  • 阅读:4361
  • 回复:5
【资料】TD-SCDMA面试试题集1-1(申精)
lct2410
积分 1581
帖子 269
威望 23988 个
专家指数 -522
注册 2008-9-17
发表于 2011-08-01 17:49:31  只看楼主
【资料名称】:TD-SCDMA面试试题集1-1
【资料作者】:自编
【资料日期】:2009-7
【资料目录和简介】:无论你i是刚刚进入通信界,还是通信界的老手,都是你必备的
TD-SCDMA面试试题集1
一、基础理论知识点1
1.3G的业务应用1
2.TD主要有几个频点:1
3.Midamble码1
4.TD-SCDMA典型业务需要的扩频码资源(AMR/VP/PS128)2
5.TD-SCDMA系统扩频码、扰码的区别2
6.联合检测3
7.智能天线的效果3
8.帧结构(DWPTS/UPPTS/GP)3
9.TD-SCDMA物理层控制信息(TPC/SS/TFCI)5
10.TD-SCDMA系统中码表5
11.TD-SCDMA物理层过程-小区搜索6
12.典型业务的资源分配(码道分配和公共信道)6
13.TD-SCDMA系统的八大关键技术7
14.上行同步的建立8
15.功控的目的8
16.HSDPA8
17.呼吸效应?9
18.远近效应?9
19.给你一个2:4的主载波,可以承载多少个CS业务?如何计算出来?10
20.有3个载波,都是按照2_4配置的,问最多可以支持多少个VP用户,为什么可以支持这么多VP用户?10
21.ATM10
22.RB/RAB/RL11
23.UE的工作模式11
24.呼叫总体流程12
25.SIB12
26.网络优化流程13
27.RF优化流程13
28.RF常见问题分析13
29.RRC连接建立和直传过程16
30.IU/IUB/IUR/UU接口16
31.呼叫建立过程17
32.终端初始同步建立17
33.切换流程18
34.UE 处于Idle 状态下发起CS 呼叫的流程18
35.驻留、重选和切换事件20
36.CS Inter-RAT切换信令流程和原理22
37.PS Inter-RAT小区更改流程22
38.dBd和dBi的定义和差异23
39.接力切换过程中信令处理情况是怎样的?如何指导接力切换的?23
40.为什么TD对功率控制要求较低23
[ 本帖最后由 yaochunlin 于 2011-8-6 00:19 编辑 ]
2011-8-1 17:49:31  下载次数: 210
TD-SCDMA面试试题集1-1.doc (2.56 MB)
    • n657257 威望 +10 个
      · 精品文章 详细.. 发表与:2011-8-1 22:10:00
    lct2410
    积分 1581
    帖子 269
    威望 23988 个
    专家指数 -522
    注册 2008-9-17
    发表于 2011-08-01 18:08:14  只看楼主
    真郁闷 还得分开传
    lct2410
    积分 1581
    帖子 269
    威望 23988 个
    专家指数 -522
    注册 2008-9-17
    发表于 2011-08-01 18:22:41  只看楼主
    21.ATM
    22.RB/RAB/RL
    23.UE的工作模式
    24.呼叫总体流程
    25.SIB
    26.网络优化流程
    27.RF优化流程
    28.RF常见问题分析
    弱覆盖指的是覆盖区域导频信号的RSCP小于-95dBm。
    解决措施
    针对设备硬件异常引起的弱覆盖,为了保证全网的稳定性只能进行更换。其他由于环境及规划导致的弱场都可以通过RF优化来解决的:
    可以通过增强导频功率、调整天线方向角和下倾角,增加天线挂高,更换更高增益天线等方法来优化覆盖。
    新建基站,或增加周边基站的覆盖范围,使两基站覆盖交叠深度加大,保证一定大小的切换区域,同时要注意覆盖范围增大后可能带来的越区覆盖。
    对于凹地、山坡背面等阻挡引起的弱覆盖区可用新增基站或RRU,以延伸覆盖范围;
    RRU、室内分布系统、泄漏电缆、定向天线等方案来解决。
    越区覆盖一般是指某些小区的覆盖区域超过了规划的范围,在其他小区的覆盖区域内形成不连续的主导区域
    解决措施
    对于高站的情况,比较有效的方法是更换站址,或者调整导频功率或使用电下倾天线,以减小基站的覆盖范围。
    尽量避免天线正对道路传播,或利用周边建筑物的遮挡效应,减少越区覆盖,但同时需要注意是否会对其他基站产生同频干扰。
    无法有效的改善覆盖时,我们通过增删邻小区关系保证业务的连续性,并且合理调整频率和扰码,尽量减少干扰的影响。
    孤岛效应就是在无线通信系统中,因为复杂的无线环境,无线信号经过山脉、建筑物、以及大气层的发射、折射,或基站安装位置过高,以及波导效应等原因,引起在远离本小区覆盖的区域外形成一个强场区域。该现象属于越区覆盖的一个现象。
    解决措施
    调整覆盖,将无线信号控制在本小区覆盖区域内,消除或降低孤岛区域的无线信号对其它小区的干扰。
    无法完全消除孤岛区域的信号,可以经过频率和扰码规划降低对其它小区的干扰。
    并根据实际路测情况配备邻区关系,保证切换正常,能够保持通话 。
    导频污染:
    定义和判决标准
    导频污染定义为:当存在过多的强导频信号,但是却没有一个足够强主导频信号的时候,即定义为导频污染。下面给出强导频信号、过多和足够强主导频信号的判断标准。
    强导频:在TD-SCDMA中,我们定义,当PCCPCH_RSCP大于某一门限,信号为有用信号,也就是我们的强导频信号。
    PCCPCH_RSCP>A,A=-85 dBm。
    过多:当某一地点的强导频信号数目大于某一门限的时候,即定义为强导频信号过多。
    PCCPCH _number>=N,N=4。
    足够强主导频:某个地点是否存在足够强主导频,是通过判断该点的多个导频的相对强弱来决定的。如果该点的最强导频信号和第(N)个强导频信号强度的差值如果小于某一门限值D,即定义为该地点没有足够强主导频。
    PCCPCH_RSCP(fist)-PCCPCH_RSCP(N)<=D,D=6dB。
    导频污染判断:综上所述,满足两个条件即为导频污染。
    PCCPCH_RSCP>-85dB的小区个数大于等于4个;
    PCCPCH_RSCP(fist)-PCCPCH_RSCP(4)<=6dB。
    解决措施
    通过覆盖调整增强某一强信号小区(或近距离小区)的覆盖,削弱其他弱信号小区(或远距离小区)的覆盖。
    采用RRU增强某一区域的信号强度。
    无法通过覆盖优化时,可以通过增删邻区关系或者频率、扰码的调整,来提高网络性能。
    切换区域覆盖:
    定义
    切换是为了把无线接入点从一个小区换到另外一个小区。每一个切换带尽量保证切换关系的清晰,避免出现几个小区之间相互切换;同时也避免移动过程中,在一个切换带出现两个小区之间的频繁切换。
    在RF优化阶段切换优化主要有两方面:切换带覆盖优化和邻区关系优化。
    切换带覆盖优化:是指对切换带的范围控制,切换带即相邻小区共同覆盖的区域。
    邻区关系优化:根据覆盖情况合理配置邻区,包括邻区增加和删除两种情况。
    解决措施
    切换区域优化目的是在尽量保证覆盖的情况下合理配置邻区。因此覆盖控制和邻区配置都要相互考虑,二者最大兼容。不能只为了提升覆盖指标,导致业务质量下降,相反也不行。
    调整工程参数:天线位置调整、天线方位角调整、天线下倾角调整。
    调整无线参数:扇区的发射功率。
    优化邻区关系:增删邻小区关系。
    系统内干扰:
    同频干扰
    相邻小区扰码相关性较强
    交叉时隙干扰
    DwPTS对UpPTS的干扰
    解决措施
    覆盖优化:避免过多小区交叠覆盖,形成同频干扰。
    频点优化 :在优化过程中根据实际小区覆盖情况及邻区关系,进行频点的调整,尽量保证切换的两个小区之间为异频。
    扰码优化:扰码之间存在相关性,所以覆盖交叠的小区之间避免使用同码组的扰码,存在切换关系的小区,尽量选择相关性较差的扰码。
    Upshifting技术:解决下行对上行带来的干扰。将UpPCH重新配置,使它所处的时隙无干扰。
    调整交叉时隙优先级。
    29.RRC连接建立和直传过程
    30.IU/IUB/IUR/UU接口
    Iu 接口:
    Iu接口是连接UTRAN和核心网之间的接口,同GSM 的A接口一样,Iu接口也是一个开
    放的接口,这也使通过Iu接口相连接的UTRAN与CN可以分别由不同的设备制造商提供。Iu
    接口可以分为电路域的Iu-CS 接口和分组域的Iu-PS 接口。
    - Iub 接口:
    Iub接口是RNC与NodeB之间的接口,用来传输RNC和NodeB之间的信令及无线接口的
    数据。
    - Iur 接口:
    Iur 接口是两个RNC之间的逻辑接口,用来传送RNC之间的控制信令和用户数据。同Iu
    接口一样,Iur接口也是一个开放的接口。Iur接口最初设计是为了支持RNC之间的软切换,
    但是后来也加入了其他的有关特性,现在Iur接口的主要功能是支持基本的RNC之间的移动
    性,支持公共信道业务,支持专用信道业务和支持系统管理过程。
    - Uu 接口:
    空中接口(无线接口)主要用来建立,重配置和释放各种无线承载业务。和Iu接口一
    样,空中接口也是一个完全开放的接口。
    31.呼叫建立过程
    32.终端初始同步建立
    33.切换流程
    35.驻留、重选和切换事件
    1、驻留
    当手机开机后,UE会首先选择PLMN并开始寻找符合驻留条件的小区;
    通过S准则:Srxlev=Qrxlevmeans-Qrxlevmin-Pcompenscotion来选择驻留小区,S定义为S>0;
    其中:Qrxlevmeans为RSCP测量值;
    Qrxlevmin为配置的小区驻留最小电平值
    Pcompenscotion为修正值,一般配置为0
    现无锡策略是Qrxlevmin=-103,Pcompenscotion=0。
    2、重选
    手机在空闲模式下,要随时检测当前的小区和邻区的RSCP值,以选择一个最好的小区提供服务;
    小区重选的质量标准R定义为:
    Rs=Qmeans,s+Qhysts
    Rn=Qmeans,s-Qoffsets,n
    其中:Qmeas为P-CCPCH信道上测得的接收信号功率,即RSCP测量值;
    Qhysts为当前服务小区的滞后参数;
    Qoffsets,n是小区重选时两个小区之间的偏移量;
    小区重选迟滞(1/QHYST1S):
    物理取值范围:0~40,单位dB;
    小区重选延迟时间:
    参数取值范围:0~31,单位S;
    现无锡策略是1/QHYST1S=4,重选延迟为1S;
    3、1G事件
    该事件为同系统间的同频切换事件,在业务过程中,同频邻区的信号高于本区信号的门限值,上报1G事件;
    1G迟滞:物理取值范围:0~7.5,单位dB,步长为0.5;
    1G延迟触发时间:设备缺省值D640
    现无锡策略是1G迟滞=3dB,1G延迟触发时间=1.28S。
    4、2A事件
    该事件为同系统间的异频切换事件,在业务过程中,异频邻区的信号高于本区信号的门限值,上报2A事件;
    2A迟滞:物理取值范围:0~7.25,单位dB,步长为0.25;
    2A延迟触发时间:设备缺省值D1280
    现无锡策略是2A迟滞=3dB,2A延迟触发时间=1.28S。
    5、3A事件
    该事件为异系统(TD->GSM)的切换,在弱覆盖或无覆盖的时候会发起3A测量。
    当在T网内RSCP值小于或等于一定门限、G网当时的电平值满足门限值且满足触发时间后,启动3A测量;
    3A事件分CS、PS和H三套参数;
    现无锡策略是T网启动门限=-94dBm,3A迟滞=2dB,G网电平值需大于-80dBm,CS的3A事件触发时间=0.64S;
    PS的3A事件触发时间=0.64S;
    H 的3A事件触发时间=1.28S;
    38.dBd和dBi的定义和差异
    dBi和dBd是考征增益的值(功率增益),两者都是一个相对值, 但参考基准不一样。dBi的参考基准为全方向性天线,dBd的参考基准为偶极子,所以两者略有不同。一般认为,表示同一个增益,用dBi表示出来比用dBd表示出来要大2. 15。
    天线波束宽度的定义
    答:在方向图中通常都有两个或多个瓣,其中最大的瓣称为主瓣,其余的瓣称为副瓣。主瓣两半功率点间的夹角定义为天线方向图的波瓣宽度,称为半功率角。
    接力切换的信令流程与硬切换相同。
    在RNC侧,在信令处理上有两点不同:
    1)信令消息中包含有区分接力切换和硬切换的信息单元,RNC采用消息中是否包含FPACH信息单元来区分接力切换和硬切换,如果包含该信息单元,是硬切换,否则,是接力切换。
    2)RNC在发起接力切换时,在新小区成功建立无线链路后,同时在新老小区发送下行数据。
    在UE侧,在处理接力切换过程中,上下行信道的重配置是先后分开进行的,实现UE的上下行链路分别切换到目标小区中;相比较而言,硬切换过程中,UE上下行是同时切换到目标小区中的。
    40.为什么TD对功率控制要求较低
    CDMA系统是干扰受限系统,必要的功率控制可以有效的限制系统内部的干扰电平,从而降低小区内和小区间的干扰,实现了系统容量最大化的动态平衡。
    TD-SCDMA系统对功率控制的要求较低,这是由TD-SCDMA系统帧结构决定的。在一个时隙,用户数较少。并且由于TD-SCDMA系统不仅是一个时分、频分、码分的系统,同时也利用智能天线和联合检测技术,对下行进行波束赋形,形成信号空分方式。极大的减小了同小区用户之间的干扰,从而降低了对功率控制的要求。
    TD系统的功率控制最快为200次/s。
    scadm001
    积分 5903
    帖子 1170
    威望 6684 个
    专家指数 53
    注册 2011-6-1
    发表于 2011-08-01 19:57:15
    谢谢楼主分享。。。。。。
    huangjiaji
    积分 105
    威望 2105 个
    专家指数 15
    注册 2010-7-6
    发表于 2012-05-24 15:00:01  QQ
    楼主给得好谢谢
    hufeng2010
    积分 331
    帖子 66
    威望 786 个
    注册 2010-11-8
    发表于 2012-08-29 14:16:38
    学习了,谢谢楼主
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-05-09 00:21:34
    Processed in 0.554693 second(s), 28 queries , Gzip enabled
