  • 阅读:3885
  • 回复:5
[分享] 基站短信抄表
lk465837421
积分 60
威望 1383 个
注册 2011-7-20
发表于 2011-07-21 11:11:08  只看楼主
1章  方案优点
1、可靠性高:
系统采用短信通信方式,避免了数据包丢失的现象,保证数据可靠传输。中心可以与多点进行数据传输,互不干扰。GSM网络本身具备具备极强的抗干扰性能,完全避免了传统数传电台的多机频段“碰撞”现象。
、监控范围广:
GSM网络已经实现全国范围内覆盖,并且扩容无限制,接入地点无限制,能满足山区、乡镇和跨地区的接入需求。由于基站信息采集点数量多,分布广,部分采集点位于偏僻地区,而且地理位置分散。因此采用GSM短信网络是其理想的选择。
、采用扁平设备系统,建设和维护成本低:
由于采用GSM平台,减少了采集器和集中器等设备,也不需建设网络,只需安装设备就即可,建设成本低,也免去了网络维护费用。
4、系统运营成本低:
采用GSM短信通信,全国范围内均按统一费率计费,若每月只抄一次或是本系统自用,通信费用非常低。(基于通信公司现有的GSM网络,这个费用自然可以免去)
、可对各监测点电表设备进行远程控制:
系统还可实现对仪器电表进行反向控制,如:时间校正、状态报告、电表开关等控制功能,并可进行系统远程在线升级。
、系统的传输容量,扩容性能好:
监测中心要和每一个信息采集点实现连接。由于系统采用成熟的GSM短信通信架构,具备良好的扩展性能,一个监测中心可轻松支持几千个现场采集点的通信接入。
、传输功耗小,适合野外供电环境:
虽然与远在千里的数据中心进行通信,GPRS数传设备在工作时却只需与最近的移动基站通信即可,其整体功耗与一台普通GSM手机相当,平均功耗仅为200毫瓦左右。因此非常适合在野外使用。
8、电表通用性好:
采用符合DL/645标准的任何厂家的电表,减小对电表厂家的依赖。
2章 解决方案
由于GSM短信通信是基于短信的数据通信网络,因此监测数据中心计算机需要一个固定的电话号码,各个数据信息采集点采用GSM模块通过GSM短信来访问数据中心主机,从而进行数据通信。
信息采集点:
信息采集点电表通过RS485接口与GSM短信DTU终端相连,发送到中心计算机。。
系统方案:
信息采集点使用武汉奇星电子有限公司的YDT201 GPRS DTU透明数据传输终端,通过GSM短信网络与监控中心相连。信息采集点的GSM短信 DTU使用移动或联通公司的普通电话卡,同时监控数据中心对各点终端电话号码进行登记, 并与采集点信息进行关联,以便识别和维护处理。信息采集中心运行监控系统软件,实时采集数据。
系统方案如下图:
系统功能:
1、远程抄收
抄收各用户的用电数据
、电表状态检测
在线检测系统内电表工作状态及各用户的通断电状态,及时发现异常电子表
、分类查询
系统提供购电数据、用电数据及各项参数等分类查询
、报表输出
各类报表生成并打印
、权限管理
多级操作权限管理,杜绝管理混乱情况
3产品概要
4.1 产品系列概述
YDT201 GPRS (GMS) DTU是一款内嵌TCP/IP 协议栈的GPRS (GMS)无线数据透传终端,核心部分SIMCOM公司的SIM900A 模块和工业级微处理器构成。该产品以GMS短信为通信平台,提供标准RS-485接口,按照工业标准设计,可直接与RTU、PLC、智能仪表、单片机控制器等各种工业现场的下位机设备连接。采用透明通讯方式,可以使非系统设备通过串口轻松实现接入,在原有设备不升级换代的情况下就能实现现场数据网络化管理
4.2 产品特点
1. 采用SIMCOM公司的SIM900A 模块, 支持900/1800MHz 双频, GPRS Class 10。
2. 内置TCP/IP协议栈,提供透明串行数据传输通道。
3. RS232/RS485/TTL(3.3V)串行接口,可与绝大多数现场智能设备接口。
4.波特率范围:1200kbps~19200kbps可调。
5. 永远在线,一旦加电运行,即可自动进入数据通信状态并一直保持。
6. 用户可根据具体应用选择UDP/TCP客户端等多种网络通信协议。
7. 断线定时自动重联。
8. 支持固定IP地址方案(专用APN)。
9.支持基于DNS的动态域名解析功能。
10. 可定期主动报告IP地址(心跳)。
11. 可实现点对点、点对多点等多种组网方式。
13.采用5电压电源,方便用户系统供电;
14. 看门狗定时器(WATCHDOG)保证长期运行。
15. 工业级设计、宽工作范围(工作温度:-20~+55,工作湿度≤90%;)。
17可通短信联网和通过中心命令自动脱网。
4.3 技术参数
所选模块:
SIM900A
外型尺寸:
110x65x28mm
重量 :
150g
工作环境 :
工作温度:-2
0~+55,工作湿度≤90%
电源 :
DC5V/10000mA
天线接口:
棒式天线或25cm
鞭状吸盘天线
用户数据接口:
RS232/RS485/TTL(3.3V)可定制
波特率:
1200kbps~115200kbps可调
4.4 注意事项
1. YDT201产品时,请勿带电插拨SIM 卡。
2. YDT201使用中涉及该项业务提供商相关参数,请核实服务商后再改变参数设置,否则有可能使YDT201不能正常工作,我们的出厂设置都是以中国的为准,适合于中国内陆境内有网络覆盖地区使用。
武汉奇星电子有限公司
电话:027-88615181
传真:027-88615171
手机:13367270366
邮编:430062
网站:http://www.qixingdz.com
邮箱:hyx686@sina.com
    lk465837421
    积分 60
    威望 1383 个
    注册 2011-7-20
    发表于 2011-07-21 11:12:57  只看楼主
    大家 如有需要详细资料可以联系QQ:465837421 武汉奇星电子我们有工程案例!
    lk465837421
    积分 60
    威望 1383 个
    注册 2011-7-20
    发表于 2011-07-21 11:15:34  只看楼主
    再顶啊··
    lk465837421
    积分 60
    威望 1383 个
    注册 2011-7-20
    发表于 2011-07-21 13:32:35  只看楼主
    随州联通创新实施无线集中抄表监控系统——彻底根治基站电费跑、冒、滴、漏现象
    发布时间:2011-06-01 发布人:随州联通
    2011年4月以来,随州联通网络部开始对全市基站实施无线集中抄表监控系统,现已装55个基站。试行一个月来, 5月份电费在部分开空调的情况下,环比下降近2万度,基本根治农电工估抄、多抄和窃电现象,可望达到基站电费月均比往年同期节约10万余元的基本目标。该系统通过GSM/GPRS 网络,利用短信息,可实时从电表中获取数据,并应用具有智能化分析功能的系统软件,为基站电量管理提供实时性好、稳定性高的数据和事件记录。通过回读止码来计算出基站实施耗电量,并和后台系统保存的设置电量对比,若异常就产生报警,可及时准确的发现窃电等的非法行为,进行精确打击。通过此系统,随州联通网络部近期已现场抓获农电工偷电3起,追缴电费2000余元。该系统同时能对基站发电起到有效的监管作用。 (随州联通 刘克乾 叶华 )
    该分公司用的就是我们的这一套系统,各位可以上联通网站城市频道上查看。其数据也是真实的。有需要资料的,来电027-88615171QQ:465837421
    zhangzhenshan
    公益·慈善勋章   活动·积极勋章   专家·终级勋章
    积分 6761
    帖子 786
    威望 27864 个
    礼品券 900 个
    专家指数 2831
    注册 2010-6-10
    发表于 2011-07-21 14:44:56
    有新意,不同阶段了。越来越细致。。。
    自由的精神是什么,一颗不羁的心,开放的心态,开阔的视野...
    lk465837421
    积分 60
    威望 1383 个
    注册 2011-7-20
    发表于 2011-07-25 09:29:47  只看楼主
    哈哈 ···我们一直再创新啊····
    标题 [分享] 基站短信抄表" tabindex="1">
    瀛楁暟缁熻
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2025-07-12 09:28:34
    Processed in 2.273018 second(s), 19 queries , Gzip enabled
