  • 阅读:2644
  • 回复:4
[每日一知] 7月18日:公安系统确认嫌疑人的面貌特征—波形编码、参数编码、混合编码
五年阳光
积分 27793
帖子 6028
威望 419170 个
礼品券 1102 个
专家指数 -3067
注册 2010-2-11
发表于 2011-07-18 10:21:18  只看楼主
波形编码:Waveform Coding
参数编码:Parametric Coding
混合编码:Hybrid Coding
(机理类比)公安系统在破案时,让目击证人确认嫌疑人的外貌特征时,分别把不同部位、不同特征的图像进行编号(信源编码:把图像变成数字序列),然后让目击者进行判断,最后组合成嫌疑人的面貌(解码:根据数字序列恢复图像)。假如人类的额头、眼部、鼻子、嘴部、下巴、耳朵各有50种(分段量化并编码的过程,每一个面貌特征用一个数字代号表示),嫌疑人面貌是可以由3号额头,5号眼部、4号鼻子、8号嘴部、13号下巴、25号耳朵组成。这种面貌编号形式,很类似于波形编码。
波形编码就是以数字序列编码的方式尽可能重新构建信源的波形。在时间轴上对模拟信源按一定的速率进行采样,然后将幅度样本分段量化,并用数字序列表示。解码是其反过程,将收到的数字序列恢复成模拟信号。
语音的波形编码就是在信源端以波形逼近为原则对语音信号进行采样、量化、压缩编码,解码端根据这些编码后的数字序列恢复出语音信号的波形。
波形编码具有语音质量好、抗干扰能力强等特点,适用于需要高质量语音的环境。但波形编码缺点是信息量大,要求的编码速率高,一般在16~64kbps之间, 在传输时占用较多的带宽资源。
(应用)固网交换机中采用PCM编码方式就是波形编码。有兴趣详细了解的读者可以查看参考文献。
(机理类比)公安系统对一般案件走访调查一般采用典型人体特征问询的方法,这些特征是必要的、关键的但不是全部的特征参数。
如公安人员问:“昨天你碰到男的个子多高?”回答说:“比较矮,不到165cm!”
又问:“胖瘦?”回答说:“偏胖。”
问:“戴不戴眼镜?”回答说:“戴。”
问:“塌鼻子还是挺鼻子?”回答说:“塌鼻子。”
这种问询方式并不是把嫌疑人所有的外貌特点扫描一遍,而是只关注比较典型的,能够相互区别的视觉特点,对这些关键特征进行数据编码。
参数编码是分析并提取信源信息模型中必要的、关键的但不是全部的特征参数,将上述参数信息通过采样、量化、编码,然后合成发送出去;在接收端通过接收到的参数取值的编码,还原出信源信息。
比如说移动系统中语音参数编码就是从听觉的角度来确定能够重现语音的关键参数;在接收端利用这些特征参数信息重新合成语音。我们在利用手机通话的过程中可以体会到,从手机里听到的声音和人实际的声音有一定的差别,但根据关键参数基本可以识别出来是谁在说话。参数编码具有压缩比大,编码速率低,传输带宽占用少的优点,一般在2.4kbs以下。但缺点是计算量大,语音质量差。
公安人员在对目击者进行问询调查之后,又拿出几张照片让目击者辨认。问询调查可以确定嫌疑人的大概特征,照片辨认可以进一步锁定某些局部特征。
混合编码就是结合波形编码和参数编码的优点,总体上使用参数编码的保留低带宽需求优点,在重点的部分信息应用波形编码获得较高质量的合成语音,增强了语音的自然度。语音混合编码的编码速率可在2.4~16kbs之间选择。
    • mao_mao 专家指数 +1 , 威望 +10 个
      · 感谢分享! 详细.. 发表与:2011-7-18 10:38:50
    190757105
    积分 1549
    帖子 220
    威望 5368353 个
    专家指数 97
    注册 2007-11-4
    发表于 2011-07-18 10:53:12  QQ
    说得挺有道理的
    dfgajyhq
    积分 423
    帖子 191
    威望 42792 个
    专家指数 -532
    注册 2010-6-10
    发表于 2011-07-18 11:03:02
    兄弟,你了解不少吗,这是天眼模拟画像软件构思,但目前运用还没有人工画像好。
    happy780814
    积分 1581
    帖子 432
    威望 24948 个
    专家指数 -1480
    注册 2008-11-20
    发表于 2011-07-18 14:10:31
    关注中,以后做案是要戴面具的,免得被认出来
    OscarDon
    积分 61007
    帖子 5540
    威望 60237 个
    礼品券 15891 个
    专家指数 25389
    注册 2008-6-30
    来自 江苏
    发表于 2011-07-19 14:17:15  QQ
    太形象了!理解很深刻啊!
    当我轻轻转身,细数身上的伤痕,每一道都是福分。
    标题 [每日一知] 7月18日:公安系统确认嫌疑人的面貌特征—波形编码、参数编码、混合编码" tabindex="1">
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-04-20 04:31:09
    Processed in 0.541887 second(s), 21 queries , Gzip enabled
