» 3G中的卫星应用
3G中的卫星应用
seasky
积分 170
威望 181 个
注册 2007-7-12
发表于 2007-07-17 09:18:59
在3G中要使用卫星吗?具体要应用到哪些方面呢?
谢谢!
icedot
积分 5637
帖子 86
威望 7841 个
专家指数 27
注册 2007-7-2
发表于 2007-07-17 09:50:21
因为系统原因导致的中断,系统能自动7赎回处理吗
在线,3小时前提问
在线,8天前提问
在线,8天前提问
在线,107天前提问
在线,138天前提问
在线,303天前提问
在线,337天前提问
在线,402天前提问
在线,438天前提问
在线,488天前提问
在线,497天前提问
在线,526天前提问
在线,549天前提问
在线,556天前提问
在线,574天前提问
在线,603天前提问
据我所知,在CDMA2000和TD-SCDMA中,都要用到卫星信号,主要是用于时间的同步。卫星的时间是非常精确的,所有基站以它的时间为参照,达到同步的目的。
seasky
积分 170
威望 181 个
注册 2007-7-12
发表于 2007-07-17 14:50:51
出来系统时间的同步,是否还有其他方面的应用?
直接采用卫星网络来构建3G怎么样呢?因为其中的信标等数据传输具有不对称性,采用
卫星网络可能具有优势。
zhouyingchuan52
积分 60119
帖子 924
威望 15370 个
专家指数 99
注册 2007-7-6
发表于 2007-07-19 10:37:42
用卫星来同步时间,我觉的故障率太高了,经常都时GPS天线会出故障。GPS掉了以后,基站可以维持8个小时的正常工作,如果这个时候掉电,就再也起不来了
当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-06-20 16:46:07
Processed in 0.294727 second(s), 15 queries , Gzip enabled
