技术综合交流区
» 终端能够搜到网,但打不通电话,拨出后直接回到待机界面,请问一般是什么原因造成的?
[其它] 终端能够搜到网,但打不通电话,拨出后直接回到待机界面,请问一般是什么原因造成的?
chaollc
积分 929
帖子 180
威望 7323 个
专家指数 29
注册 2010-5-3
发表于 2011-10-12 16:50:59
新开站 建议检查核心网参数~~~
xugenqi777
积分 17231
帖子 341
威望 44896 个
专家指数 -1111
注册 2007-11-28
发表于 2011-10-13 16:36:37
这个说明是手机起呼的信令流程无法进行,主要是由于主bcch上载频问题引起。
allucard
积分 2980
帖子 154
威望 -38 个
专家指数 101
注册 2008-7-16
发表于 2011-10-21 10:36:02
核查交换数据呢~
f279044824
积分 33597
帖子 7725
威望 427939 个
礼品券 634 个
专家指数 -5028
注册 2011-9-2
来自 四川
发表于 2011-12-16 02:17:17
手机看看了。。。楼上说的好多。。来学习学习
dangp76
积分 332
帖子 25
威望 5338 个
专家指数 207
注册 2011-12-6
来自 陕西西安
发表于 2011-12-16 13:32:51
1.核心网侧与BSC侧小区数据配置不一致
2.BSC侧信道配置不正确
3.小区SD或TCH高拥塞
4.小区存在高干扰
5.所处位置上下行链路不平衡
6.可能人为将该小区SD信道或TCH信道或SD+TCH信道闭塞了。可以查看动态数据或话统看小区可用的SD信道数和TCH信道数
可以查看下小区的性能统计,是否有话务?性能统计是否正常?如果有切换无指配,请核查核心网数据配置。如果有切换也有指配可能为3~5的原因。
xugenqi777
积分 17231
帖子 341
威望 44896 个
专家指数 -1111
注册 2007-11-28
发表于 2011-12-17 11:20:55
上行链路不通,下行正常的情况,会出现此类问题。
凯萨
积分 2389
帖子 473
威望 24673 个
专家指数 24
注册 2011-12-19
发表于 2011-12-23 14:35:22
1 话务拥塞/阻塞
2手机问题
3 天线问题
afuyl
积分 1980
帖子 293
威望 54227 个
专家指数 65
注册 2009-2-26
发表于 2011-12-31 11:00:37
各种情况都有,首选应该是手机死机或者bug吧,如果你周围人都这样,那么建议查查网络侧,不会设置禁止接入了吧……
jinry168
积分 1077
帖子 173
威望 21233 个
专家指数 111
注册 2008-7-3
发表于 2012-01-05 09:05:53
数据配置错误
yeyazi520
积分 4305
帖子 488
威望 254426 个
礼品券 128 个
专家指数 696
注册 2007-10-12
来自 广东
发表于 2012-02-02 10:23:49
无法起呼,参数配置是否有问题?
gyyangjin
积分 6192
帖子 117
威望 4329 个
注册 2006-7-24
发表于 2012-02-06 14:55:31
RACH或SDCCH拥塞
依旧80
积分 1243
帖子 254
威望 25694 个
专家指数 -27
注册 2011-7-14
来自 河南
发表于 2012-02-07 10:06:25
这个可能由于话务量造成的,在人流密集地区或者非常时期《比如过年》,都会产生网络(无线信道)堵塞,没有空余的SDCCH分配给该用户。通俗的说就是马路上堵车了,你根本上不去道
ut911
积分 1836
帖子 348
威望 5822 个
专家指数 96
注册 2010-3-22
发表于 2012-02-21 13:48:54
有可能是硬件故障。。。。
当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-05-06 22:11:34
Processed in 0.652797 second(s), 34 queries , Gzip enabled
