通信设备厂商技术区
大唐技术区
» 大唐RRU故障有那些,
大唐RRU故障有那些,
xu3444
积分 20455
帖子 493
威望 292479 个
礼品券 2005 个
专家指数 27
注册 2007-3-25
发表于 2011-07-28 07:03:44
欢迎大家讨论,可以给威望哦。
共获得 1 次点评
横山菁儿
专家指数 +1
· 提问很好,谢谢
详细..
发表与:2011-8-1 10:18:30
LTE状态下难以切换回2G语音通话,是什么原因导致。
2014-08-04
大唐有FDD的LTE设备吗
2014-06-30
TD-LTE二期招标大唐多少份额啊
2014-05-28
LTE大唐份额减少了吗
2014-03-02
大唐LTE设备都在哪些地方建设了啊?
2014-01-07
LTE的牌照发了,对移动很好哦。
2013-11-29
TD-scdma技术交流QQ群:37095036
zhiwei0605
积分 10768
帖子 2040
威望 106916 个
专家指数 568
注册 2009-4-27
来自 广东
发表于 2011-07-28 09:28:37
招聘的板块不行了是吗?
在线,13天前提问
招聘的板块不行了是吗?
在线,13天前提问
招聘的板块不行了是吗?
在线,13天前提问
在线,36天前提问
在线,44天前提问
在线,44天前提问
在线,144天前提问
在线,174天前提问
在线,339天前提问
在线,374天前提问
在线,438天前提问
在线,475天前提问
在线,524天前提问
在线,533天前提问
在线,562天前提问
在线,585天前提问
没接触过大唐的RRU,所以不是很清楚。
横山菁儿
积分 10514
帖子 549
威望 164602 个
礼品券 84 个
专家指数 108
注册 2007-9-6
来自 中国
发表于 2011-07-28 15:33:06
RRU问题
介绍RRU问题的解决办法和思路。
■ 设备供电
RRU设备供电能够容忍的市电电压范围是220V~300V 。
■ 无法上电
介绍RRU无法上电的处理办法。
■ Osp无法登陆RRU或登陆后无打印
介绍Osp无法登陆RRU或登陆后无打印问题的处理办法。
■ RRU 频繁挂死
介绍RRU频繁挂死的处理思路。
■ 318数据排线问题
介绍318 RRU数据排线问题导致的小区ISCP高问题的处理方法。
■ 看门狗复位导致小区反复删建
介绍看门狗复位导致小区反复删建问题的处理方法。
■ 收方向前两个通道Peak值过高导致小区ISCP高
介绍4.10.40.20.05/06版本存在的,少量的RRU出现的收方向前两个通道Peak值过高导致小区ISCP高的处理方法
共获得 1 次点评
xu3444
威望 +14 个
· 很专业,对我很有帮助
详细..
发表与:2011-7-30 07:50:17
LTE技术讨论群(86916426)
无线网优有经验的朋友可加49474854群(新手勿进)
横山菁儿
积分 10514
帖子 549
威望 164602 个
礼品券 84 个
专家指数 108
注册 2007-9-6
来自 中国
发表于 2011-07-28 15:33:38
设备供电
RRU设备供电能够容忍的市电电压范围是220V~300V。
问题描述
设备供电注意问题。
涉及设备
EMB5116:所有版本
TDB18AE:所有版本
处理步骤
1、交流设备是按照220V市电设计,最多只能容忍300V的电压,外场(尤其是在只存在动力电的环境)施工需要特别注意要将动力电经过转化后再接入设备。
2、如果将两根动力电(380V)直接连接在设备的零线和火线上,会导致设备电源模块烧毁。
3、接入设备电源时,一定要用万用表测量电源电压,保证在设备容忍的范围内。
共获得 1 次点评
xu3444
专家指数 +1 , 威望 +6 个
· 谢谢你的回答
详细..
发表与:2011-7-30 07:50:44
LTE技术讨论群(86916426)
横山菁儿
积分 10514
帖子 549
威望 164602 个
礼品券 84 个
专家指数 108
注册 2007-9-6
来自 中国
发表于 2011-07-28 15:37:11
RRU 频繁挂死
介绍RRU频繁挂死的处理思路。
问题描述
两款RRU在运行过程中频繁挂死,上站按钮复位后可以短暂恢复,运行一段时间后再次出现。有时候上报21725号“RRU软件故障”告警,告警值为103任务异常挂起;有时候不上报告警,但是在挂死到按钮复位之前61号日志没有任何打印。
问题分析:311RRU内部电阻丝过小,导致运行中频繁挂死。
涉及设备
EMB5116:所有版本
TDB18AE:所有版本
RRU款型:311,12061
处理步骤
针对311,该问题已经定位是个别RRU硬件问题,需要现场返修。返修注明“RRU运行中频繁挂死,需要更换内部器件”。
上一页 || 返回父目录 || 下一页
版权所有 © 2010 大唐移动通讯设备有限公司 保留一切权利。
共获得 1 次点评
xu3444
威望 +14 个
· 很专业,对我很有帮助
详细..
发表与:2011-7-30 07:51:00
LTE技术讨论群(86916426)
横山菁儿
积分 10514
帖子 549
威望 164602 个
礼品券 84 个
专家指数 108
注册 2007-9-6
来自 中国
发表于 2011-07-28 15:39:08
318数据排线问题
问题描述
第一种表现:单根或多根通道多次RTD的peak数值比较中,上下跳动超过1000,甚至更大。
第二种表现:这个小区多为辅载波的iscp数值过高,达到-62.5等,RRU日志中可以看到,发方向,后四路通道中某一通道或多个通道RTD的peak数值出现极大值,例如超过10000,导致的Iscp高,关闭此通道后,Iscp可以恢复正常。
涉及设备
EMB5116:所有版本
TDB18AE:所有版本
RRU款型:318
处理步骤
规避方法:通过先关闭对应故障通道,再将天线校准周期缩短到30s做一次周期校准,即可在对象树中查询到Iscp值恢复正常。恢复正常后,需要把校准周期再改回默认的3600s。
判定方法:(通过5次RTD的方法来判定问题):
1、先将小区去激活。
2、在RRU控制台输入以下命令(输入5次,每次间隔1分钟)。
rru_cal_init_path_check
3、提取61号日志,比较各通道的Peak值是否发生跳变。
如果Peak值发生1000以上的跳变,就说明是数据线问题。返修时,标明是数据排线问题,且需要注明是哪路通道的peak值过大问题。
如果无法确认问题,请提取65号日志联系产品维护团队确认。
4、重新激活小区。
5、如确认是数据线问题,需要返修,请注明返修原因:RRU通道故障(318数据排线问题),附上5次RTD值和RRU日志。
上一页 || 返回父目录 || 下一页
共获得 1 次点评
xu3444
威望 +6 个
· 谢谢你的回答
详细..
发表与:2011-7-30 07:51:18
LTE技术讨论群(86916426)
横山菁儿
积分 10514
帖子 549
威望 164602 个
礼品券 84 个
专家指数 108
注册 2007-9-6
来自 中国
发表于 2011-07-28 15:40:09
看门狗复位导致小区反复删建
问题描述
看门狗复位导致RRU反复退服,表现为小区反复删建。
第一步:查看告警日志,同时确认SI日志中RRU复位的原因,通过搜索“setup reason”,确认对应故障小区短时间内反复删建的原因是否是“reset by RRU”。
第二步:确认61号日志中RRU复位的具体原因,通过搜索“RRU RESET REASON”,确认对应RRU反复删建的原因是否是“WATCHDOG RESET”。
涉及设备
EMB5116:所有版本4.10.40
TDB18AE:所有版本4.10.40
RRU款型:03068/318
处理步骤
此种情况,几乎全部是RRU的“干接点进水”导致,因此需要上站处理RRU进水问题,上站后检查RRU干接点的接口处是否有进水、烧损、污渍情况;如果确认少量进水,放在阳光充足且通风处晾晒三天,晒干后看是否能用;如果能用,则此RRU不返修。如果明显烧毁或晾干后不能用,请反馈二线确认,确认后此故障RRU方可走返修流程,并注明返修原因。
上一页 || 返回父目录 || 下一页
共获得 1 次点评
xu3444
专家指数 +5
· 很专业,对我很有帮助
详细..
发表与:2011-7-30 07:51:33
LTE技术讨论群(86916426)
横山菁儿
积分 10514
帖子 549
威望 164602 个
礼品券 84 个
专家指数 108
注册 2007-9-6
来自 中国
发表于 2011-07-28 15:41:50
介绍4.10.40.20.05/06版本存在的,少量的RRU出现的收方向前两个通道Peak值过高导致小区ISCP高的处理方法。
问题描述
这个RRU对应小区载波的ISCP高。分析62日志,前两个通道收方向的RTD数值的peak数值超高,一般超过10000。
涉及设备
EMB5116:V4.10.40.20.05/06
RRU款型:仅限318
处理步骤
升级到4.10.40.20.14版本及以上版本可以解决。
上一页 || 返回父目录 || 下一页
共获得 1 次点评
xu3444
威望 +30 个
· 很专业,对我很有帮助
详细..
发表与:2011-7-30 07:51:51
LTE技术讨论群(86916426)
寂寞恋歌
积分 5511
帖子 1103
威望 16157 个
注册 2010-6-9
发表于 2011-07-29 11:12:33
楼上是DT的吧
hunter4n
积分 520
帖子 104
威望 225 个
注册 2011-3-25
发表于 2011-10-20 21:56:30
横山菁儿
于 2011-7-28 15:37:11 发表
RRU 频繁挂死
介绍RRU频繁挂死的处理思路。
问题描述
两款RRU在运行过程中频繁挂死,上站按钮复位后可以短暂恢复,运行一段时间后再次出现。有时候上报21725号“RRU软件故障”告警,告警值为103任务异 ...
就我的经验,311是最稳定的3期RRU之一,和318有的一拼。
共获得 1 次点评
xu3444
威望 +13 个
· 加分,很好的资料
详细..
发表与:2011-10-23 08:19:20
zhangbo910
积分 5434
帖子 218
威望 4631 个
专家指数 18
注册 2008-7-26
发表于 2012-07-18 22:57:01
是好东西,值得一看
共获得 1 次点评
xu3444
威望 +6 个
详细..
发表与:2012-10-8 16:04:20
当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-07-26 19:23:01
Processed in 1.583861 second(s), 46 queries , Gzip enabled
