
[attach]177275[/attach]
615日再进行复测时发现,占用某基站_2小区BCCH通话时依然出现电平很好,通话质量一直为4的现象,如下图所示:
[attach]177276[/attach]
通过后台KPI数据分析,提取61日至615日忙时载频级基站_2小区BCCH载频,下行质量统计分析发现:
[attach]177277[/attach]
0601指标
[attach]177278[/attach]
0602指标
[attach]177279[/attach]
0603指标
[attach]177280[/attach]
0604指标
[attach]177281[/attach]
0605指标
[attach]177282[/attach]
0606指标
[attach]177283[/attach]
0607指标
[attach]177284[/attach]
0608指标
[attach]177285[/attach]
0609指标
[attach]177286[/attach]
0610指标
[attach]177287[/attach]
0611指标
[attach]177288[/attach]
0612指标
[attach]177289[/attach]
0613指标
[attach]177290[/attach]
0614指标
[attach]177291[/attach]
0615指标
[attach]177292[/attach]
综合以上分析发现在61日和612-15日指标是不正常的,下行接收质量在2-3之间,剩下的时间指标又恢复正常,下行接收质量基本为0
造成接收质量差的原因:
1、
干扰,同频和邻频的干扰导致通话质量差,可能为直放站或放大器等无线信号干扰导致;
2、
硬件问题,硬件单板故障、连线、馈线等问题导致。
解决办法:
将市-华夏基站2小区BCCH载频和TCH载频数据配置进行调换,并观察市-华夏_2小区指标,如果数据配置调换后,BCCH载频恢复正常,TCH载频出现下行质量异常问题说明是硬件问题,需要进行硬件更换;如果调换数据配置后,BCCH载频依然出现下行质量异常问题,则需要到现场排查干扰源。
解决:
15点现场对载频板进行了更换,更换后指标正常,如下图所示:
[attach]177294[/attach]
更换载频前14点指标情况
[attach]177295[/attach]
更换载频后15点指标情况
由于某基站_2小区TRX单板隐性故障导致,在测试过程中信号良好但是通话话质量一直为3的现象。
2011-7-9 12:01:41  下载次数: 46
基站隐性故障导致质量差问题分析报告.rar (693.3 KB)
    • 五年阳光 专家指数 +2 , 威望 +10 个
      · 精品文章 详细.. 发表与:2011-7-9 14:21:54
    五年阳光
    积分 27793
    帖子 6028
    威望 419170 个
    礼品券 1102 个
    专家指数 -3067
    注册 2010-2-11
    发表于 2011-07-09 14:41:22
    很好的案例。主B载频与TCH载频对调,日常优化中也经常用。
    隐性故障竞赛已结束。期待参加第二届竞赛。
    shuangxi2000
    纪念勋章·六周年
    积分 999
    帖子 199
    威望 5293 个
    注册 2011-1-12
    发表于 2011-11-11 11:22:54
    好资料,学习学习
    stevencimi
    积分 32
    威望 513 个
    注册 2011-11-12
    发表于 2011-11-13 11:04:45
    对于这种问题应联系现场测试人员反复测试,后台人员可以进行单载频测试甚至单时隙测试,可以节省时间,快速定位
    纪念勋章·六周年
    积分 3473
    帖子 693
    威望 20520 个
    专家指数 8
    注册 2011-3-30
    发表于 2011-11-23 23:29:05
    学习了 谢谢分享 另外问一下这是哪个厂家的设备.
    标题 [问题探讨] 基站隐性故障导致质量差问题分析报告" tabindex="1">
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-04-20 04:31:17
    Processed in 0.463337 second(s), 26 queries , Gzip enabled
