【资料名称】:TD题库
【资料作者】:无
【资料日期】:无
TD-SCDMA网络优化人员测试试题
选择题(单选或多选,共40题,每题1分,共40分)
1.TD-SCDMA系统中,一个专门分配给上行链路的常规时隙是( B )。
A、TS0B、TS1C、TS2D、TS3
2. TD-SCDMA中,时隙( A )总是固定地用作下行时隙来发送系统广播信息,是广播信道P-CCPCH独自占用的时隙。
3.对于40W的功率,按dBm单位进行折算后的值应为:(D )
A、6 B、7C、40D、46
解题步骤:10log40000/1=10log4+10log10+10log1000=6+10+30=46
4. 切换过程包括:( ABD )
A、测量 B、判决C、定位 D、执行
5.下列业务类型中速率为PS64/384的有那些:( AB)
A、音频流B、视频流C、可视电话D、WAP浏览E、E-Mail
F、图铃下载
业务类型包括:语音业务 CS12.2K/12.2K可视电话 PS64K/PS64K
EmailPS64K/PS64KMMSPS64K/PS64K
信息服务 PS64K/PS64KWAPPS64K/PS128K
图铃下载 PS64K/PS128KWWW浏览PS64K/PS128K
音频流PS64K/PS384K视频流PS64K/PS128K
6.下列那项表示了BCH广播信道的覆盖范围:( A )
A、PCCPCH B、DWPCHC、UPPCH D、SCCPCH
TD-SCDMA中有3个覆盖范围:广播信道的覆盖范围、下行导频信道的覆盖范围和上行同步的覆盖范围。出题目的:在网络优化过程中要综合考虑这三个覆盖范围,使之达到合理的平衡。
7. 下列那个信道包含了前向功率控制信息:( B )
A、PRACH B、FPACHC、SCCPCH D、UPPCH
关于功率控制,欧洲和美国有不同的表示方式,欧洲标准:
上行功控(UPLINK)和下行功控(DOWNLINK)
美国方式:
前向功控(FORWARD)和后向功控(REVERSE)
欧洲上行对应美国后向:UE对NODEB;欧洲下行对应美国前向:NODEB对UE。
8. ( A )是由于在电波传播路径上受到建筑物及山丘等的阻挡所产生的阴影效应而产生的损耗。
A、慢衰落 B、快衰落 C、码间干扰 D、多址干扰
移动通信中信号随接收机和发射机之间距离的不断变化即产生衰落。
其中,信号强度曲线的中值呈慢速变化,称为慢衰落;曲线的瞬时值呈快速变化,称为快衰落。
慢衰落:它是由于在电波传播路径上受到建筑物或者是山丘的阻挡所产生的阴影效应而产生的损耗。一般遵从对数正态分布。
快衰落:多径效应引起的信号在接收点处相叠加,造成接收信号快速起伏的现象。
慢衰落产生的原因:
(1)路径损耗,这是慢衰落的主要原因;
(2)障碍物阻挡电磁波产生的阴影区,因此慢衰落也被称为阴影衰落;
(3)与天气变化、障碍物和移动台的相对速度、电磁波的工作频率等有关。
9. 对于TD-SCDMA系统,空闲模式下的测量包括( BG )
A、切换准备测量B、小区选择测量 C、功率控制测量D、同步测量 E、DCA测量F、相邻保护信道的测量G、小区重选测量
按照UE的工作模式可以分为空闲模式下测量和连接模式下测量;按照测量的性质可以分为频率内测量、频率间测量、系统间测量、业务量测量、质量及内部测量等。
空闲模式下测量主要包括小区选择和小区重选测量,而连接模式下测量主要包括切换准备测量、DCA测量和时间提前测量等。
10.在TD-SCDMA网规网优工作中,我们一般比较关心天线的( ABCDE)这几个参数。
A、天线的增益B、波瓣宽度 C、下顷角度D、方向角度E、天线挂高
11. TD-SCDMA的上下行扩频因子是多少( A )。
A、1,2,4,8,16B、1,3,4,6,8,10
C、2,4,6,8,10,12D、4,5,7,8,9,11
12.在TD-SCDMA系统中,能够消除远近效应的功能是( C )
A、智能天线 B、接力切换 C、联合检测D、采用四种多址方式
13. GSM小区是按的BCCH信道号(ARFCN)来作为小区号划分的,在TD-SCDMA系统中则用( A )来划分的。
A、扰码B、Ec/Io C、PCCPCHD、RSCP
14.目前TD室内覆盖的信源有( ABCD )。
A、宏蜂窝 B、微蜂窝C、BBU+RRU D、直放站
15. 切换失败的可能原因描述不正确的是:( B )
A、MBCCH没有定义B、相邻小区不同频率但同扰码
C、频率干扰D、没有无线资源
16. 对于20W的功率,按dBm单位进行折算后的值应为:( D )
A、6 B、7 C、40D、43
17. CN和RNC之间的接口是( A )
A、IuB、 IubC、 UuD、Iur
18. 下面属于TD-SCDMA系统的网络空中接口的有:( D )
A、abis+接口B、A接口 C、Iub接口D、Uu接口
19. TD-SCDMA功率控制速率为:( B )
A、1500次/s B、200次/s C、2500次/sD、250次/s
20. 训练序列的作用是:( BCD )
A、信道搜索B、上下行信道估计C、功率测量D、上行同步保持
21. 物理信道由系统帧、无线帧和时隙来定义的,1个无线帧周期是:( B )。
A、5msB、10ms C、15msD、675us
22. UE有四种RRC状态,其中( A )状态下,终端分配有专用物理信道。
A、CELL_DCHB、CELL_PCH C、URA_PCHD、CELL_FACH
23. ( C )主要对无线网络层的命令如建立、保持和释放数据承载做出反应,实现对用户面AAL2连接的动态建立、维护、释放和控制等功能
A、RANAPB、NBAP C、ALCAPD、ATM
24. 一个子帧中,有(B)个上下行的转换点。
A、1 B、2C、3 D、不定
25. 实现慢速DCA功能的是:(D)
A、物理层B、MAC层 C、RLC层D、RRC层
26. RLC有三种模式的实际操作,分别是
ABD )。
A、透传模式B、确认模式 C、压缩模式D、非确认模式
27. RANAP从应答方式分,基本过程可分为三类:(ABC) 。
A、有应答B、无应答 C、多应答D、重复应答
28. TD-CDMA使用但WCDMA不使用的调制方式为( C )
A、QPSKB、16QAMC、8PSK D、BPSK
29. 6阵元扇区天线干扰抑制度为( D )
A、9db B、8db C、6.5dbD、5.6db
30. 联合检测比RAKE接收机计算量多( A )
A、3% B、4% C、6% D、15%
31. 为解决远程干扰的影响,CCSA选择了( B )技术
A、DOUBLE UPPCHB、UPPCH shiftingC、remote UPPCHD、DWPTS SHIFTING
32. 智能天线的赋形方法有( AB )。
A、GOBB、EBBC、SOBD、ETC
33. 上行同步有如下优势( ABC )
A、显著降低小区内各个用户之间的干扰
B、增加了小区覆盖范围,提高系统容量
C、优化了链路预算
D、可以在下行失步时应急使用
34. 在2/3G互操作中,服务小区驻留在GSM小区,QSearch_I=7,TDD_offset=0,此时服务小区BCCH场强为-73dBm,测到邻区TD小区的RSCP为-73dBm,请问,UE是否能从GSM重选回TD。( A )
A、可以B、不可以
35. 在2/3G互操作中,服务小区驻留在GSM小区,QSearch_I=7,TDD_offset=4,此时服务小区BCCH场强为-72dBm,测到邻区TD小区的RSCP为-92dBm,请问,UE是否能从GSM重选回TD。( B )
A、可以B、不可以
36. 在2/3G互操作中,服务小区驻留在GSM小区,QSearch_I=7,TDD_offset=0,此时服务小区BCCH场强为-100dBm,测到邻区TD小区的RSCP为-102dBm,请问,UE是否能从GSM重选回TD。( A )
A、可以B、不可以
37. 在小区选择中,某小区的/QRXLEVMIN(最低接入电平)=-103dBm,Pcompensation 忽略不计,根据小区选择准则Srxlev= Qrxlevmeas-Qrxlevmin-Pcompensation,当UE刚开机测试到服务小区的RSCP=-105dBm,此时UE( B )驻留该小区?
A、可以B、不可以 C、不一定
38. 服务小区驻留在GSM小区,QSearch_I=7,TDD_offset=0,此时服务小区BCCH场强为-100dBm,测到邻区TD小区的RSCP为-102dBm,请问,UE是否能从GSM重选回TD。( A )
A、可以B、不可以
39.激光测距仪一般采用哪两种方式来测量距离( AB )
A:脉冲法B:相位法 C:测算法 D:度量法
40. 站点天面要求有防雷接地地网,采用联合接地方式时,防雷接地电阻不大于( B )
A、1Ω B、5Ω C、10ΩD、15Ω
填空题(共20题40空,每空0.5分,共20分)
1.TD-SCDMA采用的关键技术有那些: 智能天线、联合检测、信道动态分配、接力切换、功率控制等。
2.从切换执行角度可分为硬切换和___接力__切换,从系统角度可分为系统内和 系统间 切换。
3.位置更新三种类型是__正常_位置更新、周期位置更新和__IMSI ATTACH___。
4.系统信息通知机制中,RNC通知在idle模式或URA_PCH/CELL_PCH状态的UE,是通过____PAGING TYPE1_消息通知,RNC通知处于CELL_FACH/CELL_DCH状态的UE,是通过__PAGING TYPE2____消息通知。
当UTRAN收到某个CN域(CS域或PS域)的寻呼消息时,首先判断UE是否与另一个CN域建立了信令连接,如果没有建立信令连接,那么UTRAN只能知道UE当前所在的服务区,并通过寻呼控制信道将寻呼消息发送给UE,这就是 PAGING TYPE 1消息。如果已经建立信令连接,在CELL-DCH或CELL-FACH状态下,UTRAN就可以知道UE当前活动属于那种信道上并通过专用控制信道将寻呼消息发送给UE,这就是PAGING TYPE 2 消息。
5.UE的层之间接口存在三种信道,分别是逻辑信道、___传输__信道和物理 _信道。
6.从____RRC CONNECTION REQUEST__消息可以知道终端的IMSI号码。
RNC侧抓取信令解析,可以看到IMSI号码和此消息建立的原因,上图显示是被叫发起的RRC连接建立请求过程。
7.触发小区更新的原因有重新进入服务区、RLC发生不可恢复的错误、周期性小区更新、小区重选、无线链路失败、响应寻呼等。
8.无线接口是指终端(UE)和接入网(UTRAN )之间的接口,简称Uu接口,通常我们也称之为空中接口。
9.接力切换的过程包括测量过程、预同步过程、判决过程和执行过程。
10.RRC层向高层提供的业务有三类:通用控制(Gc),专用控制(Dc),通告(Nt)。
11.TD系统中, SYNC_DL 用于区分相邻小区,SYNC_UL 用于在接入过程中区分不同的UE。
12.Iu接口可以分为三类: Iu-CS,Iu-PS和Iu-BC 。
13.UE有两个基本的操作模式: 空闲模式和连接模式,当UE在RRC连接建立后进入UTRAN连接模式 时,终端被分配一个无线网络临时标识(RNTI)用来作为公共传输信道的终端标识。
14.网络规模估算分两个方面,一方面是覆盖估算,另一方面是容量估算 。
15.通话效果: 语音CS业务 BLER不高于1%;PS业务BLER不高于10% ;覆盖区域内通话应清晰,无断续、回声等现象。
16.TD-SCDMA的扩频码采用了完全正交的OVSF 码。
17.室外馈线从馈线口进入室内之前,要求有一个滴水弯,斜向 上走线,以防止雨水沿着馈线渗入室内。
18.信道号为10116对应的频点是2023.2MHz 。
19.在对抗多径干扰技术中,GSM采用了 跳频、接收分集 ,WCDMA采用了 Rake接收机 ,TD-SCDMA采用了 智能天线 。
20.TD-SCDMA NodeB同步的目的是避免相邻基站的收发时隙交叉,减小干扰。
简答题(共8题,每题5分,共40分)
1.TD-SCDMA系统中帧结构是怎样的?
3GPP定义的一个TDMA帧长度为10ms, 将一个10ms的帧分成两个结构完全相同的子帧,每个子帧的时长为5ms。每一个子帧又分成7个常规时隙(TS0 ~ TS6)和3个特殊时隙:DwPTS(下行导频时隙)、G(保护间隔)和UpPTS(上行导频时隙)。常规时隙用作传送用户数据或控制信息。在这7个常规时隙中,TS0总是固定地用作下行时隙来发送系统广播信息,而TS1总是固定地用作上行时隙。其它的常规时隙可以根据需要灵活地配置成上行或下行以实现不对称业务的传输,如分组数据。用作上行链路的时隙和用作下行链路的时隙之间由一个转换点(Switch Point)分开。
2. 影响切换的参数有那些?请根据自己的理解简单描述一下参数的意思
切换测量启动门限,当UE接收到当前服务小区的PCCPCH RSCP低于测量启动门限的时候,这时指示当前服务小区服务质量下降,需要启动切换测量。
候选小区PCCPCH RSCP检测门限,候选小区的PCCPCH RSCP必须大于此门限才有可能成为切换目标小区。
切换滞后量,当候选小区的PCCPCH RSCP大于候选小区的PCCPCH RSCP门限之后,然后判断该候选小区的PCCPCH RSCP与当前服务小区的PCCPCH RSCP相比较是否大于这个切换滞后量,大于则切换,并且该候选小区作为切换目标小区,小于则该候选小区不能保证切换后的信道质量,不能作为切换目标小区。
切换时间延迟,当候选小区的RSCP值在这个时间延迟室内内,一直比当前服务小区的PCCPCH RSCP值强切换滞后量这个数值时,触发切换。
3.请画出3G体系网络结构图并标出相应接口
4.请写出传输信道与物理信道的映射关系(5分)
传输信道物理信道
DCH专用物理信道 (DPCH)
BCH主公共控制物理信道 (P-CCPCH)
PCH辅助公共控制物理信道 (S-CCPCH)
FACH辅助公共控制物理信道 (S-CCPCH)
RACH物理随机接入信道 (PRACH)
USCH物理上行共享信道 (PUSCH)
DSCH物理下行共享信道 (PDSCH)
下行导频信道 (DwPCH)
上行导频信道 (UpPCH)
寻呼指示信道 (PICH)
快速物理接入信道 (FPACH)
5.简要列出TD数据发送和接收的过程
发送:数据-编码交织-扩频-加扰-调制-射频发送
接收:射频接收-解调-解扰-解扩-解码解交织-数据
6.网络优化常用的工具包括?(至少列举5项)
规划工具、网管系统、路测工具、扫频仪、信令分析仪、频谱分析仪、网络优化平台
7.请问有哪些覆盖问题掉话?(至少列举5项)
a,覆盖空洞导致掉话
b,越区覆盖问题
c,孤岛效应切换
d,导频杂乱
e,阴影衰落
8.拉网路测应注意哪些问题?(最少列举五项做详细分析)
1、在每天测试前,提前向厂家了解测试区域站点运作是否正常,尽量避免站点问题进行测试做无谓工作,问题站点的区域不要测试;
2、手机的个体差异较大,在测试前,检查测试手机是否正常,正常后再进行测试。
3、大唐8110手机发热较快,特别是视频测试,发热较快,尽量在测试时间手机置于空调口或散热较快通风区域,持续测试时间超过0.5小时,停下车,将手机电池拨出来,让手机散热5-10分钟。
4、目前终端手机在弱信号区域经常会出现吊死或假死现象,在测试中如果遇到这种问题,必须断开通话,重拨,以免影响整体测度指标。
5、如果终端软件统计结果出现异常,分析异常问题,做好异常事件剔除工作。
6、DT测试语音业务的测试和数据业务的测试,两者分开进行。即不可以同时在一部车内进行测试;语音业务包括AMR12.2K话音业务,主被叫和CS64K 视频电话主被叫测试;数据业务测试为PS64K上传业务、PS128K下载业务、PS384K定点下载业务、HSDPA等其它3G业务、3G/2G互操作性能测试。
本帖最后由 yaochunlin 于 2011-8-6 00:08 编辑 ]
