  • 阅读:6574
  • 回复:10
天线隔离度计算-20020410-A
hnwh23
积分 543
帖子 108
威望 9606 个
注册 2010-3-17
发表于 2011-07-14 18:48:22  只看楼主
CDMA2000 1XGSM900间天线隔离(m)要求:
为降低两系统间干扰,天线要有一定的隔离度,其取决于天线辐射方向图和空间距离及增益,
通常不考虑电压驻波比引入的衰减。引入下公式:
垂直排列:Lv=28+40*lg(k/λ)
(dB)
天线间隔公式的引入考虑了天线隔离度,自由空间路径损耗,干扰
水平排列:Lv=22+20*lg(d/λ)-(G1+G2)-(S1+S2)
(dB)
和被干扰天线在水平,垂直方向增益。(参考意见)
其中:Lv:隔离度要求(dB)即:
隔离度=路径损耗-Ginterfered-Ginterfering
λ:载波波长(m)Ginterfered 干扰天线在被干扰基站频带和指向被干扰站方向上增益
k
垂直隔离距离(m)
Ginterfering 被干扰天线在自己接收频带和指向干扰站方向上增益
d
水平隔离距离(m)
G1G2:发射与接收天线最大辐射方向增益(dBi)
S1 S2:发射与接收天线90度方向副瓣电平(dBp)(相对主瓣方向,取负值。全向天线时为零)
变形后得:
k=λ*10(Lv-28)/40
d=λ*10(Lv-22+G1+G2+S1+S2)/20
本例考虑CDMA2000 1X与联通GSM909)及移动GSM890)的天线间距,隔离度Lv
计算方法在(天线隔离度(dB))页给出。
则天线间隔要求如下:
基站天线类型水平间距(m垂直间距(mλ(m)隔离度(dB)G1(dBi)G2(dBi)S1(dBp)S2(dBp)
CDMA20001X(定)与联通GSM900(定):0.570.430.3233.0115.0015.00-18.00-18.00
CDMA20001X(定)与移动GSM900(定):9.031.700.3257.0115.0015.00-18.00-18.00
CDMA20001X(定)与联通GSM900(全):0.320.430.3233.0115.0010.00-18.000.00
CDMA20001X(定)与移动GSM900(全):40.331.700.3257.0115.0010.00-18.000.00
CDMA20001X(全)与联通GSM900(定):2.540.430.3233.0110.0015.000.00-18.00
CDMA20001X(全)与移动GSM900(定):40.331.700.3257.0110.0015.000.00-18.00
CDMA20001X(全)与联通GSM900(全):11.370.430.3233.0110.0010.000.000.00
CDMA20001X(全)与移动GSM900(全):180.161.700.3257.0110.0010.000.000.00
说明:
本计算公式仅适用于两天线平行排布的情况,即天线最大辐射方向平行情况。
在一般的工程中,我们都考虑平行排布情况,90度方向副瓣电平,(如图1)。
当天线非水平排布时,考虑倾斜方向的副瓣电平,(如图2)。
当天线背对时,副瓣电平最小。
当天线正对时,副瓣电平最大,即为主瓣方向。
2011-7-14 18:48:22  下载次数: 100
天线隔离度计算-20020410-A.rar (207.33 KB)
    大家互相学习,互相交流......
    scadm001
    积分 5903
    帖子 1170
    威望 6684 个
    专家指数 53
    注册 2011-6-1
    发表于 2011-07-14 19:44:44
    谢谢楼主分享。。。。。。
    你好你你好
    积分 2686
    帖子 565
    威望 32610 个
    专家指数 -139
    注册 2010-4-10
    来自 江苏泰州
    发表于 2011-07-14 19:53:35  QQ
    有没有关于TD的啊,谢谢啦
    hawkchen22
    C友·幸运勋章
    积分 -58
    帖子 161
    威望 248833 个
    礼品券 105 个
    专家指数 -903
    注册 2009-10-23
    发表于 2011-08-19 00:41:53
    谢谢楼主,学习了
    howardzh
    积分 -2265
    帖子 188
    威望 11935 个
    专家指数 -3916
    注册 2007-6-14
    发表于 2011-09-13 17:45:17
    好材料,下载看看
    chmy
    积分 11571
    帖子 1863
    威望 1396630 个
    礼品券 94 个
    专家指数 250
    注册 2008-11-29
    发表于 2011-09-28 17:37:03
    很不错,很实用,谢谢!
    zoejn
    积分 630
    帖子 132
    威望 1068 个
    专家指数 -30
    注册 2011-9-26
    发表于 2011-11-03 14:00:54
    学习了,谢谢分享。
    wanglei0665
    积分 1277
    帖子 154
    威望 2201 个
    专家指数 -7
    注册 2007-11-24
    发表于 2011-11-07 09:43:16
    好东西,收藏了,谢谢!
    hnwh23
    积分 543
    帖子 108
    威望 9606 个
    注册 2010-3-17
    发表于 2011-11-24 11:28:06  只看楼主
    不好意思啊 ,没有TD的
    大家互相学习,互相交流......
    wangzhijian
    积分 11010
    帖子 2164
    威望 209681 个
    礼品券 160 个
    专家指数 190
    注册 2009-9-15
    发表于 2014-04-17 08:10:30
    thanks a lot!
    jackyjin
    积分 883
    帖子 135
    威望 59535 个
    注册 2008-4-17
    发表于 2014-04-17 08:48:26
    谢谢分享!!!!!!!
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-05-04 00:32:59
    Processed in 0.795897 second(s), 41 queries , Gzip enabled
